+ Responder Tema
Página 14 de 51
PrimerPrimer ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 196 al 210 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #196
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
    Muchas gracias dideje a ver si consigo sacar ya de una vez una escena curiosa con Vray muchas gracias de nuevo..
    Un saludo essmigol
  2. #197
    Fecha de Ingreso
    abril-2003
    Sevilla
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Aqui he hecho algunas pruebecillas. A ver que os parecen. Ya se que los exteriores son mas faciles pero bueno mejor se empieza por lo facil y si va bien pues ya se tira a lo dificil no? Una pregunta, habeis puesto alguna vez el color del environment del Vray totalmente en blanco? Es que si lo dejaba en ese tono azulado, se quedaba la escena como muy apagada. Al ponerlo blanco me parece mas luminoso todo. No me gustan las barandillas pq se refleja el cielo y la luz y parecen con un color plano sin reflejo ni nada Pero no he averiguado todavia como hacer q de el sol directo en ellas y se vea reflejo. ¿O es normal que si le da el sol directo no se vea reflejo y parezca un color plano?
    Otra cosa q no dije es q supuestamente el sol no deberia de poderse cambiar de sitio por que segun la orientacion del recinto el sol debe siempre apuntar hacia ese lado. Por eso la iluminacion es mas chunga. Pq entra menos luz asi. Saludos :D
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-3_407.jpg   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-2_579.jpg   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-1_429.jpg
  3. #198
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Aqui pongo otra imagen salon aunque no quito las jodas sobras bueno seguire luchando.
    Saludos essmigol
  4. #199
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Quibey el enviroment dl vray no hace falta q sea blanco,es mas,suele tener un tono azulado (ten en cuenta q es el color dl cielo)aunq eso si,es conveniente poner un azul mas clarito dl q viene por defecto
    Tu escena no la considero buena para hacer pruebas,es un espacio muy complicado en el q apenas se ve nada con tanto pilar y tanta cosa en construccion.Si qieres hacer un exterior en el q haya parte d interior busca algo menos enrevesado en el modelo q permita ver las cosas con claridad y apreciar mejor q sta bien y q sta mal
    Essmigol esta mejor d calidad sta ultima,pero sta todo muyyy negro.Las primeras pruebas deben ir encaminadas a conseguir la luminosidad q qeramos y despues ya meteremos calidad.
    Venga q aclarar mas todo el espacio es muy sencillo y es lo primero q deberias hacer
  5. #200
    Fecha de Ingreso
    enero-2004
    Ya no estoy en casa..
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola a todos! Bueno creo que casi todas las pruebas que haceis son imagenes estaticas, a mi se me plantea una duda....
    Se os a dado el caso de hacer alguna animacion en la que haya que combinar iluminacion de interiores y exteriores? Como lo iluminariamos? He hecho alguna prueba de interiores y para solucionar las escenas oscuras lo hago subiendo color mapping pero si fueramos al exterior con esa misma camara, las sombras las perdemos.....
    Un saludo!
  6. #201
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    m10max eso es chungo d hacer con cualqier motor hoy dia.No he probado nunca pero habria q recurrir a fakes por doqier
  7. #202
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Fecha de Ingreso
    agosto-2003
    Ha agradecido
    29
    en 0 Mensajes
    m10max creo que has de tener dos escenas distintas, una con la iluminación para exteriores y otra igual pero con la luz para interiores, o bien dos grupos distintos de luces que actives y desactives antes de renderizar. Haces dos secuencias distintas y listo.
    Lo más sencillo suele ser la mejor opción.
  8. #203
    Fecha de Ingreso
    enero-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Mikimoto me refiero a una misma escena donde con una unica camara haya que hacer un recorrido, sin tener que cambiar de plano ya que la propia escena en si propicia el que haya que hacer la animacion continua.
    Un ejemplo.
    Ese salon tan chulo que esta haciendo essmigol, en vez de verse el ventanal tan iluminado que se vea una terraza, esa terraza digamos que es una parte importante de la animacion y hay que representar que es accesible desde el propio salon y que vamos a tener unas vistas maravillosas (el exterior en si me da igual un jardin que una urbanizacion con piscina, etc...). Como tu dices podriamos hacer una animacion del salon y seguidamente fundir con otra ya del exterior.... pero eso seria lo facil...
