+ Responder Tema
Página 3 de 51
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #31
    Senior Member Avatar de facu75
    Fecha de Ingreso
    agosto-2002
    Argentina
    A agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
    gracias didje por todo esto!!!!! impagable...la verdad q despues de leer tus post termine de entender muchas cosas q tenia en el aire :D :D
    Igual hay algo q todavia no termina de cerrarme, y es para q sirve hacer el calculo de las photon map en el primer rebote y despues pasarlo a irradiance?...ya se q se logra una aproximacion de la ilum de la escena, pero es q aparte guarda el calculo o algo?????
    bueno gracias de vuelta...
  2. #32
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    De nada facu75 :D
    El calculo del primer rebote con global photon map sirve para hacer una aproximacion a la luminosidad d la escena muy muy rapida (ideal para los ajustes previos) y para ver el mapa d fotones propiamente dicho
    Esto es muy importante pq en escenas en las q tengamos distintas luces,con distintos multiplicadores.... lo q hay q conseguir es una apariencia dl mapa similar,es decir,q ste igual d "suavizado"
    En la escena d ejemplo esto no ha sido relevante puesto q las vraylights son iguales y tienen el mismo multiplicador asi q la distribucion d fotones sera igual d suave para cada una d ellas
    Aqi veis un ejemplo d lo q hay q conseguir y lo q hay q evitar
    En el primero veis el mapa d fotones proveniente d cada 4 luces d la escena por serparado.Como veis,la "suavidad" es igual.La luminosidad no es lo q hay q mirar,sino q la proporcion claro-oscuro d los fotones sea igual
    En el segundo veis distintas apariencias dl mapa d fotones,y eso es lo q hay q evitar
  3. #33
    Fecha de Ingreso
    agosto-2002
    Argentina
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Capooo!!!...bueno ahora si me qeda mucho mas claro!! :D :D :D ...la unica duda q me qeda es como controlo la suavidad del mapa...calculo q desde el diffuse subdiv no???? :? :? O desde los parametros de global photon??? (mejor me dejo de preguntar boludeces y me pongo a probar :D :D :D )
    se agradece de vuelta!!
  4. #34
    Fecha de Ingreso
    junio-2003
    Castellón
    A agradecido
    26
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Gracias por acordarte de mí, dideje :_)
    Mañana por la mañana si no estoy muy abatido de naranja haré alguna pruebecilla
    Enhorabuena por el currazo, da gusto leerte aunque no entienda una palabra de lo que hablas :D
  5. #35
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    cojonudo tu tutorial enorabuena dideje:
    Bueno esto es lo q me ha salido a mi con fotones a ver como lo ves, lo q pasa q los tiempos son la hostia 17 min sera por el ordenaka de mierda q tengo jejejejje.
    Un saludo.
    Essmigol
  6. #36
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Essmigol lo veo bien aunq un poco apagado,jugaria mas con el multplicador d los rebotes secundarios y el color mapping para darle mas vida
    El tiempo es excesivo aunq no se la maqina q tienes
    Y vigila algunos artefactos(mira la primera luz d la izqierda,en una d las barras q llega al techo se ve una zona iluminada cdo tenia q star en sombra y en l pared q hay delante d los aros azules abajo tb se ven peqeñas manchas blancas)Sube los parametros dl irradiance para corregirlos o metele retrace a los fotones,o ambas cosas
    Saludos y m alegra q os haya gustado el tutorial.Dentro d unos dias preparare uno d iluminacion d un interior con luz natural :D
  7. #37
    Fecha de Ingreso
    junio-2003
    Castellón
    A agradecido
    26
    Bueno, aquí va mi "prueba", no os riáis mucho.
    He tenido algunos problemillas (el VRML no conserva la información sobre el material y me he inventado los colores, la posición de cámara, el fovy de la lente, la reflexión de los materiales, la intensidad de emisión, ...), si pudiérais darme esa información intentaría hacer pruebas algo más ajustadas.
    El tiempo de cálculo de radiosidad ha sido de 11 minutos en mi p-III a 500 con 128 de RAM y con los parámetros de radiosidad que vienen por defecto (ni siquiera sé para qué sirven la gran mayoría de ellos, este experimento puede venirme bien para descubrirlo). Estoy seguro de que se puede ajustar más.
