+ Responder Tema
Página 9 de 51
PrimerPrimer ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #121
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON LUZ ARTIFICIAL
    Mikimoto d nada
    Vicent pq dices lo dl espiritu navideño?
    Agusgus para cargar los materiales egz ir a maxcript-run script y seleccionar el archivo .mzp
    Tras hacer esto tienen q aparecer 4 nuevos materiales dentro dl editor
  2. #122
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Entradas de Blog
    Ha agradecido
    11
    en 0 Mensajes
    dideje me extrañó que lo publicases el dia 25. Era una gracia de esas que si no se entienden a la primera pues es porque no tienen gracia
    Por cierto he estado probando con distinto número de fotones máx. y poniendo siempre el radio de búsqueda automático y siempre tiende a ofrecer un resultado muy "suavizado", relativamente próximo al resultado final. La mayoría de las veces lo hace aumentando el radio de búsqueda.
    ¿No cabría pensar que si siempre tiende a ofrecer el mismo resultado "ese resultado" fuese el criterio a seguir?.
    Si puedo subiré algunas imágenes para que se comprenda mejor lo que digo
    A diferencia de lo que ocurrió con esta escena( caja de Cornell), en la escena de Próspero sí se nota y bastante cuando se aumenta el número de fotones emitidos por las luces. Es evidente que influyen los objetos que tenga la escena.
    Un saludo
    Vicent
  3. #123
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,contesto otra vez q la respuesta se borro
    Vicent publique el mensaje cdo llegue d marcha d nochebuena asi q espiritu navideño a tope :D
    En cuanto a lo q hay q conseguir con el mapa d fotones es una solucion lo mas suavizada posible (contraste zonas oscuras,zonas claras d los fotones menor) y sin zonas totalmente negras
    Por ahora m qedo con la solucion d malla peqeña (1-5 o asi) y muchisimos fotones,es la q mjor calidad d iluminacion m ofrece,aunq se puede suvizar d muchos modos en todas se pierde calidad en favor dl tiempo
    Q escena d gonzalo t refieres?
    En cuanto a q influyen los objetos q haya en la escena pues igual q si usamos solo irradiance map,influyen segun el tamaño,si son grandes su contribucion a la solucion d gi sera mayor q si son peqeños o muy peqeños,llegando incluso a poder despreciarlos segun los casos
  4. #124
    Senior Member Avatar de Jaca
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Dideje puedes dar los parametros de la escena artifacts.jpg, he probado varias formas y no consigo que la habitacion se aclare tanto si quemarse.
    Lo mas cerca que estoy es esto. Que falla?
    Un saludo
    Jaca
  5. #125
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Creo q hay material suficiente como para resolver tu duda pero bueno, si explicas las formas q has probado mjor,asi podemos ir al grano
    La ultima prueba q hice
    Multiplier secondary bounces = 0.65
    Color mapping = hsv 3.5
    El foro esta fatal y no se ve casi ninguna imagen dl post,a ver si vuelven pronto
  6. #126
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Estos son los parametros.
    Color mapping = hsv 3.5 esto donde esta??
  7. #127
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Ya he encontrado el puto Dark Hsv...
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-12.gif   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-22.gif   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-8_178.jpg
  8. #128
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    EJEM....EJEM....EJEMMMMMM
    A stas alturas d post y esa imagen y esos parametros??
    T recomiendo q leas el post desde el principio,y una vez leido y entendido mas o menos todo (sino a postear todas las dudas) a ponerse con la escena
    El color mapping hsv ya se dijo hace mucho donde staba...
    No subas tanto el multiplicador d los rebotes secundarios,0.85 para sta escena con colorines es excesivo y produce mucho color bleed (tb se comento....)
    Pq pones unos valores tan bajos en el irradiance?(aunq pongas bajo hsph (20) sube las interpolaciones bastante q tb se dijo por qué...)
    No es q no puedas poner esos parametros,para hacer pruebas stan bien,lo q no m cuadra es q despues el global photon map ste tan mal configurado
    Pq dejas 0 en max density y autosearch dist? Se ha comentado mucho ya...
