+ Responder Tema
Página 5 de 51
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #61
    Fecha de Ingreso
    octubre-2003
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
    Hola a todos, el error que mencionas cuando seleccionas el archivo suele deberse a dos cosas, el archivo esta corrupto o incompleto. Un saludo.
  2. #62
    Fecha de Ingreso
    octubre-2003
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    ... y cojonudo test/tutorial dideje.
  3. #63
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Franquy pq no le echas un ojo al link q puse sobre qitar artefactos? Parece q todos lo pasais por alto y puede q ahi ste la solucion
    No creo q usando retrace se igualen los tiempos d direct,a no ser q uses mucho claro sta
    Todavia no se si el valor dl retrace threshold esta en unidades genericas o unidades dl dibujo.Yo creo q son unidades genericas,y q un valor d 2 es aceptable,supongo q subir mucho d ese valor no es beneficioso calidad-tiempo
    D todas formas hare alguna prueba con los mismos parametros q la prueba d menos d 3 minutos con retrace 2 (yo lo tengo en 0) pero sin hacerla el tiempo no creo q suba mas d un minuto
    En cuanto al multiplicador difuse d las luces solo hay q subirlo en luces fotometricas por lo q yo se,las demas siempre 1 o algo mas si qeremos subir el multiplicador d los fotones (recuerda q es lo mismo).Lo d subir mas unas q otras pues dependera d la escena aunq asi a priori no lo recomendaria (estariamos dandole mas intensidad a los rebotes secundarios d una luz en concreto),lo ideal es subir el multiplicador normal d la luz
    La prueba q m tardo exactamente 1:26 la puedes ver por el post.Son los mismos valores q la prueba d 3 minutos pero marcando en las vraylights "store with irradiance map"
    El ahorro d tiempo es brutal pq las vraylights son computadas con irradiance map y no con direct computation (q es lo q haria por defecto) aunq tb baja la calidad logicamente
    En escenas con varias vraylights se podria intentar marcar algunas y dejar otras sin marcar,igual bajamos tiempos y la merma d calidad es muy poca.A hacer pruebas :D
  4. #64
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Toledo
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    vais a quemar el ordenadooooor... ya vereeeeeis...y luego vendreís con los lloriqueos.
  5. #65
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,aqi stan las pruebas :D
    Con retrace=2 y los mismos parametros d calidad dl irradiance el tiempo sube 1 minuto y algo pero sigue siendo bastante mas rapido q con direct :D.La mejoria apenas se nota,asi q en esta escena lo mjor es ponerlo a 0.En otras sera un valor muy importante
  6. #66
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Y aqi teneis los studios marcando "store with irradiance map" en las vraylights
    Los tiempos bajan pero la calidad tb aunq para determinadas escenas puede ser una gran ayuda :D
    P.D: He visto q se ve peor d calidad stas imagenes pero es por el jpg,el efecto d marcar o no marcar el store se ve perfectamente
  7. #67
    Fecha de Ingreso
    enero-2003
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    hola dideje como estas,,,,, te mando mi primera prueba de esta guia, a ver que opinas, no tengo una version de vray mas actual, asi que la renderize con el color mapping exponential, y una imagen con los parametros del rendeer.... a ver que opinais
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-parametros_173.jpg   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-escena_tr3sd.jpg
  8. #68
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,tienes algunos artefactos (repito lo d leer el link q puse para qitarlos),y el color mapping m gusta menos q el hsv,sta todo mas apagado.A ver si hago yo una prueba con el exponencial
    Intentad ir bajando tiempos,usad fotones y trastear,q la escena es sencilla
    Saludos :D
  9. #69
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Con exponencial
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-mapping_exponencial.jpg
  10. #70
    Senior Member Avatar de franquy
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    Mza. Arg.
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Dideje, gracias por las respuestas.
    He vuelto a leer la explicacion de como quitar artefactos, y la solucion que he encontrado es la de "check sample visibility".
    Este es el mejor tiempo que he logrado y creo que no tiene artefactos, aunque todavia me cuesta distinguirlos un poco.
  11. #71
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Granada
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno yo como estoy muy mal de ingles pues apenas he podido cojer nada del link de dideje de los artefactos
    Otra cosa dideje es que realmente me bajan los tiempos aunque no tanto como tu, ni tanto como tu franquy que esta ultima tuya la veo genial.
    Yo si pongo los rebotes primarios en irradiance con la calidad de 7 minutos y los photons como bien indicas, me baja a 3 m 18 seg y me quedan artefactos que a ti no te quedan.
    Pongo esta en la que he logrado aproximar el tiempo al vuestro pero cambiando la configuracion.
    De todas formas de nuevo gracias dideje porque alguien como yo que no tocaba el max y menos sus motores hace un siglo, me he quedado bastante bien con el cante de este estupendo motor.Por supuesto seguire experimentando y viendo vuestros consejos.
    Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad.
    Julio Verne
  12. #72
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Granada
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Por cierto podrias explicar un poco para que sirbe franquy, desde ya gracias
    Tini
    Julio Verne
  13. #73
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Granada
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Esta es la configuracion de 7 minutos con irradiance dideje y con tu misma configuracion de photons y los paneles.
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-cap_conf.jpg   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-vray_ca.jpg
    Julio Verne
  14. #74
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Granada
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Y esta es la misma configuracion de antes pero con check sample visibility activado
    Julio Verne
  15. #75
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Muy bien Franquy,ya lo encontraste
    El vray tiene stas cosas,a veces activando algo mejora mucho la calidad
    La prueba la ha dado tinicg con su imagen "con" y "sin" marcar la casilla "check sample visibility",los artefactos desaparecen q da gusto :D
    Y tinicg ese parametro comprueba una serie d cosas q son mas d teoria d render,tp es necesario saber q hace exactamente,digamos q qita artefactos
    Franquy tu imagen esta muy bien y la relacion calidad-tiempo es excelente,asi q ya no habria q buscar bajar mas tiempos,es absurdo
    Tinicg q ordenador tienes?igual es peorcillo y por eso no bajas los tiempos,los parametros son los mismos q mi prueba d 2 minutos y medio.Mira ver la version d vray tb,todas esas cosas influyen.Pero muy bien tb :D
    Saludos y m alegra ver q todo sto os haya servido tanto :D :D
+ Responder Tema
Página 5 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
