+ Responder Tema
Página 13 de 51
PrimerPrimer ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 195 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #181
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    albacete
    Ha agradecido
    27
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
    hola gente:
    con todo esto se mas facil, gracias DIDEJE,
    y a todos los que seguis en el empeño de hacer las cosas mas faciles.
    que mono ha salido esto.
    un tuto simple de exteriores....
    http://www.vrayrender.com/stuff/Manu...ials_imap1.htm
    saludos
  2. #182
    Senior Member Avatar de Jormo
    Fecha de Ingreso
    octubre-2003
    Valencia-aicnelaV
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Al abrir el archivo de Quibey me sale este mensaje. Q me falta???
    Una pena q el tuto de arriba no este en castellano
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  3. #183
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Se ve que Quibey ha usado el file link dl viz o algo asi
    Aqui tienes la escena bien
    El tutorial q ha puesto adal es basico basico pero siempre puede probar a traducirlo con www.altavista.com
    Archivos Adjuntados
  4. #184
    Fecha de Ingreso
    octubre-2003
    Valencia-aicnelaV
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Lo siento dijeje mismo problema con tu archivo...
    Mas q nada es para unirme a hacer pruebas con el. pero si no puede ser no pasa na.
    Edito:
    Tengo dos dudas, a ver la primera es q a veces hablas de las unidades utilizadas en cm o mm, me gustaria q explicaras un poco mas el tema y como afecta?.
    Y la segunda como afecta el enviroment del max al renderizar con el Vray, ya q si lo pongo negro o blanco o azulado, el render varia de forma notable, entonces q es lo mas recomendable???, q haceis vosotros???, si pusiera una imagen en el mapa dl enviroment???. Pues eso otra breve explicacion la agradecere.
    Pues eso son dudas q me han salido y no pillo el concepto del todo.
    Gracias.
    Edito2:
    Otra cosa sigo investigando y probando cosas, una duda mas sobre el tema de fotones, las luces predetermindas del max, estoy intentando lanzar fotones con un spot target y por mas q le subo las subdiviones no veo nada en el render??? q hago mal?? sin embargo la desactivo y activo una luz Vray y si aparecen los fotones con la misma configuracion.
    JORMOWEB
  5. #185
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Jormo tu primera duda sta contestada en el post muy al principio
    Las luces d la escena emiten fotones q chocan con la geometria
    Cada vez q se produce un choque,el mapa d fotones guarda la siguiente informacion
    Va creando una especie d malla d iluminacion (un estilo a la malla q t crea la radiosidad dl max)y los parametros q definen sta malla son
    Max density nos dice la precision d esa malla en un punto
    Search dist nos dice la distancia maxima a la q se mira para coger informacion d luz
    Y max photons nos dice el numero maximo d photones q se tienen en cuenta para definir la iluminacion en un punto
    O sea,un ejemplo visual
    Si ponemos max density 1,search dist 5,y max photons 30 y unidades en cm
    La luz emite un foton,ese foton choca con la geometria y con precision d 1cm respecto a ese punto hace una especie d esfera con radio 5 cm y coje 30 photones q se encuentren dentro d esa esfera y calcula la iluminacion en ese punto
    De ahi la importancia d las unidades,si la escena es en metros,1.0 en max density significa q la precision es d un metro,q evidentemente es demasiado grande para tener calidad d iluminacion
    Evidentemente,lo ideal seria poner el max density en 0.0 con lo q la precision seria perfecta,pero claro,pero los tiempos suben mucho
    En general hay una relacion "magica" para el valor d max density y search dist y es 1/5
    O sea Max density 1.0 Search dist 5.0
    Max density 2.0 Search dist 10.
    En cto a lo dl enviroment dl max es muy sencillo
    El color indica el color dl cielo y por lo general suele tener tonos azulados
    Si qieres poner una imagen d fondo o un color d fondo distinto al q tu qieres para el skylight simplemente marca la casilla overrides max en el vray y entonces t cojera este ultimo.Podrias renderizar una imagen con el fondo en negro (color dl enviroment en max) y con el skylight en rojo (overrides max en vray)
    Aqui t pongo d nuevo la escena d Quibey,ya deberia star bien. D todas formas a lo largo dl post hay mas escenas sobre las q hacer pruebas
    Archivos Adjuntados
  6. #186
    Fecha de Ingreso
    octubre-2003
    Valencia-aicnelaV
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Esta editado arriba pero por si acaso:
    Gracias Dijeje, acabo de ver mientras editaba tu respuesta, pues es verdad q lo habias dicho, aclarada la duda de las unidades.
    Y ahora voy a ver lo q me comentas del enviroment haciendo pruebas a ver como varia, gracias tambien.
    JORMOWEB
  7. #187
    Fecha de Ingreso
    abril-2003
    Sevilla
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Perdonadme que entre poco al foro ahora pero es que estoy de examenes y estoy mas agobiado que Coco en una cama de belcro. El archivo lo importe desde el autocad con el file link del "Design Extension". Para quien no lo sepa es una especie de plugin que convierte el Max normal en el Viz o algo asi.. mas o menos. No se si el problema esta ya solucionado... sinceramente no se como arreglarlo yo porque estoy buscando la escena en autocad y no la encuentro y el design extension lo tengo metido en un cd que he dejado Espero q con el arreglo de Dideje ya sirva. Si no sirve y puedo hacer algo al respecto que alguien me lo diga pq yo no se.. Bueno a ver si tengo mas tiempo de entrar. Saludos a todos :D
    PD: Q no tenga tiempo no significa q no coja unos minutitos del dia para hacer pruebas de la escena Dideje Muchas gracias por tus consejos. Que aunque te parezcan muy simples (como lo de exteriores) pero valen mucho.
