+ Responder Tema
Página 44 de 51
PrimerPrimer ... 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 646 al 660 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #646
    antes josem Avatar de Jose M.
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Ha agradecido
    12
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    3dsmax Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
    hola cebula,antes no vi tu mensaje de mi version de max. uso la 6. Pero creoq ue tengo la 7 en inglés para probarla,no se si ya la desinstalé,a ver si en la 7 la puedo abrir.
    POr cierto,tienes mucha razón en loq ue dices de las fotométricas y es cierto que se comportan diferente a als vray porque tienen sus propias características de apertura,rango,potencia,etc.. Eso en caso de las vray,yo lo desconozco.. Supongo que donde den,allí iluminan,y luego se van atenuando. Pero tampoco se como controlar esa atenuación,es simplemente ya tocando parámetros de rebotes primarios y secundarios me imagino.
    El montecarlo no tiene un multiplicador como el photon map? Porque al subir el photon mao multiplier supongo que se le da mas potencia solo a los rebotes secundarios no? Y claro la escena te puede quedar mas a tu gusto,porque subes luz pero no subes brillo de zonas ya bién iluminadas,que eso te quema la escena por algunas partes. El multiplicador de la pantalla general de la GI de la luz secundaria llega hasta 1. Pero claro si uno sube el photon es como seguir subiendo de ese uno,mas o menos,estoy en lo cierto? No se si habrá algo en montecarlo para hacerlo.
    Por cierto que yo dejo los rebotes del montecarlo "bounces" a e..es muy poco?puede que por eso no tenga mucha respuesta de la luz secundaria?sobre todo al subir el color mapping que a veces lo subo a 40 y siguen habiendo zonas muy oscuras. Las subdivs del montecarlo si las subo de 8 a 10 u 11 para darle ams calidad. A ver si posteo una escena para que se vea . Saludos!!!!
  2. #647
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
    tutorial vray
  3. #648
    Senior Member Avatar de cebula
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    acapulco
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    luisete a que te refieres con tutorial de vray
  4. #649
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    socorro, estoy comenzaando este tutorial y a poco de avnazar, encontre mi primera limitacion.
    a ver si alguien me ayuda
    en la 3º imagen dijeje propone subir el mult. de revotes a a 6 y el secundario 0,65, ademas el dark a 3,5 en modo hsv,
    prove muchas veces y se desaparecen las luces del techo de la escena, si vuelvo a colocar el dark en 1 (hsv) aparecen , cual es mi problema, pude ser que sin querer haya tocado algun otro parametro?
    gracias y saludos
  5. #650
    Senior Member Avatar de Kuko_9
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
    Cita por dideje
    Bien,para aumentar la iluminacion lo q hemos hecho es subir el multiplicador d los rebotes secundarios a 0,65 , el deph del direct(numero d rebotes) a 6 y el dark del color mapping a 3,5 en modo hsv (probad los otros q a mi m ha convencido mas ste)
    Bueno,es conveniente siempre subir el dark antes q el multiplicador d los rebotes ya q si subimos mucho éste tendremos un color bleed o fuga d color d un material a otro excesivo
    En general con direct en los rebotes secundarios tenemos muy poco control sobre la iluminacion,y a partir d 10 en deph mas o menos no notamos incidencia alguna.Yo lo he dejado en 6,pero d 3 a 6 se notaba muy poca diferencia.Lo ideal sera hacerlo con fotones como veremos mas adelante.
    La iluminacion en cuanto a intensidad y eqilibrio zonas oscuras zonas claras m ha gustado asi q ste aspecto qeda zanjado.No hay reglas generales para todas las escenas,cada escena es un mundo y requiere sus valores que tendremos que ir viendo a base de pruebas
    Hola he empezado con el tuto y no encuentro:
    el deph del direct (numero d rebotes) a 6 y el dark del color mapping a 3,5 en modo hsv
    Miro en los menús VRay: Indirect Illumination (GI) y en VRay: Irradiace map ¿o esta en otro? ¿Puede ser por la versión? tengo al 1.46
    Otra pregunta que significa AA ??
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
  6. #651
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    hola : yo soy super principiante, estoy tratando de hacer este tuto, pero me trave muy cerca tuyo, no quiero avanzar hasta no tener una respuesta a mi pregunta anterior, el no saber invalia para mi el tutorial, en algo tan basico e importante , el foro deberia tener algun lugar para nosotros. a veces el esfuerzo personal no basta, hace falta una ayudita......
    respecto de la pregunta de kuko, el dark esta en la solapa g/buffer-color maping (version1.46.12) y el deph creo que se refiere a los rebotes primarios, no estoy seguro, es en este mismo paso que estoy trabado, si ves mi anterior pregunta te das cuenta , cuando modifico el dark desaparecen las luces.
    un saudo.