    Acabo de darme cuenta de que la esfera aparece faceteada, he debido olvidar darle al smooth de su malla, sorry
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-escena_prueba_blender_radiosidad.jpg
  8. #38
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,no m rio
    Los parametros q pides no creo q sean necesarios,en esos aspectos sta bien la q tu has hecho,si qieres ponle la pared d la izqierda amarilla en vez d naranja,pero es lo mismo,lo q cuenta es q ste bien iluminada y ahi si tienes q darle vueltas q si no vas a dejar en mal lugar al blender
  9. #39
    Fecha de Ingreso
    enero-2003
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    hola soy tr3sd, como estan, tengo un problemon grande desde hace varios dias,,,,,,, estoy siguiendo cautelosamente estas guias para entender la tecnica del v-ray pero pero pero,,,, no he logrado abrir los archivos que aqui dejan, por ej. las escenas de prueba o para que nosotros las guardemos y hagamos nuestras propias pruebas, ya los he bajado como mil veces y siempre es lo mismo. lo que me pasa es lo siguiente baje los archivos y los descomprimi en mi disco duro pero cuando los quiero abrir con el max 5.1 (actualización) se me cae el max antes de que le haga click al archivo osea la escena. y lo mas raro que otros archivos que tengo no le pasa eso uqe raro no, lo tro que temabien me sucede con este archivo es que cuando en el explorador de windows voy a la carpeta en donde tengo el archivo lo selecciono y se me cae el explorer me dice algoa asi como "a ocurrido un error con el explorer se cerrara la apliacion" algo asi y siempre es lo mismo y esto me pasa tambien con la otra guia que estoy siguiendo "TEST DE ILUMINACION"..... muchacho ojala me puedan ayudar mi correo es el siguiente hbena@terra.cl para que aqui me envien los archivos de las escena descartar motivos de algun problema que tenga yo o quizas quien mierda.... bueno saludos a todos y que sigan con estas guias los felicito..
  10. #40
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    No se q puede pasar,he subido la escena d pruebas d todas las maneras posibles asi q no se m ocurre d q puede ser
    Has probado a bajar esta?
    http://www.foro3d.com/download.php?id=2586
    Tienes q cambiarle la extension .zip a .max,no sta comprimida,simplemente lo cambie para poder subirla al foro
    Espero q la puedas abrir
    Yo he usado max 5.1 en win2000
  11. #41
    Fecha de Ingreso
    enero-2003
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    sigo tniendo el mismo problem... baje el que colocas en el link... lo guardo en el disco y en el exlorador de carpetas al pincharlo se me cae el explorador y a esto le ha pasado a otras `personas y tambien tengo max5.1 y windows 2000
  12. #42
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Vamos a probar con un link externo
    http://home.1asphost.com/dideje/cosas/Escen.jpg
    Boton derecho y "guardar destino como"
    Renombrar despues a .zip
    Suerte
  13. #43
    Fecha de Ingreso
    enero-2003
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    perdonme por las molestias pero sigo sin solucionar el problema, lo mas roaro e que no me pasa a mi solamente en otros equipo y compañeros les pasa lo mismo, mira cuando lo selecciono me arroja este error que se ve en la imagen
  14. #44
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Pues no se que puede pasar
    Aqi tienes el archivo en .3dsMax
    Importalo al max,selecciona la vista camara y pon la salida dl render a 500x500
    Tendras q colocar las vraylights tu,tienen d multiplicador 10 y son visibles,subdivisiones 7
    Y ya sta,los materiales los guarda bien
    Es el ultimo intento,asi q haber si va bien
    Archivos Adjuntados
  15. #45
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    dentro de la calabaza
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    dideje lo que estás haciendo es algo acojonante, estoy deseando ponerme con el VRay mientras leo detenidamente tus post.
    En serio, me parece admirable lo que haces por la gente, pones un empeño y una atención tan profesional.
    Espero que al menos vivas de esto y te traten como mereces.
    Un fuerte saludo ! (imagina un saludo fuerte)
+ Responder Tema
Página 3 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 4 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 4 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
