Animum3D
+ Responder Tema
Página 15 de 51
PrimerPrimer ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 225 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #211
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    A agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
    Buenas a todos bueno dejo otra prueba del interior del salon a ver como lo veis, he conseguido aclararla un poco pero me sale una mancha blanca debajo del sofa q no me gusta un pelo ,y tb las patas de la mesita doble al lado del sofa no me genera sombra no se pq pero bueno seguire intentandolo.
    Dideje queria hacerte una pregunta cuando grabas el calculo de fotones de una escena q cambios se pueden hacer dentro de la misma,me refiero si la grabacion de ese calculo solo afecta a las luces o tb a los materiales y si hago algun cambio nuevo como meter mas objetos etc deberia grabar un calculo nuevo de fotones o el anterior me serviria.Y otra cosa para q me renderiza en vray el shag hair como coño lo hago.
    Bueno eso es todo por hoy creo q me voy a sobar ya
    Gracias un saludo.
    Essmigol
  2. #212
    Fecha de Ingreso
    octubre-2002
    Galicia
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola a Todos:
    Oye essmigol: Te está quedando muy bien la imagen (me impresiona como te ha quedado el suelo porque esos brillos-reflejos son fabulosos), pero teniendo en cuenta el carácter de este post, ¿podrías contarnos que parámetros has utilizado, que "peleas" has tenido con los materiales, las luces, los tiempos que has logrado y todo eso?
    gracias
    solo sé que no sé nada
  3. #213
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Buenas ZAzezi gracias por los comentaros pero creoq tengo q darle mas vueltas al render este.
    Referente a los parametros q utilizado me he basado en la explicacion del maestro dideje , mira el post de iluminacion con luz natural la escena de los cubos y la esfera.
    He utilizado 2 luces una direct de max y una luz vray, con el primer rebote en irra y el segundo con fotones, lo unico q no usado es el skylight portal ese no me quedaba muy bien.
    Referente a los materiales, como el de la madera he metido en la ranura de reflexion y glossiness el mismo material de l bump pero cambiando el contraste en photshop.
    Pero te adjunto una imagen a ver si te sirve de algo.
    los tiempos es lo q peor llevo 1h:05min para este render, pero bueno ahora intentare bajar los tiempos.
    Espero a ti tb te sirva mikimoto q no te he podido contestar.
    Un saludo Essmigol.
  4. #214
    Fecha de Ingreso
    octubre-2002
    Galicia
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Gracias por la respuesta, la verdad es que releyendo el post parece que puedes seguir reduciendo tiempos.
    A ver que consejos te puede dar dideje.
    saludos
  5. #215
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Todos los cambios afectan a la escena y deberias realizar un nuevo calculo d fotones (al igual q si usaras IM tb deberias volver a calcularlo)
    No es lo mismo una luz con intensidad 2 q con intensidad 20,o un rebote sobre una superficie d madera marron q una superficie blanca.Tp es igual si no hay un objeto y despues aparece
    Ahora bien,para pruebas se pueden reutilizar los mapas guardados siempre q no haya cambios sustanciales.O sea,en los materiales yo suele reutilizar el mapa en el periodo d pruebas,aunq no es lo correcto,ya lo he dicho.Si incluyes un objeto peqeño q contribuira poco a la iluminacion d la escena pues tb podrias usar el mapa guardado.Si cambias intensidades d luces y cosas asi mejor q recalcules todo.Y t stoy hablando dl periodo d pruebas,tarde o temprano deberas calcularlo todo correctamente
    Ni idea,no uso shag hair ni ningun plugin d pelo,por ahora
    EJEM EJEM EJEEEEEEEEEMMMMM
    Que hace el max density en 0
    Que hace autosearch marcado
    El valor d 100 en max photons es un tanto extraño,si has hecho pruebas y t ha convencido vale,pero viendo lo q has puesto en otros parametros empiezo a dudarlo
    Que hace el retrace bounces en 10 siendo los bounces 20
    EJEEEEEMMM mucho caso no m has hecho
    Yo usaria skylight portal para la luz vray y hay q ajustar mejor el contraste,empiezas a tener zonas qemadas y zonas poco iluminadas
    Sin duda zazezi,sin duda
  6. #216
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    jejejejejeje ok ya lo cambio
  7. #217
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Por curiosidad essmigol,ctos fotones stas lanzando con la vraylight y con la direct?
  8. #218
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    te refieres a las subdiv de las luces ?.
    vraylight 500.
    direct 1200
    esta bien estaba releyendome todo y tomando notas.
  9. #219
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Bien,acuerdate d suavizar ambos mapas (el d la vraylight y la direct) d forma parecida.Tal vez necesites mas fotones por parte d la direct.Yo suele empezar a probar con una relacion 1(vraylight) 3(direct)
  10. #220
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno dideje despues de releerme todos los post y entender mas cosas.
    Este es mi nueva imagen, he usado skylight portal y he cambiado lo parametros q tenia mal y la verdad es q si q he notado la diferencia y sobre todo en el tiempo.
    A ver como lo ves ahora
  11. #221
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Buenas dideje, tengo un par de dudas al respecto,me estuve leyendo todos los post,y cambie todos los parametros como debian ser, pero me quedaba muy oscuro y descubri q subiendo el multp de dark del color mapping me aumenta la claridad dentro de la escena en la escena de arriba le puse un valor de 15 y grabe el calculo de fotones.
