![]() ¿Te ayudo? |
#496 |
Ikerclon, con respecto a lo primero que preguntas, Dideje me habia explicado un poco sobre ese tema;
"El QMC controla la calidad d muchos aspectos (gi,dof,glossy,area lights......)Digamos q el muchacho optimizo para q la gi fuese muy rapida pero claro,si metes alguno d los otros aspectos los tiempos dl render propiamente dicho (el calculo dl irradiance sera muy rapido)se disparan q da gusto pq estarian justo al contrario d como deben estar La verdad es q se le puede sacar punta al tema.Se puede optimizar mucho para q el irradiance vuele pero habria q estudiar muy bien demas aspectos q controla el qmc y "ver" como los podemos añadir a ese calculo dl irradiance (usando interpolaciones en el glossy,storando las vraylights....)pq sino el tiempo d render es impensable D todas formas dependiendo d la escena se puede usar algo d todo esto aunq esta claro q para la mayoria los parametros esos no sirven " Saludos. |
| Enlaces patrocinados |
#497 |
Iker, sobre las unidades, creo que no es necesario convertir la escena a cm, se puede trabajar en mm, el tema es cuando se coloca el search dist y demas valores, en vez de 10 (cm) seria 100 (MM) por ejemplo.
Sobre la mancha luminosa en la arista, has probado activando un poco el retrace treshold? Tengo entendido que el vray no genera muchos problemas sobre la geometria salvo cuando dos planos se superponen, no me acuerdo como se llamaba a esto. Bueno yo tambien voy a probar la escena a ver que me sale, no utilizo mucho photons hasta que no aumente la ram, porque en escenas complejas se vuelve loca mi maquina. Saludos. |
#498 | |
Moderador
Trompesoft: La escena la veo bien,correcta,pero comprenderas que tampoco tiene demasiado atractivo el espacio.La parte que menos me gusta es las ventanas,se te queman en exceso y no se sabe bien que son.Aparte tienes pequeños artefactos en ellas
Pedro3822: Los materiales los tienes que mejorar.Esas maderas no pegan juntas aparte que el bitmap de la textura tampoco es que sea gran cosa.Tienes las luces vray o el skylight demasiado violeta y te tiñe mucho los muros blancos.El modelado tambien tienes que trabajarlo,demasiado simple todo,añade mas detalles para ganar en realismo.No pretendas que con 4 muros y un par de materiales te quede una imagen cojonuda porque es muy dificil.Termina la parte de modelado,empieza con los materiales y finalmente la iluminacion y veras como se te hace mas facil Iker: Cita:
En cuanto a lo de si vray se lleva bien con geometrias interseccionadas y cosas por el estilo pues bueno,siempre que no sean barbaridades,ni planos totalmente superpuestos ni cosas asi pues ira todo bien,aunque siempre es mas que recomendable que el modelo sea lo mas limpio posible. La escena que has puesto no es que este mal,es que esta fatal en ese aspecto y habria que redibujarla por completo ya que nada encaja con nada. Centrandonos mas en las pruebas que has hecho. Los mapas de fotones estan bastante mal y pobres,no hay apenas suavidad ni esquinas bien definidas que es lo que hay que buscar. Los valores que pones en los renders: 35 hsph 20 interp y 150 hsph 150 interp Son erroneos tambien En el primer caso si pones tan pocos samples esta claro que el valor de interpolaciones tendra que ser mas alto Y en el segundo 150 interp en cualquier escena es un valor totalmente equivocado que solo provocara artefactos en forma de zonas iluminadas en esquinas y demas rincones por un exceso precisamente de interpolaciones.Todo esto esta explicado perfectamente en este post Si has usado los valores de qmc que puso natty te recomiendo que primero indagues y entiendas que es lo que ha hecho.En el parrafo que ha puesto franquy te doy algunas pistas y sobre todo piensa que esos parametros no son una formula magica y yo diria que hasta no sirven para nada,simplemente como experimento para hacer un mapa de irradiance rapidito.De hecho yo cogi esa escena y consegui mas velocidad con unos parametros normales y correctos en el qmc Ale,a empollar Saludos |
#499 |
p a l e t o
Dideje, ai loviu
#500 |
dideje coloco-te aki a cena para ver s conseguias dar o realismo que me falas. Não sei o que fazer as texturas. Tenho tambem um grande problema pois levo a cena do archicad e não do autocad, logo os valores que disseste nos tutoriais não funcionam comigo.
