+ Responder Tema
Página 22 de 51
PrimerPrimer ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 316 al 330 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #316
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Shanghai - China
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
    dideje hay algo que nunca explicaste en todo el thread....
    qué significa la modificación de los Subdivs de las luces en panel System ?
    y para qué son las subdivs en el panel de modificadores de la luz misma.....hay alguna relación entre estos valores?
    y otra cosa para cualquiera que le pase esto...
    cuando tiro un render, el panel de Vray me salta una nota que dice Warning: Distributed renderer not found..... en algunos me sale y en algunos no....
    no sé que uqiere decir, despúes renderiza todo bien....
  2. #317
    Estoy de vacaciones
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    una duda basica..
    estoy probando lo de la iluminacion con un pasillo que modele de mi casa..
    puse una luz vray ya q solo esta el pasillo iluminado con un foco y puse otra luz vray detras simulando la iluminacion del otro cuarto.. se ve bien.. pero veo como muchos puntos.. o ruidos.. parece "humo" estoy usando irradiaciones en ambos rebotes..
    como mejoro esa calidad? q valores debo aumentar?
    otra duda.. es en cuanto a trabajar con fotones en rebotes secundarios.. en unas paginas anteriores se hababa de 200000 fotones para cada foco.. esa parte no entendi mucho.. ya q en los valores en render solo me deja poner "photons" como globalizando y por default viene con valor "1"
    ayudita please
  3. #318
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Shanghai - China
    ayyy dideje que estoy lleno de dudas y sigo acumulandote mensajes....
    Hay algo que no entiendo, en la parte del tuto de iluminación natural, terminás con la última imagen en la página 10. Hasta esa página no aparecen tus tiempo de render. El tema es que en la página 11 los ponés y tenés tiempos de 3:45 !!!!
    mi pregunta es, lo lográs con la misma técnica que usaste en los ej de la pagina 10??
    porque a mi, esos ejemplos me tardan entre 10 y 13 min...... con mi
    P4 3.06 y 2GB 333 RAM... no entiendo nada !!!!
    ps: espero que no me odies por acosarte a dudas !!!
  4. #319
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    No voy a ponerme a buscar pq el post es muy largo pero claro q esta explicado
    A ver
    Esto es muy muy basico y es fundamental.Las subdivs en el panel system son los fotones q emite la luz
    100 subdivs=10000 fotones (100x100)
    Estas subdivs en cambio indican la calidad d las sombras.Mas bajo,menos calidad y mas ruido en las sombras.Mas alto disminuye el ruido y aumenta la calidad
    Ese mensaje lo da en algunas versiones en las q no funciona el renderizado en red o no esta bien instalado,pero ira todo bien en el render en cuestion
    Proenca espero q tus dudas se esclarezcan con lo q le he dicho a nico4d
    Y para subir la calidad en el irradiance mirate los esquemas d drakkhen q estan en este mismo post q veras como lo entiendes
    Otra vez nico4d
    En el tuto d iluminacion cdo puse los tiempos era para q veais q los fotones bien usados reducen el tiempo d render mucho
    Use la misma tecnica claro,pero optimizando todo hasta arañar segundos
    Es raro q con el ordenador q tienes no bajes mas los tiempos en el primer test sobre todo (en el d luz natural creo q los tiempos d mis pruebas estandar iban sobre los 10 minutos)
    Tendrias q ver si tienes algun problema o q version d vray usas,q sistema operativo....no se,es raro
    Venga un saludo y seguid practicando
  5. #320
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Shanghai - China
    ayy dideje, perdonáme por las preguntas tan básicas
    es cierto que el tema de las subdivs lo tocaste en un punto durante el thread pero no me saceaba las dudas básicas, por eso te lo pregunté
    Gracias por la paciencia y explicármelo. !!
    Bueno, aquí va esto que me desconcierta. En tu tuto de iluminación del pasillo, poniendo los mismos settings que vos das para la PRIMERA prueba a mi me sale esto que nada tiene que ver con tu primera imagen...... acá te posteo lo que me sale y los settings que son los que vos ponés...
  6. #321
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Shanghai - China
    settings
  7. #322
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Nico4d y q ves mal en tu imagen?Esta todo correcto,un mapa d fotones bastante suave.Ahora solo tienes q cambiar el primer rebote a irradiance y ajustar calidad
  8. #323
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Shanghai - China
    es que lo me desconcierta es que debería ser equivalente a tu imagne pasillo1, en la que el techo es todo negro y como vos pusiste, no se ven los fotones.
    y luego, en la segunda tuya, donde se ven los fotones tampoco te aparece esa suerte de halo alrededor de las lámparas.....
    pero bueno, ahora sigo probando y veo si llego a algo potable....
  9. #324
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Nico4d creo q deberias leer mas despacio
    En mi imagen pasillo1.jpg no tenia el difuse multiplier en 1000 ni las subdivs en 600 como lo tienes tu,eso cambia todo.Yo no veia fotones y a ti t salen bien como m salen a mi en la pasillo2.jpg solo q ahi yo no tenia las subdivs en 600,sino en 150 q es el valor por defecto
  10. #325
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Shanghai - China
    incompetencia pura la mía......