    Pero a la hora de cargar lo fotones se quedo toda la escena muiy quema, me gustaria saber pq pasa eso.Aqui posteo mas escenas bajando el dark multp a 5 y a 2 respectivamente.
    tengo otra pregunta en el link ese q ponias sobre los artefactos decia q poniendo la casilla de check sample visility reducias la posibilidad de artefactos a mi me salen mas cuando la dejo marcada no se pq .
    Y otra cosa aunque ya lo has dicho un para de veces pero no me queda muy claro lo siento no llego a entender muy bien el retrace threshold.Y por ultimo q numero de fotones pondrias para una escena de calidad.
    Bueno aqui pongo los 2 ultimos render, con lo q te he comentado del dark multp y estoy usando exponencial pero creo q es por lo q se quema mucho por lo qhe leido probare con lineal ahora a ver q p.
    Bueno tb me gustaria saber cuando crees q esta ya aceptable esta escena pq quiero empezar con una de luz artificial dentro de un baño.
    Un saludo y muchas gracias por el coñazo q te doy
    Essmigol.
  12. #222
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Pues tu mismo lo stas viendo essmigol,muchisimo mejor
    Ves como lo primero q hay q hacer es leer y entender y no jugar a poner cosas a lo loco?
    Yo sigo viendo alguna zona excesivamente oscura (debajo dl sofa por ejemplo) asi q todavia m pelearia mas con la luminosidad d la escena
    Prueba a ir añadiendo un bitmap d fondo para q se vea en la ventana por la q entra luz,q seguro q gana mucho la escena
  13. #223
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    nada q no me ha cargado las imagenes bueno estan son las escenas del post anterior.son render de 320x240 por eso se ven un poco mal.
    La esquina de la ventana no me gusta un pelo asi q seguire dandole.
  14. #224
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Antes parece q se han cruzado los mensajes
    Descubriste?? :? Joer q ese valor se ha comentado mucho y ya hemos dicho q es muy importante en interiores y hay q tenerlo en cuenta desde el principio :?
    Pues eso pasa pq un valor d 15 en el dark es muy alto,no es q ste mal,en muchas ocasiones es necesario subirlo mucho pero tienes q ir "corrigiendo" otros multiplicadores (del enviroment,dl sol...)sino aclaras mucho la escena pero qemas las zonas mas iluminadas como esos otros multiplicadores no sean los adecuados
    La escena se t qema mucho por la ventana y eso sera pq tienes en el enviroment un multplicador alto.Al tener marcada skylight portal la luz vray t coje los valores dl enviroment asi q debes bajarlo para q no t qeme tanto por ahi y seguir jugando con el color mapping
    Se reduce solo a llevar d la mano parametros q controlan la luminosidad y si t pasas con unos pues tienes q bajar otros
    Esa casilla suele eliminar artefactos determinados,si no la marcas y t salen ese tipo d artefactos (son como manchas blancas puntuales en las esqinas y cosas asi) pues entonces debes marcarla,sino no es necesario pq consume mas tiempo
    A ti t salen artefactos por otras cuestiones,el mapa d fotones igual no es muy preciso (debes aumentar el numero d fotones lanzados o la precision d la malla) Los hsph parece q los tienes bajos tb y no t olvides d las subdivs d la vraylight (no los fotones,sino la calidad d las sombras,q sta en el panel propio d la vraylight) Subelo a 20-30 y si usas store with irradiance map subelas bastante mas d 50 para arriba ya q sta opcion hace q sea mas rapido el render pero pierdes calidad
    Ya se ha explicado varias veces.Si el mapa d fotones no es muy bueno por la razon q sea,en las esqinas nos saldran artefactos.Si subimos el valor dl retrace esas esqinas no se calcularan con el mapa d fotones sino con direct computation,o sea,calidad. Yo suelo mantenerlo en 0 e intento hacer un buen mapa d fotones para no recurrir a el pq es mas lento y en escenas sin texturas oscurece excesivamente las esqinas
    Depende del ordenador.Los fotones consumen mucha ram y puede bloquear el eqipo si qieres lanzar muchos y tu maqina no se los come bien
    Tb depende del tipo d luz pero unos valores aceptables tirando por lo bajo (yo no tengo mucha ram) son 1000-15000 vryalights y d 3000 hacia delante las direct
    T eqivocas y tb sta explicado.El lineal qemara mucho mas la escena.El exponencial es buena eleccion aunq desatura los colores d la escena.Ya t he dicho q tu problema es q tienes mal otros multiplicadores
    Eso lo decides tu,no yo.A todas las escenas se le puede dar siempre una vuelta mas para mejorarla.El momento d parar lo decide el autor cdo ve q lo q le ha aportado su creacion en cto a aprendizaje o satisfaccion personal es lo q buscaba
    Tu ves q ya has aprendido lo suficiente en un tipo d escena como la q tienes entre manos? Si es asi dejala ya,sino sigue peleandote para q en las proximas escenas dudes menos
    D nada,el post es para eso,aunq eso si,veo muchas cosas q no las tienes claras cdo ya han aparecido a lo largo dl post y son conceptos basicos.Lee despacio y no tengas prisa por acabar q d lo q se trata es d aprender
  15. #225
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Muchas gracias dideje seguire dandole mas al tema.
+ Responder Tema
Página 15 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
