+ Responder Tema
Página 4 de 51
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #46
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
    Muchas gracias pero tampoco es para tanto,se trata de ayudar en lo que pueda igual que a mi tambien me han ayudado y me ayudan mucho
    "Quid pro quo" creo q se dice
    Ah,y no vivo d esto,algun capricho me puedo permitir pero solo eso
    Saludos :D
  2. #47
    Fecha de Ingreso
    enero-2003
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    gracias dideje muchas gracias ahora por fin podre seguir esta guia que me va a servir de mucho para mi proyecto gracias pero siempre hay un pero se trata para la otra guia que estoy siguiendo la deel TES DE ILUMINACION baje elñ fiel en formato 3dsMax pero cuales son los parametros por defecto de esta escena como los que me mencionaste anteriormente, si lleva v-rayligth etc etc. por fis o es a cuenta propia
    SALUDOS MASTER
  3. #48
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    :D
    Para la otra escena hay q hacerlo todo,no viene nada por defecto
  4. #49
    degenerao visual. Avatar de mesh
    Fecha de Ingreso
    febrero-2003
    Madrid.
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    POR FÍN! Ya tengo una escena funcional. ¿Puedes poner una captura del wire? Quiero saber donde pusiste las Vraylights y de que tipo eran para hacer el equivalente en Brazil.
    No todo lo friki tiene por qué ser japones.
  5. #50
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,tp creo q hiciera falta,se ve donde stan las vraylights pero aqi tienes el wire
  6. #51
    Fecha de Ingreso
    junio-2003
    Castellón
    Ha agradecido
    26
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Más que los colores me preocupan los materiales (es decir, el tipo de especularidad y tal, porque no queda igual tus aros o tu esfera reflejando la luz que msi aros o mi esfera difuminando el brillo), aunque sinceramente me preocupa aún más por qué no me ha generado sombras en la base de las lámparas. Es por eso que me gustaría saber qué parámetros de reflectividad tiene y la intensidad de las luces.
    Gracias por todo, te lo estás currando :D
  7. #52
    Fecha de Ingreso
    marzo-2003
    MADRID
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Buenas dideje q tal te envio mi ultimo render a ver como lo ves, segui tu sabios consejos creo q ha mejorado bastante, he conseguido bajar el tiempo de render de 17 min a 6 min y tengo un pIII a 800 con 512 de ram.
    Una cosa dime si ves los artefactos pq yo no me cosco todavia de los artefactos.
    Bueno a ver q opinas.Y muchas gracias por tu ayuda es un tuto cojonudo y he aprendido mazo
    Un saludo.
    Essmigol
  8. #53
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Mars deja d preocuparte por la reflexion d los aros,eso es lo d menos,lo importante es la iluminacion.Las vraylights ya lo he dicho q tienen d multiplicador 10 y los dichosos aros tienen un poco d reflexion con fresnel
    Essmigol aqi t pongo una comparacion d tu imagen con la prueba q hice yo con photons,las zonas en rojo son los artefactos mas o menos claros.
    Son zonas iluminadas donde no tenian q star y hacen q parezca q los objetos flotan,como la barra q t he señalado,o aparecen manchas blancas,como abajo.Aqi t pongo un link para q veas q son los artefactos y maneras para solucionarlos
    http://www.metinseven.com/article_vray_splotches.htm
    En general tendrias q seguir dandole vueltas a la iluminacion,las zonas q stan en sombra deberian star menos iluminadas y los colores podrian ser mas vivos,tu imagen sta un poco apagada
  9. #54
    Fecha de Ingreso
    enero-2003
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    hola dideje, como estas master, quiero agradecerte por tu paciecia y amabilidad para esto..... ya baje el archivo el ultimo en formato 3dsMax para empezar con la guia y de hecho ayer estuve siguiendo todos los pasos y me quede pegado en algunas cosillas, una de ellas es la que mencionas al principio de esta guia en donde mencionas elcolor mapping en modo hsv, que es eso (HSV), no lo encuentro por ninguna parte....
    la segunda es que con estos valores que das el render a mi me queda demasiado quemado en las paredes de la escena, tienes algunos consejillos para solucionar esto, yo a la escena no le hecho nada lo unico que le hice es que les agrege las luces de vray, con los parametros que me diste y nada mas ahhh lo otro es que que tipo de material le pusiste a la esfera para que refleje su entorno, por que he hecho pruebas pero no me resulta me queda opaca la esfera.