    Los bounces y retrace bounces deben ser iguales.Tb se ha comentado....
    M da la impresion d q el retrace threshold lo dejas por defecto en 2 cdo se ha comentado bastante sobre ese valor...
    Y el valor d inter samples pq lo subes a 20?No es q ste mal,bueno sta mal si no sabes el pq....
    En fin,lo dicho,a leer bien todo el post y si despues tienes dudas a postear,pq viendo algunos parametros q has puesto da la impresion q mucho no has leido,gente q empezo tb sin tener ni idea,leyendo un poco consiguieron hacer buenas configuraciones y buenas imagenes
    Igual m eqivoco y justificas todos tus parametros pero d momento....
  9. #129
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gracia Dideje por tu paciencia.
    He recibido el tiron de orejas y me lo he vuelto a leer todo, todo y todo :D
    Como ves hay algunas cosillas que todavia tengo dudas o no se muy bien para que sirven.
    Hablais tambien del check sample visibility que corrije posibles artefactos, donde esta eso???.
    Un saludo
    Jaca
    First diffuse bounce.
    Multiplier: Multiplicador de los rebotes primarios.
    Irradiance map:
    Min rate: Controla el numero de muestras (pasadas) junto con el Max rate, a mayor numero de muestras mejor calidad de render.
    Max rate: A menor valor (-2) mejores tiempos pero peor calidad.
    Clr thresh: Menor valor, más definición en zonas de cambio de iluminación.
    Nrm thresh: Menor valor, más de definición en los cambios de normales
    Dist thresh:?? NI IDEA
    HSph. Subdivs: Con un numero alto de HSph Subdivs las Interp. Samples deben ser bajas para evitar que aparezcan artefactos (iluminación en esquinas...). Un valor alto mayor calidad en el render, pero peores tiempos. (No se exactamente que hace??)NI IDEA
    Interp. Samples:?? NI IDEA
    Secondary bounces:
    Multiplier: Controla la iluminación de los rebotes secundarios, un multiplicador muy alto provoca un color bleed o fuga de color de un material a otro excesivo.
    Direct computación:
    Subdivs: Nos dice rayos son lanzados en el segundo rebote, si el numero es igual o menor que el HSph. Subdivs. se lanzan los mismos rayos que HSph, si es mayor se lanzan el valor de subvids.
    Se recomienda dejarlo en 1 porque así no aumentan los tiempos y no suele ser necesario lanzar mas rayos.
    Depth: numero de rebotes de cada rayo. A mayor numero mejor iluminación.
    Fotones:
    Bounces: Son el numero de rebotes, a mas rebotes mejor iluminación pero mas tiempo de render.
    Auto Search dist: Vray calcula la distancia. Este proceso consigue buenos resultados pero empeora los tiempos de render.
    Search dist: Radio de accion de los fotones, hay que tener en cuenta la escala del archivo, metros, cm...
    Max photons: Numero de fotones generados en ese radio.
    Multiplier: El multiplicador es el "brillo" de los fotones, un multiplicador normal.
    Max density: Controla la precision del choque del foton con la geometría.
    La luz emite un fotón, ese foton choca con la geometría y con precisión de 1cm (el valor que tengamos en Max density) respecto a ese punto hace una especie de esfera con radio 5 cm (El valor que tengamos en Search dist) y coje 30 fotones (El valor que tengamos en Max photons) que se encuentren dentro de esa esfera y calcula la iluminación en ese punto.
    De ahí la importancia de las unidades, si la escena esta en metros,1.0 en max density significa que la precisión es de un metro, qe evidentemente es demasiado grande para tener calidad de iluminación.
    Evidentemente, lo ideal sería poner el max density en 0.0 con lo que la precisión sería perfecta, pero los tiempos suben mucho
    En general hay una relación "mágica" para el valor de max density y search dist y es 1/5
    O sea Max density 1.0 Search dist 5.0 / Max density 2.0 Search dist 10.0
    Convert to irradiance map: Coge solo el numero de fotones equivalentes al numero de interpolaciones. La solución es mas suave.
