Foros 3DPoder.
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3D > Render, Iluminación y Cámaras
ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
Respuesta
Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 25-nov-2003   #31
facu75
Avatar de facu75
* Ha dado las gracias: 0
* Le han agradecido 0 veces en 0 mensajes.
Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
gracias didje por todo esto!!!!! impagable...la verdad q despues de leer tus post termine de entender muchas cosas q tenia en el aire :D :D
Igual hay algo q todavia no termina de cerrarme, y es para q sirve hacer el calculo de las photon map en el primer rebote y despues pasarlo a irradiance?...ya se q se logra una aproximacion de la ilum de la escena, pero es q aparte guarda el calculo o algo?????
bueno gracias de vuelta...
__________________
www.nutstudios.com.ar
facu75 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-nov-2003   #32
dideje
Moderador
* Le han agradecido 6 veces en 5 mensajes.
De nada facu75 :D
El calculo del primer rebote con global photon map sirve para hacer una aproximacion a la luminosidad d la escena muy muy rapida (ideal para los ajustes previos) y para ver el mapa d fotones propiamente dicho
Esto es muy importante pq en escenas en las q tengamos distintas luces,con distintos multiplicadores.... lo q hay q conseguir es una apariencia dl mapa similar,es decir,q ste igual d "suavizado"
En la escena d ejemplo esto no ha sido relevante puesto q las vraylights son iguales y tienen el mismo multiplicador asi q la distribucion d fotones sera igual d suave para cada una d ellas
Aqi veis un ejemplo d lo q hay q conseguir y lo q hay q evitar
En el primero veis el mapa d fotones proveniente d cada 4 luces d la escena por serparado.Como veis,la "suavidad" es igual.La luminosidad no es lo q hay q mirar,sino q la proporcion claro-oscuro d los fotones sea igual
En el segundo veis distintas apariencias dl mapa d fotones,y eso es lo q hay q evitar
Miniatura de Adjuntos
Hacer clic en la imagen para la versión completa
Nombre:  mapadefotones.jpg
Vistas: 4581
Tamaño:  135,0 KB (Kilobytes)
dideje está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-nov-2003   #33
facu75
Avatar de facu75
Capooo!!!...bueno ahora si me qeda mucho mas claro!! :D :D :D ...la unica duda q me qeda es como controlo la suavidad del mapa...calculo q desde el diffuse subdiv no???? :? :? O desde los parametros de global photon??? (mejor me dejo de preguntar boludeces y me pongo a probar :D :D :D )
se agradece de vuelta!!
__________________
Antiguo 25-nov-2003   #34
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
* Ha dado las gracias: 11
* Le han agradecido 24 veces en 20 mensajes.
Gracias por acordarte de mí, dideje :_)
Mañana por la mañana si no estoy muy abatido de naranja haré alguna pruebecilla
Enhorabuena por el currazo, da gusto leerte aunque no entienda una palabra de lo que hablas :D
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-nov-2003   #35
essmigol
Le han agradecido 1 vez en un mensaje
Enviar un mensaje por MSN a essmigol
cojonudo tu tutorial enorabuena dideje:
Bueno esto es lo q me ha salido a mi con fotones a ver como lo ves, lo q pasa q los tiempos son la hostia 17 min sera por el ordenaka de mierda q tengo jejejejje.
Un saludo.
Essmigol
Nombre:  render_1.jpg
Vistas: 4124
Tamaño:  17,5 KB (Kilobytes)
essmigol esta en línea ahora   Responder Citando
Antiguo 25-nov-2003   #36
dideje
Moderador
Essmigol lo veo bien aunq un poco apagado,jugaria mas con el multplicador d los rebotes secundarios y el color mapping para darle mas vida
El tiempo es excesivo aunq no se la maqina q tienes
Y vigila algunos artefactos(mira la primera luz d la izqierda,en una d las barras q llega al techo se ve una zona iluminada cdo tenia q star en sombra y en l pared q hay delante d los aros azules abajo tb se ven peqeñas manchas blancas)Sube los parametros dl irradiance para corregirlos o metele retrace a los fotones,o ambas cosas
Saludos y m alegra q os haya gustado el tutorial.Dentro d unos dias preparare uno d iluminacion d un interior con luz natural :D
Antiguo 26-nov-2003   #37
Mars Attacks
Sexador de humanos
Bueno, aquí va mi "prueba", no os riáis mucho.
He tenido algunos problemillas (el VRML no conserva la información sobre el material y me he inventado los colores, la posición de cámara, el fovy de la lente, la reflexión de los materiales, la intensidad de emisión, ...), si pudiérais darme esa información intentaría hacer pruebas algo más ajustadas.
El tiempo de cálculo de radiosidad ha sido de 11 minutos en mi p-III a 500 con 128 de RAM y con los parámetros de radiosidad que vienen por defecto (ni siquiera sé para qué sirven la gran mayoría de ellos, este experimento puede venirme bien para descubrirlo). Estoy seguro de que se puede ajustar más.