  8. #188
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,stoy aqi un ratito,q yo,como Quibey stoy d examenes ahora
    Veamos
    Jormo,tu prueba con la spot m ha hecho investigar un poco mas y aqi stas las conclusiones
    Ya mencionamos en alguna ocasion q dependiendo del tipo d luz deberemos subir el valor "difuse multiplier" en el panel system/lights settings para ver los fotones.El caso mas claro era el d las luces fotometricas q suelen funcionar con valores muy altos,parece como si los fotones q emiten stas luces tuviesen muchisima menos fuerza y no se ven en la escena con un multiplicador normal como 1.0
    Pues bien,la clasificacion es la siguiente:
    Luces en las que el difuse multiplier deberia ser 1.0
    VrayLight
    Direccional con objetivo
    Direccional libre
    Luces en las que hay que subir mucho el difuse multiplier para usar fotones (sin miedo a subirlo incluso a valores desorbitados )
    Foco con objetivo
    Foco libre
    Omni
    Luces fotometricas
    Asi q ya sabeis,tened sto presente para configurar bien los parametros
  9. #189
    Senior Member Avatar de Gagui
    Fecha de Ingreso
    agosto-2003
    La Coruña
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola a todos/as.
    Como no me uno a todos mis compañeros dandote las gracias por el fantastico trabajo que estas haciendo por mantener vivo este hilo.
    He leido todo el hilo con atencion y me he metido en el render del interior con luz natural. Mas o menos creo que esta bien. Me he dado cuenta (intentando conseguir mas luz en el cuartito) que al subir el valor del dark en el color mapping el bleeding se reduce. Gracias a esto podemos ir subiendo el valor junto con el de secondary bounces para conseguir mas luz en las zonas mas oscuras sin variar apenas el bleeding. Mi pregunta es: ¿Hay alguna relacion entre el dark y el secondary bounces para mantener un bleeding constante a medida que vamos subiendo estos valores?
    Y por supuesto aqui os dejo mi imagen de prueba
  10. #190
    Fecha de Ingreso
    octubre-2003
    Valencia-aicnelaV
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Como siempre genial Dijeje.
    Una nota mas para el manual, yo no habia caido en ese valor, habia subido otros pero ese, pues como q no. Gracias. :P
    Edito: He realizado la prueba q mencionas y empiezo a ver los fotones en mi ejemplo con el valor de 50.000 en el difuse multiplier.
    Yo la veo muy bien la imagen gagui, quizas un poco quemada en alguna zona de la ventana??? no se, una opinion.
    JORMOWEB
  11. #191
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Buenas a todos dideje estado viendo todos tus post,y nada lo he aplicado a una escena q estoy haciendo, y queria q la vieras tiene algunos fallos y artefactos q estoy intentando arreglar, pero aun me queda meter todos los objetos.
    bueno espero tus consejos.
    Gracias un saludo essmigol
  12. #192
    Fecha de Ingreso
    enero-2004
    Ya no estoy en casa..
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    las plantas las tengo hace tiempo creo que puedes encontrarlas en www.3dcafe.com
  13. #193
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola gagui,la escena sta bien,aunq todavia puedes darle mas vueltas para evitar qemazones e iluminar mas el cuartito ese
    Es una buena estrategia,en general lo q produce el bleeding es el numero d rebotes y su multiplicador
    Pues no se,no tengo constancia,cada escena es un mundo y supongo q habra q verlo sobre la marcha.Mejor q nos qedemos con el mecanismo y no con formulas magicas
    Essmigol,muy bien,m gusta mucho q vayais poniendo vuestras escenas para irlas comentando y mejorando :D
    Q stas usando para tu escena,direct o photons?
    D calidad sta regular,eso ya lo ves,y en cto a luminosidad yo intentaria iluminar mas las zonas oscuras,hay zonas q se ven completamente negras,y en la realidad nada es negro
    Vas a iluminarla solo con skylight?Nada d sol entrando en la habitacion?
    Bueno,comenta como has empezado y tu configuracion y vamos viendo como mejora ese espacio :D
  14. #194
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    gracias dideje, pues estoy usando por ahora fotones, son simples pruebas para ver como queda es cierto lo de las zonas oscuras quiero acabar de poner todos los muebles y luego vere si le meto skylight.
    Queria hacerte una pregunta pq con lo materiales de vray no me acabo de aclarar mucho, para reducir la opacidad era cambiando el color de negro a mas claro o blanco, pero para evitar q me haga una reflexion como lo haria, y otra cosa quiero poner unos estores, deberia ponerlo como material translucido tu crees ?y otra pequeña pregunta quiero hacer el material cromado ese q tiene ahora los dvds y etc el material mate q tendria que hacerlo con la otra opcion del material vray es q no me acuerdo ahora del nombre , bueno eso es todo
    Gracias un saludo.essmigol.
  15. #195
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    La opacidad la controlas con el color d refraccion.Blanco es totalmente transparente y negro es totalemente opaco
    Igual con la reflexion,si no qieres q refleje nada pon el color d reflexion en negro
    Para los estores podrias usar las opciones d traslucidez dl material vray (lo he tocado poqisimo) o usar refraccion gris o glossy en la refraccion
    Seria un material similar a las cortinas
    Para el material cromado tienes q ponerle reflexion y nada d refraccion
    Aqui hay una libreria d materiales q sta bastante bien,echale un ojo por si t sirve alguno
    Bajada d www.evermotion.org
    Archivos Adjuntados
+ Responder Tema
Página 13 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