  7. #652
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por arditec
    un saudo.
    Ok gracias por lo del dark pero creo que deph 6 no se refieres a los rebotes primarios (primary bounces) porque lo pongo a 6 y me quema muchísimo la escena.
    ¿sabe a alguien a que se refiere o donde esta cuando dice dideje el deph del direct(numero d rebotes) a 6?
    Muchas gracias
    Un saludo de kuko_9
  8. #653
    Queriendo aprender vray!!
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    Entre éste mundo y el otro!!!!
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Kuko 9, el el deph del direct, no aparece como tal en estas versiones recientes ya no se llama direct computation, ahora es el montecarlo, y en esa solapa aparece el deph que debemos configurar en 6.
    ahora bien tengo una pregunta ya estoy en la segunda parte del tutorial en donde se habla de subir las subdivs de las luces a 200, donde configuro eso, mi version del vray es 1.46.09 de antemano gracias por la ayuda!!!!!!!!!!!!!
  9. #654
    Fecha de Ingreso
    febrero-2004
    Shanghai - China
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    amigos,
    este tutorial está principalmente basado en el uso de Photon mapping. Si lo hacen les recomiendo que usen exclusivamente la version 1.09.03n de vray ya que es la versión qeu dideje usó para el mismo. y el cambio a 1.46.xx es muy significativo y los resultados pueden ser notablemente distintos.
    Todas las dudas que están planteando es por no usar la versión correspondiente. Y si usan la 1.09.xx, en las 44 paginas de este thread están prácticamente respondidos todos los problemas existenciales de todos los que lo hemos hecho.
    De hecho, si 1.46.xx es la versión que están usando creo que ni vale la pena hacer este tutorial ya que a partir de esta versión el uso de la técnica de photones es ya, a mi entender, obsoleta.
    Lo que sí vale la pena es leer todo el contenido teórico de este thread que es vital para entender la GI y está explicado muy profesionalmente.
  10. #655
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Me parece un punto de vista muy facilista!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. #656
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    gracias por la info sobre las versiones de vray, voy a colocar la correcta..
  12. #657
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por migfra
    En la solapa del Monte Carlo Gi que me comentas vienen dos campos:
    Subdivs: 50
    Secondary Bounces 3
    ¿cual es el que tengo que poner a 6? ¿Secondary bounces?
    Gracias
    Última edición por Kuko_9; 19-jul-2005 a las 10:23
    Un saludo de kuko_9
  13. #658
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    MEX
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Lastima que termine creo que debe de estar en el #1 siempre
    saludos dideje master de masters
  14. #659
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    como puedo conseguir la escena que propone el moderador con luces fotometricas.
    dideje...
    Bueno,aqi os dejo otra escena sacada dl foro d vray
    Esta vez es un interior con luces artificiales fotometricas
    Si mirais la ayuda dl max
    Cita:
    3dsMax max ofrece la simulación de la propagación de luz por un entorno con una base física. Los resultados obtenidos no son sólo renderizaciones muy reales, también medidas exactas de la distribución de la luz en la escena.
    Las luces fotométricas utilizan valores fotométricos (energía de luz) que permiten definir las luces con más precisión, igual que si fuesen reales. Puede crear luces con distintas distribuciones y características de color, o bien importar archivos fotométricos de fabricantes de luces.
    no logro que funcionen ,cual es la vrlm ...?
  15. #660
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Fecha de Ingreso
    octubre-2004
    Poble Nou
    Ha agradecido
    40
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Thumbs down Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
    Hola a todos, después de "espiar" de vez en cuando por el foro en el anonimato, me decido a preguntar algo, ya q es algo a lo q no le encuentro explicación. Uso max6 y vray adv 1.09.03n, y mi afición a este mundillo ha aumentado en las últimas semanas sobretodo gracias a un trabajo en un despacho de arquitectura. Bueno al grano, el caso es q siempre habia acabado contento con los currillos pa la escuela y tal, pa proyectos etc, pero desde hace un tiempo para acá, me ocurre algo nuevo: pa q se me entienda, adjunto la primera imagen del tuto de dideje (por cierto, todas las alabanzas son pocas para él), con los parámetros iniciales "rasos". Aparte de la mala calidad general, se advierte un degradado en casi todas las superficies de la escena. Esto es lo q me saca de quicio, no tengo ni idea de pq me sale ahora y hace meses no; he mirado en el foro y no encuentro nada, ayuda please!!!!!!!!
+ Responder Tema
Página 44 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