  10. #55
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,la escena se te quema pq no has cambiado el color mapping
    Abajo tienes la casilla donde esta
    Hay 3 tipos d color mapping y a rasgos generales:
    Linear: Quema las zonas de luces y cercanias
    Exponencial: Corrige esa sobreexposicion pero satura los colores
    HSV exponencial: Corrigue la sobreexposicion y mantiene la correcta saturacion
    Esto no qiere decir q siempre haya q usar el hsv pero si q para cada color mapping y en general la configuracion d multiplicadores d luces sera distinta para arreglar o bien la sobreexposicion o bien la excesiva saturacion
    En versiones antiguas d vray el hsv no staba,igual no lo tienes pq tu version es antigua
    En cuanto al material d los aros aqi tienes sus parametros.Es un vraymat (no olvidemos q para usar photones es imprescindible) con reflexion fresnel
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-arosmat.jpg   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-color_mapping.jpg
  11. #56
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Fecha de Ingreso
    enero-2003
    Bilbao
    Entradas de Blog
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Solo a titulo informativo, el tiempo de render, en un pentium II 400, de doble procesador.
    Por que lo demas nos lo has dado mascado.
    Lo del photon todavia tengo que probarlo.
    Venga un saludo.
  12. #57
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Esos artefactos.......
    Haced pruebas para conseguir la luminosidad q qerais y despues a jugar con los parametros para meterle calidad
  13. #58
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Granada
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno yo soy lightwavero, pero me he animado ha probar este increible motor con max 6.
    Lo primero agradecerte de verdad el esfuerzo dideje, es increible de verdad lo que estas haciendo.
    Yo tengo un P IV 2.400c con HT fsb 800 y 1 giga de ram INFINEON en dual channel, te dire que nuestros tiempos de rendero son practicamente identicos, en la configuracion de alta calidad con irradiance la de 7 minutos te sacos tan solo 8 segundos.
    Yo donde me he perdido ha sido en los photones, que tu sacas 2 minutos y pico, no lo entiendo si dices que pones en irradiance la configuracion de calidad de 7 minutos y en los rebotes secundarios el global photons y yo pongo la misma configuracion y me sale muchisimo mas alto el tiempo, seguro que algo estoy haciendo mal pero no se, ademas en esta me salen artefactos si pongo en las luces vray lo de store irradiance map.
    Bueno aqui dejo una configuracion que probe es alta pero creo que no esta mal, si pongo mal los nombres de los parametros me tendreis que perdonar pero no me he quedado todavia con los nombres, mucho lightwave
    En irradiance en min -3 y en max 0, en nmr thersh y el clr thersh a 0.24, en hsph 30 y en inter 30.
    En photons pues las subds de las vray a 100 y los rebotes a 14 el retrace bounce a 2.0 y todo lo demas igual que tu dideje
    Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad.
    Julio Verne
  14. #59
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Yo baje los tiempos con photons a menos d 3 minutos sin calcular las vraylights con el irradiance y a menos d 1 minuto y medio calculandolas
    Pon panel d parametros para ver donde falla la cosa pq los tiempos los tienes q bajar mucho con respecto a direct
    Yo creo recordar q no use retrace y puse max density 1 (search dist 5),todo lo demas por defecto.Y las subdivs a 200
    El irradiance pues un -3 -1 0.3 0.3 0.1 35 45
  15. #60
    Senior Member Avatar de franquy
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    Mza. Arg.
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Dideje, yo he usado los mismos parametros que has colocado para la imagen pruebas_photons3.jpg y me salen los artefactos que le marcas a Essmigol, creo que en la tuya no aparecen, puede ser por versiones diferentes del Vray?.
    He continuado con las pruebas y siempre he comparado tiempos con direct computation; cuando uso retrace para los fotones, los tiempos se igualan a los de direct computation.
    Otra consulta; es recomendable que el multiplicador diffuse de las diferentes luces sean iguales o es indistinto? En las pruebas de Gonçalo siempre es 1.
    Gracias.
    P.D: 1 minuto y medio, sin guardar ningun mapa? Insuperable.
+ Responder Tema
Página 4 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 5 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 5 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
