+ Responder Tema
Página 2 de 51
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #16
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
    Si no es demasiada molestia, ¿podrías colgar el archivo en formato VRML para hacer algunos experimentos con la radiosidad de Blender?
    Un saludo y felicidades por la currada
  2. #17
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Bueno,aqi va el primer resultado con fotones sin complicarse mucho la vida
    Como veis el tiempo ha bajado una bestialidad :D :D :D :D
    He usado en el primer rebote calculo con irradiance con los parametros d la imagen d calidad q tardo 7 minutos
    Y en los secundarios,fotones con los siguientes parametros
    10 bounces
    max density 1 y search dist 5 (o sea,calidad )
    Convert to irradiance map activado y store direct light activado
    0.0 en retrace threshold (si hubiese visto q en las esqinas salen artefactos lo hubiese subido,pero ha ido bien y los tiempos bajan)
    Por ultimo el numero d subdivs para cada luz es d 200 (400.000 fotones)
    Habria q ir probando a ver como afecta el retrace y aumentando numero d fotones o disminuyendo y aumentando radios d busqeda...en fin,lo q se os ocurra
    Necros en cto al truco magico d sumar hsph y interp yo tb stuve un tiempo intentando buscar una correspondencia,pero no existe,depende mucho d la escena y he visto interiores muy bien configurados q no siguen ningun tipo d reglas.Lo d q a partir d 40 hshp el render se vuelve infinito pues bien,los tiempos suben pero a veces es necesario subir mucho para conseguir calidad,he visto interiores hasta con 80 hsph
    En cuanto a lo d poner el search dist tan grande (q abarque toda la escena) pues habria q hacer pruebas y comprobar si merece la pena,las pruebas q he hecho han aumentando un poco el tiempo d render y no se consigue mas calidad
    Y por ultimo lo d q has conseguido bajar la imagen con direct a 4 minutos pues q es normal,tienes mas ordenador q yo y has bajado los hsph a 25,con lo q la calidad se notara.Se pueden hacer muchas pruebas y bajar los tiempos conservando calidad,los parametros q puse los puse pq staba seguro d q saldria mas o menos bien,no buscando un tiempo espectacular,ya he dicho,no hay q obsesionarse con tiempos bajos
    Y la ultima cosa pq pones 25 subdivs en los rebotes secundarios.Se recomienda dejar ste valor en 1.Si sabes pq lo has puesto estaria bien q lo explicaras (yo m guardo la explicacion )
    Mars ni idea d como pasar el archivo a vrml,sera con algo d exportar no?
    Explicalo y lo paso
    Aqi va el render con fotones y como han bajado los tiempos conservando la misma calidad q con direct :D
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-pruebas_photons3.jpg
  3. #18
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Bueno,un truqillo q puede venir bien segun la escena y sobre todo se puede usar en animaciones.
    Es calcular las vralights mediante irradiance.Sto se consigue activando la casilla "store with irradiance map" en el panel d las vraylights
    Como veis las sombras son mucho mas suaves (tb menos reales) pero da el pego para una animacion por ejemplo.Realmente lo q habria q hacer es no marcar esa casilla y subir las subdivs en el panel para q suavice mas las sombras,pero claro,los tiempos suben q da gusto
    Fijaros en el tiempo d sta prueba :D
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-pruebas_photons4.jpg
  4. #19
    degenerao visual. Avatar de mesh
    Fecha de Ingreso
    febrero-2003
    Madrid.
    He estado fuera el finde y me encuentro con esto, jesus, jesus, que no tenéis vida propia o que? :D
    vamos a ver, la primera en la frente, el archivo me da problemas con el .rar, ¿podrías ponerlo con otro formato, o subirlo de nuevo?
    No todo lo friki tiene por qué ser japones.
  5. #20
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Aqui lo tienes en formato .zip con el winzip
  6. #21
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Bueno,aqi os dejo otra escena sacada dl foro d vray
    Esta vez es un interior con luces artificiales fotometricas
    Si mirais la ayuda dl max
    3dsMax max ofrece la simulación de la propagación de luz por un entorno con una base física. Los resultados obtenidos no son sólo renderizaciones muy reales, también medidas exactas de la distribución de la luz en la escena.
    Las luces fotométricas utilizan valores fotométricos (energía de luz) que permiten definir las luces con más precisión, igual que si fuesen reales. Puede crear luces con distintas distribuciones y características de color, o bien importar archivos fotométricos de fabricantes de luces.