  11. #326
    Hola a tod@s:
    Acabo de unirme a vuestra comunidad y estoy encantado de poder compartir con todos nuestras experiencias individuales en este proceloso mundo del 3D.
    El VRay ha sido mi último (y posiblemente también el mayor) descubrimiento. Lo cierto es que me trae de cabeza. Sólo espero que al final consiga dominarlo minimamente yo a él y no a la inversa, como sucede ahora.
    He leido con toda la atención que me ha sido posible este post. Ahora estoy tratando de poner en práctica lo que he aprendido en él. Me he modelado una escena "sencilla", pero me está dando algunos problemas y por eso me he animado a mostrarla, a ver si a alguno de vosotros se os ocurre cómo solucionarlos:
    - Lo más grabe son las persianas. Salen esas manchas extrañas, en lugar de salir como deberían.
    - ¡¡¡ El tamaño del mapa de photones es de 509 Megas !!!! No sé si esto será normal. A mi me parece una salvajada. ¿Y a vosotros?
    - El render tardaba demasiado, por lo que a las 2 horas decedí pararlo (ese es el motivo por el que en la parte inferior aún se observa el mapa de photones).
    Os agradecería mucho que me orientáseis un poco a cerca como encauzar esta escena.
    Mi maquina es un pentium IV a 2800 MHZ, con 1 Gyga de RAM y una tarjeta gráfica bastante potente (ARI Radeon 9800, creo que de 256 Megas).
    Espero vuestras sugerencias.
    Muchas gracias.
  12. #327
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    jjnnee bienvenido :D
    Empezamos con los consejos y correcciones
    Primero t recomiendo q si estas empezando empieces por una escena mas sencilla,basicamente le qitaria a la q has hecho las persianas ya q éstas hacen q la luz entre mas dificilmente y se complica todo un poco
    Primero como dato el tamaño dl mapa es alto sobre todo para la escena,pero si q puede llegar a 500mb y a mas ,aunq no t fijes todavia en eso pq tienes fallos q tienes q solucionar antes
    Primero el irradiance es muy pobre,el -3 -3 solo se usa como mucho para pruebas
    Y despues las unidades d la escena en q estan.Es muy importante pq eso t determina el max density y el search dist.Si esta en milimetros un max density d 1 es muy peqeño y subiran los tiempos mucho y si es en centimetros sin embargo puede estar bien
    NUNCA pongas el max density en 0,esto puede hacer q t qedes sin ram y pagine al disco duro con lo q los tiempos se van a tomar viento
    Ctos fotones estas lanzando?
    Debes hacer pruebas para suavizar el mapa q viene d las vraylights en los huecos y el dl sol q necesitara mas subdivs
    Bueno,para empezar ya tienes material para ir corrigiendo cosas,ya veremos los avances
    Un saludo
  13. #328
    Hola de nuevo:
    Gracias dideje por tus acertados consejos (las ganas me hacen correr y primero debo aprender a caminar debidamente).
    He realizado un par de capturas para mostrarte los parámetros con más detalle (ver parte inferior). Te facilito el resto de la información que me has pedido:
    - Número de fotones: hay 4 luces en la escena (como se ve en una de las capturas): 3 Vray y 1 direct (que simula el sol). Las VRay tienen 800 subdivisiones y multiplicador 1. La direct tiene 3000 subdiv. y multiplicador tb de 1.
    - Unidades: Tengo configurada con el sistema métrico, en cm, con una escala de 1 unidad = 1 cm.
    - Max density: ¿A qué valor me recomiendas que lo ponga? ¿Lo subo a 1?
    Ayer dejé el ordenador haciendo un render toda la noche, con un irradance de -3, 0. Adjunto el resultado tb, por si puede ser de utilidad (aunque voy a empezar a trabajar la escena ahora sin las persianas). Me aparecen artefactos en la línea de unión entre el techo y la pared de las ventanas. Supongo que tendré que subir el retrance thershold. ¿Tú que crees dideje?
    Muchas gracias por todo.
    Un saludo.
  14. #329
    Hola de nuevo:
    Acabo de realizar una nueva prueba de mi escena (sin las persianas). También he decidido reducir el tamaño de render, para que la cosa vaya más rápida. Os la posteo acontinuación.
    Al suelo le he quitado el glossy (supongo que ya llegará el momento de estos detalles).
    Las luces son las mismas y los parámetros también. En el irradance he utilizado min. -3 y max. -3
    En este caso el mapa de fotones ha reducido su tamaño considerablemente: de 509 Megas hemos pasado a 15 Megas.
    Los tiempos también se han reducido muy considerablemente.
    ¿Sugerencias?
    Un saludo.
  15. #330
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Hola jjnnee,el ultimo mapa d fotones va mejor
    No uses retrace d momento,ponlo a 0
    Y sube el max photons para q t suavice mas el mapa (si usas convert to irradiance map subelo tb)
    Y yo probaria con un 2-10 en max density-search dist
    Por ultimo el irradiance pon un -3 -1 y el clr,nrm y dist dejalos por defecto(0.4,0.5,0.1)ya habra tiempo d jugar con esos valores
    Ale,a seguir
+ Responder Tema
Página 22 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