Agradecia-te imenso se pudesses trabalhar a cena que te dou e me voltasses a dar para eu ver como poes os valores e os materiais. PLEASE, PLEASE, PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#501 |
HOLA a todos, soy nuevo aqui y me parece que me quedo jjejejejej pero tengo un gran problema es que YO no tengo la OPCION de HSV ni tampoco tengo la opcion de Irradiance map presets. No tengo nada de eso ....
Esque no me deja de darle Max density..
__________________
SON LAS PEQUEÑAS IMPERFECCIONES LO QUE HACEN GRANDE UN RENDER. |
#502 |
p a l e t o
Los "presets" para el mapa de irradiancia vienen en versiones más nuevas de VRay. Los parámetros de Max Density y HSV Exponential están, respectivamente, en las persianas "Global Photon Map" y "G-Buffer/Color Mapping".
En www.vrayrender.com puedes descargarte versiones libres y demos de VRay más recientes. ¡Saludos! |
#503 |
muchas gracias
graciassssss
__________________
#504 |
Bien,para aumentar la iluminacion lo q hemos hecho es subir el multiplicador d los rebotes secundarios a 0,65 , el deph del direct(numero d rebotes) a 6 y el dark del color mapping a 3,5 en modo hsv.
No encuentro el Color Mapping no se si me podreis decir donde esta
__________________
Si avanzo, sigueme, si me detengo empujame, si te traiciono matame, si me asesinan vengame. |
#505 |
p a l e t o
Pyhoz, creo que tu primer mensaje es algo confuso, porque no logro enlazarlo con ninguno anterior...
Por otro lado, el Color Mapping es precisamente el "HSV" que comentas. Hace tres posts dije dónde estaba... pero si has leído el hilo entero, deberías de saberlo, porque anda que el compañero dideje no ha insistido sobre el tema... Saludos, y bienvenido. |
#506 |
Buenos días...
Verás Dideje...Lo primero decirte que es magnífico el tutorial...Que sin él estaría perdido...Por exigencias del trabajo he tenido que meterle mano a esto,aunque trabajo con LW...Y bueno...Estoy siguiendo el tutorial al pie de la letra... Llevo dos días digamos que mirando parámetros...probando las escenas que pones aquí y todo eso...Y entonces me he sentao para probar una escena mia...Bueno...Una tontería...Simplemente por probar desde 0. Pues verás,el caso es que el sistema que trato de poner en práctica es la de, Coloco 2 Luces...Un VRAY Light con SkyPortal y el enviroment activado en 1, y una Luz que se usaré como Luz Solar. Ambas en Mult 1.0 El caso es que apago una y activo la otra...Para hacer pruebas con las intensidades de ambas para hacerlas coincidir y que luego la iluminación sea más homogénea...Pero que sucede?...Que cuando activo los Global Photon Map en los Primarios y en los secundarios...Renderiza como si no estuviera GI activado...Vamos..que no veo fotones por ningún lado...Entonces tengo la duda de si hay algo que no he activado...He seguido los pasos correctos... 2 Luces...Skyportal y Direct Free(Vray Shadow)..Ambas 1.0 Mult Enviroment Activado con 1.0 Mult y con el color que viene por defecto. Apago una u otra...O las dos juntas encendidas. Activo GI....Y activo las opciones de Global Photon Map en los Bounces Primarios y secundarios.... Independientemente de esto...Debo hacer algo más que no sepa?... Disculpa mi torpeza...Pero LW me tiene atrapado... Un saludo....Y muchas gracias por tus esfuerzos. |
#507 |
just another monkey
Para poder usar fotones es necesario que los materiales sean vray, sino los fotones no rebotan y no se produce la iluminacion deseada
Suerte!
__________________
Blog::Demo Reel '08 ____________________ "Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso" Stephen Covey
#508 |
MUchas gracias Cesar...Lo he probado y tienes razón...
Gracias de nuevo...Sin este foro no soy nadie. Un saludo. |
#509 |
ESTO ES PARA MI, LA MEJOR RAZON POR LA QUE SE PUDO INVENTAR INTERNET
FORMACION A DISTANCIA. SOIS TODOS INCREIBLES GRACIAS EN ESPECIAL A DIDEJE
__________________
La vida es algo mas que pasar por ella..... [url]http://www.infogramas.com[/url] |
#510 |
Don
Acabo de encontrar este tesoro en la red....y me he quedado de piedra....esto s incrible..........lo he leido por encima un par de veces.....pero este finde me voy a empapar de vray....GRACIAS SAN DIDEJE
y colaboradores. |
| Etiquetas Identificativas |
| con, iluminacion, interior, vray |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 4 (2 miembros y 2 visitantes) | |
| edu3danimacion, Andrescr |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos) | poseste | |||
