Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 mar 2004   #286
dideje
Moderador
Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
Avielracso ya t dije en tu post q habia mejorado bastante,pero tienes q seguir practicando
Trampasoft m gusta sobre todo la segunda imagen,t ha qedado muy limpita aunq yo buscaria mas contraste en la escena con la luz q entra y la luz d dentro d la habitacion (bajando el color mapping por ejemplo)
Ahora a texturizar bien q el sofa ese se ve toodo negro y pide a gritos algo d reflexion
J-J primero q la camara no va suave y va dando saltos y tienes q marcar la casilla "check sample visibility" pq tienes unos artefactos en la esqina d la habitacion como manchas blancas q aparecen d golpe y es pq lo tienes desmarcado.No preguntes donde esta esa casilla pq ya se ha dicho en el post varias veces
Y despues creo q el tiempo es excesivo,aunq no se q ordenador tienes
Son 4 segundos d animacion q son 120 frames y sale casi a 10 minutos por frame q es mucho.Calculaste los fotones solo una vez y despues lo pusiste para cargar no?No habras calculado el mapa d fotones cada frame verdad?
dideje is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 07 mar 2004   #287
cursor
Avatar de cursor
Contactar con cursor a través de MSN
Bueno, que se puede decir, mil gracias dideje. Voy a ver si me hago un poco de tiempo para intentar hacer algo.
Lei que el sistema de unidades del debe estar bien configurado, cual es?
metros, centimetros, etc...
Saludos y
__________________
***Cursor Diseños***
cursor is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 mar 2004   #288
dideje
Moderador
Si usas fotones centimetros o milimetros,si lees detenidamente las indicaciones veras pq
Antiguo 07 mar 2004   #289
trompesoft
Gracias por contestarme dideje, te lo agradezco mucho, y coincido contigo en lo de la segunda imagen, el problema es que con las cortinas la iluminacion cambio mucho y aun estoy intentando conseguir un resultado mejor. Ahi es donde se agradeceria tu sabiduria, algun consejillo no vendria mal. Sobre la textura del sofa, si te fijas bien tiene un poco de reflexion, ¿Crees que deberia darle mas cantidad de ella con un difuminado mas alto?. Bueno pues gracias de nuevo y hasta pronto.
P.D. Gracias a este post, he decidido dejar de usar xsi, que es lo que usaba hasta ahora y he decidido trabajar definitivamente con max6. Un saludo.
trompesoft is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 mar 2004   #290
dideje
Moderador
Trompesoft en la escena d las cortinas intentaria q la luz dl sol entrara mejor,q se viera en el suelo como incide.Tienes q tener en cuenta q al colocar las cortinas a la luz le costara mas trabajo entrar,estara menos iluminada la habitacion y si qieres mas luminosidad tendras q jugar con el color mapping u otros factores q influyen en la iluminacion indirecta.Es mejor q si la escena va a llevar cortinas hagas pruebas rapidas sin cortinas pero rapidamente pases a ponerle las cortinas para testear bien la iluminacion
En cuanto al sofa yo es q lo veo completamente negro,no veo reflexion ni nada.Se tiene q poder distinguir bien la forma cosa q ahora no sucede
Antiguo 07 mar 2004   #291
J-J
didije gracias por los comentarios, bueno en ralidad fueron 150 fotogramas y me di cuenta que los ultimos 30 no sirvieron de nada ya que no hubo movimineto en los ultimos 30, y con respecto a los fotones primero los calcule y luegos los carge al iigual que con iradiance map que lo puse en icremental add to current map, el cual en el primer fotograma tardo un buen pero luego tardaba unos 4-10 segundos y cada fotograma tardava al rededor de 5-7 minutos y lo que medicuenta es sin AA tardaban 1:20 min. y con AA tardaban entre 5 y 7 minutos, es normal esto?
los setings del AA son:
adavtine subdivision
min: 0
max: 2
Threshold : 0.1
Multipass: on
Rand: off
my compu es una portatil PIV 1.60 Ghz. con 768 de ram win xp home
max 5 y vray 1.09.03n
aqui te pongo unos ejemplos.
gracias por los consejos
see ya
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  con_aa.jpg
Vistas: 1198
Tamaño:  19.3 KB
__________________
Siempre Estoy Dispuesto A Los Comentarios y Criticas, Las cuales nunca caen mal
J-J is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 mar 2004   #292
dideje
Moderador
J-J claro q es normal q suban los tiempos con el aa
A ver,prueba estos parametros a ver cto bajas los tiempos
Los fotones los dejas tal cual q stan decentes
Vamos al irradiance
max min rate -5 -1
clr 0.4
nrm 0.4
dist 0.15
hsph 25
interp 40
AA adaptative -1 2
En la vraylight marca "store with irradiance map" y en ese mismo panel en las subdivs ponle 20
A ver q tal va
Antiguo 07 mar 2004   #293
J-J
didije eres un Dios del vray, acabo de probar tus setting y uvo una mejora enorme
aqui te mando los renders pa que los veas aver que dices pienso yo que han quedado mucho mejor que antes, aver si me esplicas por que segun creo o como tengo entendido los setting que me diste son de baja calidad o no ? bueno tu eres el que sabe
mmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuccchhhhhhhhhaaaaaaaasssssss sss
gracias
see ya
Nombre:  con_aa-1.jpg
Vistas: 1118
Tamaño:  18.2 KB
__________________
Antiguo 07 mar 2004   #294
J-J
ya compare bien los dos render y me di cuenta que lo que cambia son las sambras, por que es esto por que a la vray light le puse store con irradiace map?
