Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 04 may 2005   #631
cebula
Avatar de cebula
Contactar con cebula a través de MSN
Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
aqui pongo un render de mi primera prueba
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  render1.jpg
Vistas: 184
Tamaño:  74.8 KB
__________________
cebula is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 04 may 2005   #632
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
3dsmax Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
jeje,sí Cebula. Digamos que está en obras. Y que tampoco me he centrado en que sea realista el mueble,de hecho no va ahí sino en la entrada. Solo lo saqué para ver mas o menos el modelo.
En el realismo influyen un montón de cosas,y sobre todo la luz. Y como la iluminación de esta escena aún no me la han definido simplemente he puesto una fuente de luz para ver por donde voy y que el render no tarde demasiado. Creo que ese mueble será realista cuando esté todo lo dmeás bién ajustado pero hasta el momento ni me preocupo.
Una cosa,si has bajado mi escena,así en blanco te vale,prueba lo que te dije con las fotométricas que están en la escena para conseguir una iluminación uniforme,verás que dificil es. Luego cambia esas 4 luces por dos vray como hice yo y verás que sencillo es que esa luz llegue a casi todas als esquinas casi sin esfuerzo. Y da igual la intensidad que le des a las fotométricas,en este caso. Si le das mucha quemará las zonas cercanas pero no llegará a iluminar el resto.
Lo que veo es que la iluminación depende de las fuentes de luz. COmo en la vida real,seguramente si tienes un local con 4 downlights nada mas se verá lo demás oscuro. Y en la escena nos encontramos el mismo problema.
No os rompais la cabeza con una escena porque no consigais buena iluminación antes de comprobar si realmente tiene luces suficientes como para poder iluminar,sobre todo en caso de las fotometricas. Pues eso. Sigo con ello,saludos y cuando tenga un ratito miro el foto.
Nombre:  interior06.jpg
Vistas: 168
Tamaño:  37.6 KB
Última edición por 3dpoder fecha: 04 may 2005 a las 18:21.
Jose M. is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 may 2005   #633
cebula
Avatar de cebula
cita
creo que lo mas logico es terminar tu esena con los modelos correctos colocar texturas simples(osea sin glossi etc) y ya que tienes la cosas en orden configurar la iluminacion con parametros de iluminacion o renderizado muy bajos que te dejen ver que la iluminacion esta lograda aunque te aparescan artefactos y ya despues que notes que la luz tiene buena pinta tiras el render a mayores calidad.. esto es lo que he comprendido leyendo este post pero sera mejor que nos ilumine dideje
he echo unas pruevas con tu interior josem y no he logrado una iluminacion adecuada la esena tiene 5 luces fotometricas.
despues de 6 horas esto es lo unico que pude lograr dideje espero que pronto visites este post y me ayudes a configurar vien este simple interior y gracias por todo
Nombre:  render2.jpg
Vistas: 178
Tamaño:  116.0 KB
__________________
Antiguo 04 may 2005   #634
cebula
Avatar de cebula
yo para renderizar uso mental ray, voy a hacer algunas pruebas con el para ver si lla mejore con el V-ray que nunca lo he usado y luego subo los resultados con mental ray
__________________
Antiguo 04 may 2005   #635
molk
nadie me puede decir nada de mi post en la pagina 42? por favor ayuda.
molk is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 may 2005   #636
Sikanda
Red face Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
Cita:
Escritos por Tr3sd
perdonme por las molestias pero sigo sin solucionar el problema, lo mas roaro e que no me pasa a mi solamente en otros equipo y compañeros les pasa lo mismo, mira cuando lo selecciono me arroja este error que se ve en la imagen
Hola,creo que se cómo ayudarte,yo estuve unos días como loca con el mísmo mensaje,y lo solucioné de esta forma:pincha con el botón derecho en mi PC,y verás las propiedades;en WINDOWS 2000 debes tener el SERVI PACK 4,no el SERVI PACK 2,que es el que yo tenía,y creo que es el que tendrás tu,no?
Si es así,descárgate el SERVI PACK 4,y también mira a ver las direct x que tienes.
Unsaludo!!!!!!!!!!
Sikanda is offline   Responder Con Cita
Antiguo 05 may 2005   #637
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
Cebula yo no pude hacer tantas pruebas con esas 5 fotométricas por razones de tiempo,y porque bueno solo eran pruebas para ocmpartir con vosotros y aprender algo más de las fotométricas que es un tema un poco olvidado.
A mi me gusta mucho como te ha quedado la escena. La verdad. Y el tiempo de render es bajo. Es cierto que no tiene una iluminación muy abundante pero es que es lo que yo comentaba,si usas 5 puntitos de luz downlights no puedes extender la luz a cada rincón porque es imposible. En la vida real creo que si iluminaras esa escena con esos 5 puntos de luz solamente el resultado sería parecido. Podrías colgar la escena? Así veo si a mi me fallaba algo,o la versión,o simplemente que tenía mal puesta la luz,porque creo que alumbra diferente a la mia. Quizás le puse otro archivo ies. Si puedes subir la escenita así tal y como veo en el resultado me sacarías de dudas.
Dideje parece que no participa mucho últimamente pero bueno a ver si entre todos seguimos resolviendo dudas. Saludos a todos!
Antiguo 05 may 2005   #638
cebula
Avatar de cebula
aqui ponco dos render el primero con V-ray y el segundo con Mental Ray los tiempos se asemejan me gusta mas la calidad del Mental Ray que la de Vray aunque confieso que gracias a este post de didije tomo el Vray por lo que son mis primeros pasos
Nombre:  v-ray.jpg
Vistas: 135
Tamaño:  116.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  M-ray.jpg
Vistas: 188
Tamaño:  107.2 KB
__________________
Antiguo 06 may 2005   #639
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
La luz se comporta totalmente diferente,has usado el mismo archivo ies en las dos escenas?