    Bueno no se si se podra hacer... me imagino que si... como todo...
    Yo seguire dandole vueltas, si a alguien se le ocurre alguna prueba para que hagamos....seria genial!, creo que seria interesante el poder avanzar un poco en la animacion sin tener que estar sujeto a 2 opciones unicamente.
    salu2!
  9. #204
    Fecha de Ingreso
    junio-2003
    Castellón
    Ha agradecido
    26
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    No sería tan complicado (aunque sí algo trabajoso) hacer dos vídeos con exactamente el mismo recorrido de cámara, el uno con la luz de interior y el otro con la luz de exterior. En el programa de edición de vídeo simplemente haces un "fading" de uno a otro cuando quieras pasar de una vista a otra, para que el cambio sea suave y se asemeje al que sufre nuestra vista cuando sale de lugares "oscuros" a otros más iluminados.
    Yo lo haría así, vamos.
    Eso sí, te tomará el doble de tiempo, pero quien algo quiere...
    Un saludo
  10. #205
    Fecha de Ingreso
    enero-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bien, por fin con la ayuda de IkerClon (gracias tronco!) puedo tener registro en el foro :D
    Quiero felicitar a dideje por iniciar un post tan magnifico. Yo estoy aprendiendo Vray, y la verdad, este post me ha servido de mucho. La proxima semana publicare mis pruebas para que las destripeis un poco.
    Un saludo!
  11. #206
    Senior Member Avatar de cabfl
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    un fundido entre los 2 renders sería la opción más facil, pero se puede notar el cambio de uno a otro. Además no podrás mostrar las 2 a la vez, sino q solo una o la otra y una transición entre ambas.
    si quieres q aparezcan las 2 configuraciones pq en el encuadre de la cámara entran ambas partes del escenario, interior y exterior, tendrás q componer.
    renderizaría las 2 escenas haciendo uso de materiales matte para luego montar una escena sobre la otra, de tal manera q en todo momento puedan aparecer las 2 configuraciones de iluminación al mismo tiempo si el encuadre así lo requiere.
    por ultimo siempre se puede crear una configuración de iluminación q sirva tanto para interior como para exterior, permitiendo hacerlo todo en un solo render. colocas el sol para el exterior, y luces de vray en las ventanas para el interior. Evidentemente afinar esta configuración será lento y trabajoso, sobre todo por la cantidad de luces q serían necesarias.
    un saludo
  12. #207
    Fecha de Ingreso
    enero-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    una preguntilla para dideje.
    Por lo que he podido leer en la pagina que pusiste sobre como hacerse con los artifacts, es bastante probable que salgan en zonas donde la luz no incide. Por lo cual, en escenas con una sola luz ¿es mas probable que salgan? Por ejemplo, una unica ventana en una habitacion grande y con muchas cosas.
    A ver si acaba el render y posteo mis resultados. Es una escena que he preparado yo, pero para el caso vale igual :D
    Un saludo!
    Infinite Vacuum
  13. #208
    Senior Member Avatar de NECROS
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    BCN
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Uppsssssss!!!
    Timmy!!
  14. #209
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    BCN
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Buenooooooo!!!!
    Como se a puesto el foro desde que no vengo por aca!!!
    Dideje...tas hecho un mouztruo!!!
    Bueno posteo una pruebecilla con la escena interior esa que publicastes...a ver que os parece.
    Timmy!!
  15. #210
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno mi experiencia m dice q es mas facil obtener calidad con mas luces en la escena.M explico.Si en una habitacion con un hueco ponemos una direct a modo d sol exclusivamente,es mas dificil obtener resultados buenos q si ademas d esa luz ponemos una vraylight en el hueco.
    En general colocar vraylight en nuestra escena nos daran mas calidad y se comen los artefactos q da gusto
    Una practica habitual en escenas con una sola entrada d luz es colocar 3 luces
    Una luz direccional a modo d sol
    Una luz vray en el hueco
    Una luz vray tras la camara simulando la luz q viene d otras habitaciones por ejemplo
    Pero bueno,cada escena es un mundo y no hay q creerse nada sin experimentarlo
    Necros la imagen la veo bastante bien en cto a luminosidad y calidad pero el tono ese amarillo general q tiene no m gusta
+ Responder Tema
Página 14 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
