![]() ¿Te ayudo? |
#541 |
Me he enganchado tarde a este post, asi que voy un poco rezagado.
En primer lugar, dar las gracias a Dideje por su tutorial y su dedicación al mismo. El tutorial me ha parecido de lo mejorcito que he visto. En segundo lugar he hecho muchas pruebas en el primer ejercicio sobre iluminación artificial y tengo alguna dudilla: 1º- en el cálculo del irradiance map los tiempos de render me salen incluso menores a los tuyos pero en el calculo de fotones se me disparan sobre todo cuando subo las subdivisiones de las luces( si pongo 200 en cada luz el render me tarda más de 20 min.) ( tengo un P.IV a 2.8 y un giga de Ram y utilizo la versión 6.0 de Max). Los parámetros que pongo creo que son los mismos que los tuyos. Si puedes echale un vistazo. 2º Tengo problemas a la hora de guardar el mapa de irradiancia, ya que al cargarlos una vez guardado, la imagen me sale mucho más oscura. Te envío un ejemplo: |
| Enlaces patrocinados |
#542 |
Me acabo de dar cuenta que en la primera imagen tengo que bajar un poco el dark en el color mapping. De todas formas eso no es lo importante, lo que me preocupa es el par de dudas que planteo.
Dideje; si todavía no se te han quemado las neuronas, a ver si puedes echarme una mano. |
#543 |
He empezado con el tema de iluminación natural y me pierdo en el tema de lñas subdivisiones de la luz. Donde se le suben las subdivisiones a una luz direct. A ver si alguien me puede ayudar. Seguro que es algo sencillo pero sin saberlo no puedo seguir con el tutorial.
Gracias |
#544 | |
Moderador
Cita:
Pajaru65 para que te tarde menos sube el min rate y stora la luz vray con subdivisiones altas para no perder mucha calidad Rodenapa tienes un problema con el tema de las subdivisiones y es algo que se ha explicado mucho Confundes las subdivisiones de calidad de sombra (las que te salene en el panel modificador de la luz)con las subdivisiones que se refieren al numero de fotones lanzados y que estan en el panel system de vray en light settings.Esto es algo muy basico y que se dijo al principio del todo.Por supuesto si subes a 200 las de calidad de sombras los tiempos se vuelven eternos Lo de que el render te salga todo negro con el mapa de irradiance cargado se debe a que has guardado mal el mapa.Activa la casilla autosave y guarda asi porque a veces falla si le das a save to file despues del render Saludos |
#545 |
bueno entre en este foro hace unos dias navegando por internet cai aqui la verdad que quiero felicitar a dideje y a las personas quie como el hacen esto gratuitamente para todos, casi no he tenido tiempo de empezar a estudiar pero estoy poco leyendo y tratando de entender poco a poco vray que tengo cerca de un mes aprendiendo, lo bueno es que esto esta en español, es mucho mejor que andar por ahi indagando en ingles...
bueno un abrazo.. y a ver si me pongo en esto creo que este es mi primer post... |
#547 |
pues esta es una de las imajenes las luces vray tienen 1000 sub y el sol 2000.
y porque sale la imagen tan granulada. |
#548 |
Buenas Ismaeldmt de donde me podria bajar esa escena del light map de dideje para hacer mis test, dame un link o te dejo aqui mi correo mike_cruzb@hotmail.com
__________________
Saludos YO USO MAX ![]() |
#549 |
Ese archivo lo dejo en yafray Vs Vray, de todas formas aqui lo vuelvo a poner
Saludos a toda la peña del foro, a ver si cuando pasen los examenes y entregas paso mas por aqui |
#550 | |
Moderador
Cita:
Essmigol en la escena esa no hay nada de lightmap,por aquel entonces no existia siquiera.Paciencia que pronto pondre un tutorial sobre la nueva forma de calculo de iluminacion que incluye vray Saludos |
#551 |
La espero con impaciencia
y hablar un poco de las nuevas versiones, las cosas nuevas q trae etc. Tb estaria bien poner una escena un poco chunga y hacer pruebas entre todos vamos,como hemos hecho pero con miga Saludos ![]()
__________________
#552 |
Secundo la propuesta de essmigol.
#553 |
Buenas dideje sigo con la escena es de mierda he probado tus movidas sobre el color bleed pero nada de nada macho no se si es la version nueva esta q soy tonto o q, pq joder al principio mira q confiiguraba mal las escenas y tenian otros fallos pero no me pasaba esto joder.
Dejo mi configuracion y las escenas con los cambios del color bleed. No se,abandonare esta escenas por tiempo pero esto solo es el principio al vray este lo domo yo como me llamo Miguel de Olivares ( no me apellido asi pero bueno ). Ya me metere en otro fregado con vray. A ver si empezamos con la nueva version a dale caña. Saludos
__________________
#554 |
Hola estoy haciendo un tajillo con y probando esto del vray, estoy tirando fotones para el primary y el secondary, pero no consigo ver nada de nada, tengo luces vray con multi 1 y las subdiv en system a 1000 son 16 luces que iluminan una boveda... lo valores delo fotones son pequeños ya que las unidades son en metros. Alguien sabe por que nos los veo.
#555 |
A lo que se supone que afectan las unidades no es a la cantidad de subdivisiones, sino al "Search dist" y al "Max density". Esos son los parámetros que tienes que traducir a metros; o sea, que en vez de 1-5 tendrías que poner 0,01-0,05
__________________
http://www.ftella.com/ |
| Etiquetas Identificativas |
| con, iluminacion, interior, vray |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 4 (2 miembros y 2 visitantes) | |
| edu3danimacion, Andrescr |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos) | poseste | Hardware | 583 | Hace 2 Semanas 16:37 |
| Necesito Ayuda Vray Sky Vray Sun | fraktal | Materiales y Texturizado | 2 | 27 oct 2008 02:03 |
| Como crear causticas en VRay | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 11 oct 2008 02:19 |
| Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo) | poseste | Hardware | 25 | 30 ago 2006 04:48 |
| 1er POst! No consigo reflexion en vray!! | Jose M. | Render, Iluminación y Cámaras | 0 | |