    Interp. Samples: Si tenemos max photons 30 y activamos convert to irradiance map con 10 interpolaciones,solo se tendran en cuenta 10 fotones y no 30(los tiempos bajan).
    Convex hull area estimate: Si no esta activada vray usa un algoritmo simplificado que puede causar esquinas oscuras, si se activa se soluciona esto. Los tiempos suben pero ayuda a corregir ese posible defecto
    Store direct light: Si no lo activamos la iluminación de las luces de área de nuestra escena serán calculadas mediante fuerza bruta y los tiempos suben.
    Si lo activamos el método de calculo cambia y pasa a calcularse como la luz indirecta y los tiempos bajan, sobre todo si tenemos varias luces.
    Retrace threshold: Hace que superficies cercanas (esquinas por ejemplo) sean calculadas mediante montecarlo (calidad). Su valor indica lo que vray entiende por cercano. Si ponemos 0 no habrá retrace y si subimos el valor pues indicamos que a partir de esa distancia se calcula mediante montecarlo. Un valor 0,0 mejora los tiempos de render.
    Retrace bounces: Nos dice cuantos rebotes son calculados mediante montecarlo en las zonas cercanas (definidas mediante el retrace threshold).En general tiene que ser igual a los Bounces que tengamos en la escena. Valores mas pequeños pueden causar esquinas oscuras.
    Color Mapping
    Hay 3 tipos d color mapping y a rasgos generales:
    Linear: Quema las zonas de luces y cercanias.
    Exponencial: Corrige esa sobreexposición pero satura los colores.
    HSV exponencial: Corrige la sobreexposición y mantiene la correcta saturación.
    Dark multiplier: Aumenta la iluminacion general de la escena en las zonas de sombras.
    Bright multiplier:??? NI IDEA.
    POSIBLES PARAMETROS.
    Multiplier: 1
    Irradiance map:
    Min rate: -4
    Max rate: -1
    Clr thresh: 0,3
    Nrm thresh: 0,4
    Dist thresh: 0,1
    HSph. Subdivs: 35 (Este no se muy bien porque lo pongo)
    Interp. Samples: 45 (Este no se muy bien porque lo pongo)
    Secondary bounces:
    Multiplier: 0,65
    Direct computación:
    Subdivs: 1
    Depth: 20
    Si usamos fotones para los rebotes secundarios.
    Bounces: 20
    Auto Search dist: desactivado
    Search dist: 5
    Max photons: 30
    Multiplier: 1
    Max density: 1
    Interp. Samples: 20
    Convex hull area estimate: desactivado
    Store direct light: Activado
    Retrace threshold: 0
    Retrace bounces: 20
    Color mapping
    HSV exponencial
    Dark multiplier: 3,5
    Bright multiplier: 1
  10. #130
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Este es el render conseguido con esos parametros.
  11. #131
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Zaragoza
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola, sigo este post con mucho interes, pero ¿cómo se puede quitar el texto inferior con el tiempo de render del fotograma?, en la versión anterior que probé: la "g", no salía ese mensaje; ahora estoy probando la "n", o "m".
    Veo que en unos fotogramas sale sólo el tiempo, en otros no se ve nada, en otros tambien la version de vray...
    Un saludo y gracías
    Trampantojos
  12. #132
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    He echo esto otro render, a mi me parece mejor sobretodo las sombras, aunque no se si tecnicamente estara bien.
    Min rate: -2
    Max rate: 0
    Clr Thresh: 0,6
    Nrm Thresh: 0,6
    Max rate: 0
    Hsph subdivs: 20
    Interp. samples: 20
    Lo demas igual que el anterior.
  13. #133
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Vete a la solapa System. a Frame Stamp.
    Si desactivas la opcion no aparece nada, si solo quieres que aparezca el tiempo borra todo lo demas separado por barras | , los textos estan separados por esas barras, puedes dejar las que quieras.
    Un saludo
    Jaca
  14. #134
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Zaragoza
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gracias Jaca, debo confesar que no había buscado mucho.