Acabo de darme cuenta de que la esfera aparece faceteada, he debido olvidar darle al smooth de su malla, sorry
Nombre:  escena_prueba_blender_radiosidad.jpg
Vistas: 3969
Tamaño:  17,4 KB (Kilobytes)
__________________
Yo
Portafolio | blog
Antiguo 26-nov-2003   #38
dideje
Moderador
Bueno,no m rio
Los parametros q pides no creo q sean necesarios,en esos aspectos sta bien la q tu has hecho,si qieres ponle la pared d la izqierda amarilla en vez d naranja,pero es lo mismo,lo q cuenta es q ste bien iluminada y ahi si tienes q darle vueltas q si no vas a dejar en mal lugar al blender
Antiguo 26-nov-2003   #39
Tr3sd
Enviar un mensaje por MSN a Tr3sd
hola soy tr3sd, como estan, tengo un problemon grande desde hace varios dias,,,,,,, estoy siguiendo cautelosamente estas guias para entender la tecnica del v-ray pero pero pero,,,, no he logrado abrir los archivos que aqui dejan, por ej. las escenas de prueba o para que nosotros las guardemos y hagamos nuestras propias pruebas, ya los he bajado como mil veces y siempre es lo mismo. lo que me pasa es lo siguiente baje los archivos y los descomprimi en mi disco duro pero cuando los quiero abrir con el max 5.1 (actualización) se me cae el max antes de que le haga click al archivo osea la escena. y lo mas raro que otros archivos que tengo no le pasa eso uqe raro no, lo tro que temabien me sucede con este archivo es que cuando en el explorador de windows voy a la carpeta en donde tengo el archivo lo selecciono y se me cae el explorer me dice algoa asi como "a ocurrido un error con el explorer se cerrara la apliacion" algo asi y siempre es lo mismo y esto me pasa tambien con la otra guia que estoy siguiendo "TEST DE ILUMINACION"..... muchacho ojala me puedan ayudar mi correo es el siguiente hbena@terra.cl para que aqui me envien los archivos de las escena descartar motivos de algun problema que tenga yo o quizas quien mierda.... bueno saludos a todos y que sigan con estas guias los felicito..
Tr3sd está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-nov-2003   #40
dideje
Moderador
No se q puede pasar,he subido la escena d pruebas d todas las maneras posibles asi q no se m ocurre d q puede ser
Has probado a bajar esta?
http://www.foro3d.com/download.php?id=2586
Tienes q cambiarle la extension .zip a .max,no sta comprimida,simplemente lo cambie para poder subirla al foro
Espero q la puedas abrir
Yo he usado max 5.1 en win2000
Antiguo 26-nov-2003   #41
Tr3sd
sigo tniendo el mismo problem... baje el que colocas en el link... lo guardo en el disco y en el exlorador de carpetas al pincharlo se me cae el explorador y a esto le ha pasado a otras `personas y tambien tengo max5.1 y windows 2000
Antiguo 26-nov-2003   #42
dideje
Moderador
Vamos a probar con un link externo
http://home.1asphost.com/dideje/cosas/Escen.jpg
Boton derecho y "guardar destino como"
Renombrar despues a .zip
Suerte
Antiguo 26-nov-2003   #43
Tr3sd
perdonme por las molestias pero sigo sin solucionar el problema, lo mas roaro e que no me pasa a mi solamente en otros equipo y compañeros les pasa lo mismo, mira cuando lo selecciono me arroja este error que se ve en la imagen
Nombre:  error_724.jpg
Vistas: 3760
Tamaño:  10,9 KB (Kilobytes)
Antiguo 26-nov-2003   #44
dideje
Moderador
Pues no se que puede pasar
Aqi tienes el archivo en .3ds
Importalo al max,selecciona la vista camara y pon la salida dl render a 500x500
Tendras q colocar las vraylights tu,tienen d multiplicador 10 y son visibles,subdivisiones 7
Y ya sta,los materiales los guarda bien
Es el ultimo intento,asi q haber si va bien
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip escena_pruebas3ds.zip (31,3 KB (Kilobytes), 486 visitas)
Antiguo 26-nov-2003   #45
trenZ
dideje lo que estás haciendo es algo acojonante, estoy deseando ponerme con el VRay mientras leo detenidamente tus post.
En serio, me parece admirable lo que haces por la gente, pones un empeño y una atención tan profesional.
Espero que al menos vivas de esto y te traten como mereces.
Un fuerte saludo ! (imagina un saludo fuerte)
__________________
La cámara oscura
Cortos
trenZ está desconectado   Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Etiquetas
con, iluminacion, interior, vray
(0 miembros y 2 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Desactivado
Ir al Foro
Temas Similares
Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos) poseste Hardware 614 Hace 3 Semanas 03:55
3ds Max Como crear causticas en VRay 3dpoder 3DStudio Max 15 08-may-2009 08:58
Necesito Ayuda Vray Sky Vray Sun fraktal Materiales y Texturizado 2 27-oct-2008 01:03
Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo) poseste Hardware 25 30-ago-2006 03:48
1er POst! No consigo reflexion en vray!! Jose M. Render, Iluminación y Cámaras 0 27-abr-2005 13:28
La franja horaria es GMT. Ahora son las 19:50.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.3
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud - vBHispano.com
3DPoder.com Foro3d.com © Al servicio de la infografia y el 3D desde 1997.Ad Management plugin by RedTyger