se agradece muchisimo la ayuda
__________________
Antiguo 10 mar 2004   #295
nico4d
Contactar con nico4d a través de ICQ Contactar con nico4d a través de MSN
GLORIA GLORIAAAA !! he terminado el eterno y complicado hilo de dideje, el cual es graaaandioso, pero tiene taaaanta info que estoy agotado, ahora recién tengo que empezar a digerirla y aplicarla.....
por empezar me gustaría que me aclares algo dideje !! ahhh antes que nada me alegro de hablar con un colega ! a mi me falta una materia solo para recibirme de arquitecto con lo cual estamos en el mismo infierno !!
bueno, cuando hiciste el tuto de iluminacion natural usaste esa tecnica de poner global photons en primary y secondary y despues salvaste el mapa de fotones de los primary y sobre esa le pasaste un irradiance...
que viene a ser esto? es como una iluminación sobre iluminación?? no entiendo bien que papel pasa a cumplir el archivo salvado y que papel del nuevo irradiance ..... no sé si me explico
por ahora es eso, demás está decir que tengo millones de duas, pero tengo que seguir probando !! QUIERO MAAAAS TIEEEEEMPO !! vos me entendés?? para esta carrera uno deja la vida casi... :?
nico4d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 mar 2004   #296
dideje
Moderador
J-J los settings si son bajos pero si tienes un buen calculo d fotones lo calidad sera medianamente decente.En que unidades esta la escena?M extraña q con 4500 subdivs la luz direct y 1500 la vraylight salga tan pobre asi q algo falla
Nico4d cdo calculas el mapa d fotones y lo reutilizas y cambiamos a irradiance map simplemente estamos combinando las 2 tecnicas.Usamos para el first bounce irradiance y para el secondary fotones
Antiguo 14 mar 2004   #297
trompesoft
Bueno despues de mucho probar y tal aqui te pongo las dos imagenes que he corregido siguiendo tus consejos, Dideje. He abierto un poco las cortinas grandes y retocado la textura del sofa y el suelo.Espero tus criticas y consejos. Un saludo
Antiguo 14 mar 2004   #298
cybernauta
Hola a todos he comenzado con el tutorial desde el principio, pero esto es lo q me ha pasado, no he cambiado ningun parametro....
cybernauta is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 mar 2004   #299
dideje
Moderador
Como es normal si no tocas nada t sale igual q a mi en la primera imagen dl tutorial Tendras q ir leyendo y haciendo caso a las indicaciones para ir modificando cosas.Lo q es hacer un tutorial vamos,no va a ser coger la escena darle a render y listo
Antiguo 14 mar 2004   #300
Fiz3d
El cabreador
Hola.
Trompesoft, espero que mis leotardos no se metan en lo ajeno.. pero te recomiendo que aumentes las subdivs en las luces, asi no te creara tanto grano, que por otra parte no es feo pero en animacion canta un poco por el tema de la camara.. y bueno si no quieres que el tiempo de render aumente, stora las luces aunque la calidad de las sombras se vera afectada..
Otra cosa que veo en la imagen es que en la primera imagen hay una parte con estanterias estas producen unas sombras en la parte superior, no se si eso son sombras o son causticas mal calculadas ?¿.. en cualquier caso te recomiendo que actives, dentro del material, el checkbox affect shadow.. asi el V-ray tomara ese objeto como trasparente (si es que lo es)y dejara pasar la cantidad de luz que tu le indiques.. siempre y cuando uses el material v-ray
Por cierto que FOV tienes en esa camara.. te recomiendo que se lo subas un poco..asi ganaras prespectiva..
Dideje, no se, creo que cybernauta se refiere a que su imagen tiene bandas de colores..en las paredes y todo eso..y no se pero creo que eso es por que tu version de V-ray no tiene instalada correctamente la licencia... bueno ya se me entiende jeje
Un saludin a to2
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, iluminacion, interior, vray
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 4 (2 miembros y 2 visitantes)
edu3danimacion, Andrescr
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos) poseste Hardware 583 Hace 2 Semanas 16:37
Necesito Ayuda Vray Sky Vray Sun fraktal Materiales y Texturizado 2 27 oct 2008 02:03
Como crear causticas en VRay 3dpoder 3DStudio Max 0 11 oct 2008 02:19
Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo) poseste Hardware 25 30 ago 2006 04:48
1er POst! No consigo reflexion en vray!! Jose M. Render, Iluminación y Cámaras 0 27 abr 2005 14:28
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:02.
Credit Counseling | book restaurant online | Credit Card Consolidation |