  15. #135
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,como Jaca ha sido un buen chico y se ha leido todo voy a hacer una recopilacion d cosas para q todo os qede mas claro.Ademas hay noticias frescas sobre el tema d los fotones,q como ya dije,es un tema q pocos controlan y poco studiado
    Bueno,palabras todo lo q voy a decir son palabras dl maestro Drakkhen
    Leed atentos :D
    Voy a intentar explicarte alguna de las dudas, pero va a ser con mis propias palabras y adelantandote que no debes creerte lo que yo te comento a pies juntillas porque no soy programador e ignoro el funcionamiento exacto de los calculos que se necesitan para la gi.
    - "Direct Computation" del Vray: Más o menos lo que significa es: No hagas un submuestreo --> Calcula TODOS los pixels del render. Por lo tanto no se produce interpolación para calcular los pixels intermedios. Viene a ser (a efectos de colocación de muestras) como colocar un 0/0 en el Irradiance Map.
    - Mapa de Irradiancia: Viene a significar algo así: Calculame SÓLO las muestras que yo considere necesarias. Especificando el mínimo de muestras al que puedo llegar, el máximo, qué criterios debes seguir para disponerlas y una vez que las tengas colocadas utiliza un cierto número de rayos para calcular su iluminación.
    Al NO haber muestras en todos los pixels del render es necesario interpolar para asignar la iluminación a los pixels que quedan.
    - Min/Max Rate: Especifican la cantidad de muestras MINIMA/MAXIMA que puede haber por pixel. Si te fijas en los renders de abajo (están sacados de Brazil, pero es lo mismo), en el primero el num. de puntos rosa (MUESTRAS) es muy poco denso, mientras que en el otro es más denso.
    Esto es porque en la imagen con más muestras he puesto un min. rate más alto, es decir "Como MINIMO tienes que colocar tantas muestras cada tantos pixels"
    ¿Ves los tres cuadrados rosas en el primer render? Es una zona (render a medias sobre otro render) a 0/0, es decir, TODOS los pixels son muestras y por tanto todos son tenidos en consideración para el calculo.
    El asunto está en utilizar el minimo numero de muestras posibles (menos calculo, menos tiempo de render) y aún así sacar buenos resultados.
    Un MAXIMO de 0 significa en los motores: Si la zona LO NECESITA, coloca una muestra en cada pixel. Un maximo por encima de 0 (1,2,etc) supone entrar a nivel subpixel, cosa que muy pocas veces está justificado.
    ClrThreshold y Normal Threshold son numeros que especifican la posibilidad de añadir más muestras según la diferencia de color de dos muestras cercanas o el angulo que formen. Según el render, a veces es útil utilizar uno u otro criterio para añadir muestras en las zonas difíciles.
    El valor del Dist threshold ayuda a añadir muestras cuando tienes dos objetos cercanos, por ejemplo una caja pequeña sobre otra caja. Aumentando el valor del dist. threshold se añadirán más muestras en esa zona cercana a la "unión" de ambos objetos
    AÑADO YO.El valor dist añade muestras en todas las esqinas d nuestra escena por lo q su importancia es FUNDAMENTAL.Recordad q ya dijimos q ste valor funciona al contrario q los otros.Mas alto mas precision.Los otros,mas bajo mas precision
    - Mapa de Irradiancia: Sí, sería algo así como una textura que le indica al programa la iluminación de los distintos objetos.
    De todas formas ten esto en cuenta: El calculo se realiza sólo en unos pixels determinados. Estos pixels se corresponden con un objeto, pero hay muchos puntos que por no aparecer en el render (si un objeto está detrás de la cámara por ejemplo) no habrán sido calculados. En estos puntos, el mapa de irradiancia tendrá grandes carencias, intentará suplirlas con interpolación pero el resultado será malo.
    Miniaturas Adjuntas ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-brazil_1muestraporpixel_235.jpg   ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY-brazil_muestras_2_152.jpg
+ Responder Tema
Página 9 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