Podrías subir esa escena en vray para testearla haciendo un render aquí? Así verifico que mi versión está bién. porque el resultado que obtuve yo del comportamiento de la luz era distinto. A veces aquí se han posteado problemas similares. Si abro tu escena y el resultado es el mismo entonces ya descarto eso. Y a aprtir de esa escena ya hago mis pruebas y te las posteo a ver que te parecen. mete la escena con las dos o tres texturas en un zip,y el archivo ies,que no se si es el mismo que puse yo en la escena que subi inicialmente. Y con esos parámetros,tal y como se ven en la imagen que has subido. Y a partir de que compruebe que estamos con lo mismo te posteo mis pruebas y mis conclusiones. Y luego le iremos metiendo otras luces fotométricas distintas. También quiero probar qué parámetros has subido tu en la luz,si el multiplicador difuso del settings o el multiplicador porcentual de la propia luz.. cosas así. Tenemos que destripar mas las fotométricas. Otra cosa trabajas en cm o en pulgadas?
Bueno no se me ocurre nada más. Solo que el resultado es muy decente. Saludos.
Antiguo 06 may 2005   #640
cebula
Avatar de cebula
cita:
son dos archivos ies diferentes por la razon siguientes:
el V-ray tiene mayor control de la luz por ejemplo: puedes regular los rebotes primarios con los secundarios con distintos controles si ves que en la esena los rebotes primarios son fuertes y los rebotes secundarios son bajos pues solo disminulles y aumentas el multipler de cada rebote respectivamente ademas esta el control de color mapping como en este caso de la esena: que ajuste las candelas de los focos ies hasta que los rebotes primarios fuesen adecuados despues mediante fotones ajuste el multipler de los secundarios de tal manera que la esena contara con una iluminacion suave y por ultimo ajuste la claridad de la iluminacion general se prodria decir cambiando el valor de el dark en hsv hasta que quedara adecuada a mis gustos.....este es un comentario rapido claro de mis pasos y lo que he entendido hasta ahorita.
en cambio el mental ray no puede controlar rebotes primarios con las rebotes secundaios por separado es un solo multiplicador para ambos por lo que si usas una ies muy delgada (osea que ilumine como lampara de mano y se note un punto en el piso) solo llega a iluminar una pequeña area y lo demas es mas oscuro como ocurre en la realidad.
por esta rason cambie a una ies mas abierta para mental ray
un comentario:
creo que con todos estos controles de v-ray cambiamos por completo la forma en que ilumina un foco ies´por ejemplo dodriamos iluminar un pasillo con focos de mano en vray como si fuese un foco comun de 100 watt cosa que en la realidad es imposible. por lo que supongo que habra que tener cuidado con todo esto.
cita:
con respecto a las luces he cambiado el multiplicador difuso en el settings a 1000 y las candelas en el panel modificar. trabajo en metros como relacion 1 unidad = 100 cemtimetros
__________________
Antiguo 06 may 2005   #641
cebula
Avatar de cebula
gracias josem que bueno que te gusto el render aqui te subo la esena, aaa tembien para ti gran dideje aver que puedes lograr tu con este simple interior necesitamos tus consejo. y gracias a ti he logrado todo esto que quiza para ti es poco pero para mi es mucho mucho muchoooo
espero ver tus pruebas josem
cita:
que asi se haga hermano
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar josem.rar (319.1 KB, 137 visitas)
__________________
Antiguo 06 may 2005   #642
cebula
Avatar de cebula
aqui dejo tres render el primero es con tu archivo .ies josem asi es como me quedo. los dos ultimos son de mental ray y vray que yo decia anteriormente que en vray se puede iluminar un interior(etc) con luces que funcionen parecido a un foco de mano como si fuesen focos comunes de 100 watt por ejemplo, que no sucede en la realida ni con mental ray por eso decia que habra que tener cuidado con los controles de v-ray
Nombre:  v-ray-estables.jpg
Vistas: 98
Tamaño:  113.3 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  M-ray-mano-luz.jpg
Vistas: 66
Tamaño:  88.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  v-ray-mano-luz.jpg
Vistas: 118
Tamaño:  109.5 KB
__________________
Antiguo 06 may 2005   #643
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
buenasss!! Acabo de bajar tu escena Cebula pero no la puedo abrir. Me dice que faltan: turbosmooth
reaction manager
parametercollector
y despues cuando le digo abrir aun asi,me dice fallo al abrir el archivo..
Si puedes dejar la escena pelada de plugins seguramente ´si me dejará. Por cierto para que sirven? Saludoss
Antiguo 06 may 2005   #644
cebula
Avatar de cebula
josem que version usas del 3ds max para ver como te la envia
__________________
Antiguo 06 may 2005   #645
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
por cierto que estoy usando unas fotométricas y en principio la imagen me queda parecida a la imagen de en medioq ue posteaste. He llegado a subirle el dark a 100... y a 200.. burradas. Y subiendole el difuse multiplier,de forma que la parte que alumbra me quemaba la escena (aun con el hspv exponential...) No es el mismo fichero ies.. es un fichero de unas luces,tres juntas direccionales que se empotran,de 100 W. Se supone potentes. no se,me da la sensación que cada ies es un mundo.. He visto que usas vray advance 0.9 creo. Yo uso 1.46.15 Se supone que no debería cambiar el resultado... A ver si puedo probarlo con tu escena. Lo dicho dejala limpia de plug-ins a ver si consigo abrirla. Thanks,en este fin de semana espero tener mas rato para hacer pruebas con ella y seguir sacando conclusiones. Saludos!
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, iluminacion, interior, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