    Esto ultimo es lo q hemos usado,archivos fotometricos d un fabricante d luces (www.erco.com)
    Creamos una luz fotometrica puntual por ejemplo y en la distribucion elegimos web y seleccionamos el archivo .ies.Es muy sencillo
    Este tipo d luces dan mucho juego puesto q no son la tipica vraylight,y en interiores en donde son importantes las luminarias es mas q aconsejable utilizarlas.Ademas hay muy buenas bibliotecas por la red
  7. #22
    En mis tiempos Max permitía exportar a VRML. ¿Ya no está la opción? (Menú archivos, exportar, VRML).
  8. #23
    Buenas Dideje:
    De donde puedo descargarme mas archivos de iluminacion .ies??
    Gracias
    Gorehide
  9. #24
    Al utilizar luces fotometricas con Vray, en relacion a los tiempos y manejo de la intensidad de iluminacion para interiores, sigue siendo mejor utilizar photons en los secondary que direct computation?.
    Yo todavia no domino los photons y estuve haciendo algunas pruebas pero obtenía mejores tiempos e iluminacion con direct computation.
  10. #25
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Franquy las pruebas q yo he hecho dan como resultado todo lo contrario
    En este tipo d interiores siempre es mejor usar photons,las mejoras d tiempo pueden llegar a un 50-60%
    En las luces fotometricas hay q tener cuidado pq hay q subir bastante el multiplicador difuse en el panel system (o bien subir el multiplicador d los fotones,es lo mismo)
    En general para vray no hay q subir mucho el multplicador d luces standar ni vraylights,pero las demas si.Las pruebas q yo he hecho he subido las luces fotometricas a 200 d multiplicador
  11. #26
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ahora q releo el post no veo un mensaje y puse anoche contestando a mars q subi el archivo en vrml y a gorehide con lo d buscar .ies (www.erco.com y hay un post q habla sobre archivos web d luces)
    Q raro,o ha desaparecido o no m aparece en este ordenador,ayer en el mio lo vi seguro
  12. #27
    Fecha de Ingreso
    febrero-2003
    Madrid.
    Bien, ha llegado el momento de confirmar que soy demasiado patoso para la informática. Me bajo el archivo, da lo mismo la extensión que tenga y cuando lo extraigo, cada vez que paso el ratón por encima del archivo el explorador de windows me dá un error y se cierra. A mi esto no me había pasado nunca, si alguien me dice que le pasa lo mismo a lo mejor no me pego un tiro y lo dejo en un simple cabreo. A ver que pasa... :?
  13. #28
    Bien, y para mi ha llegado el momento a confirmar que mi ordenador ya no va cana al aire. Y va a ser el momento de cambiar, pq 30 minutos sin texturas es insoportable.
    Saludetes.
  14. #29
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Mesh aqi t pongo el archivo sin comprimir(cambia la extension a .max,q sino no lo podia adjuntar),a ver si puedes abrirlo y le das caña al brazil :D
    Mars al final el post d anoche no sta asi q aqi tienes el archivo vrml exportado con las opciones por defecto
    Gorehide aqi tienes unas direcciones para bajarte archivos .ies
    http://www.erco.com
    http://www.peerless-lighting.com/p22_set.htm
    http://www.hew.com/williams/exist/index.html
    http://www.lithonia.com/Products/Fam...d=LL&Family=CH
    http://www.zumtobelstaff.at/lighting...AT&language=DE
    Editado >>> http://www.foro3d.com/upload/Escena_...comprimida.zip
    http://www.foro3d.com/upload/escena_pruebasvrml.zip
    Archivos Adjuntados
  15. #30
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Mirad q cosa mas curiosa
    Cogeis la escena d luces fotometricas y haceis un buen calculo d fotones y guardais el mapa.A mi m ha tardado menos d un minuto
    Lo cargais y cambias el primer rebote a DIRECT COMPUTATION¡¡ con subdivs=3
    Y aqi lo teneis,tiene mucho ruido pero el tiempo es mas q aceptable y ya se sabe,direct computation=calidad :D
    Si probais a renderizar con direct computation y direct en los rebotes secundarios no se acaba nunca el render
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-directcomputation_photons.jpg
+ Responder Tema
Página 2 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Último Mensaje: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Último Mensaje: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último Mensaje: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último Mensaje: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Último Mensaje: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
