+ Responder Tema
Página 12 de 51
PrimerPrimer ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 751
Tema: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
  1. #166
    Fecha de Ingreso
    junio-2002
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UN INTERIOR CON VRAY
    He cargado la escena y tira bien dideje. La habia cargado antes y no rulaba. Movidas del max. Gracias.
  2. #167
    Senior Member Avatar de franquy
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    Mza. Arg.
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Dideje, estuve haciendo muchas pruebas mas sobre la escena.
    Me pasaba algo muy raro, cuando generaba el mapa de fotones con la luz Vray apagada, a veces se me generaba el recuadro de la ventana sobre el piso y otras no.
    Finalmente descubrí que el problema lo genera la luz Vray cuando la utilizo como skylight portal.
    Supongo que es mi version de Vray, es la i.
    Saludos y gracias.
  3. #168
    Fecha de Ingreso
    abril-2003
    Sevilla
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Hola Dideje, una pregunta.. Es en general no solo con esta ultima escena. Siempre que pones una escena para q rendericemos todos, despues de habernos explicado pq pones los parametros asi y todo eso... Al final siempre pones tu escena final en plan.. "y ésta es ya a lo bestia". Que es cuando a lo mejor le añades el granulado por photoshop... no se si me entiendes. Bueno pues mi pregunta era.. Que es lo que afinas mas en el Vray para q salga mas calidad? Pq yo con los parametros que dices tu antes de esa "escena final" tuya lo veo perfecto. Joer creo q me estoy explicando fatal Perdon pero es q me acabo de lebantar de la siesta y estoy un poco idiotao Bueno espero q me hayas entendido. Y gracias por tus explicaciones. Estoy aprendiendo un monton. Mil gracias en serio. :D
  4. #169
    degenerao visual. Avatar de mesh
    Fecha de Ingreso
    febrero-2003
    Madrid.
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Código:
    Esto pasará a la historia del foro....
    No todo lo friki tiene por qué ser japones.
  5. #170
    Senior Member Avatar de manray
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2002
    ssebastian
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    :D :D :D :D :D :D
  6. #171
    Fecha de Ingreso
    abril-2003
    Sevilla
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Jo es que.. Bueno pero se entiende o no?
  7. #172
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Quibey pues muy sencillo.Para dar calidad suelo subir principalmente el valor d hsph como es logico.Despues si por ejemplo he usado un -4 -2 para las pruebas pues subo a -3 -1 o -3 0.Y los valores d clr,nrm y dist pues los ajusto mas(bajando los primeros y subiendo el ultimo)
    En fotones o bien lanzo mas fotones,o bajo el max density (mas precision) o uso retrace
    En fin,creo q es logico todo
    Saludos :D
  8. #173
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,m he entretenido un rato en mejorar la iluminacion d la ultima escena,sobre todo en conseguir iluminar el cuartillo ese bastante y no producir qemazon en la entrada d luz,ademas d ajustar una calidad media-alta en el render
    Visto q no os animais a hacer prueba alguna(solo he visto 3 imagenes,2 d manray y una d franquy ) pues aqi os dejo sta para ver si os pica la curiosidad d saber si podeis obtener un resultado similar
  9. Los siguientes usuarios dideje le han agradecido por este mensaje:
  10. #174
    Super Moderador Avatar de cchhaa
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    Andujar, tierra de olivos y olivos y mas olivos
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    buenas amigos, en primer lugar saludaros a todos y decir a dideje que estoy aprendiendo mucho con este cursillo, si cuando los de vray han puesto todos esos botones y casilla pa marcar es por algo :D :D :D
    mi post es por el tema de los artefactos, el link que pasaste esta en ingles, y por desgracia para mi y alegria para los foros ingleses yo no tengo ni idea de ingles, el asunto es si alguien lo ha traducido o conoce otro link en castellano que se trate el mismo tema
    un saludo y gracias
    cchhaa
    p.d.: dideje, vas a realizar algo parecido a lo que estas haciendo pero con una escena de exteriores????
    La muerte esta tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja.
    www.cchhaa.com
  11. #175
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Q yo sepa el tratado sobre artefactos no sta traducido en ningun sitio
    La traduccion d altavista con un poco d imaginacion,mirando los ejemplos y con el original en ingles puede ir bien para una compresion rapida.Es importante q tengas el original en ingles abierto pq se traduce los parametros al español y salen cosas un tanto raras
    Original
    http://www.metinseven.com/article_vray_splotches.htm
    Traduccion a ojo d buen cubero XD
    http://babelfish.altavista.com/babel...s&intl=1&tlb=1
    D todas formas si tienes alguna duda puedes ponerla por aqi
    P.D: De momento no tengo pensado hacer nada con exteriores,ya q son muchisimo mas sencillos q un interior y practicamente se reducen a colocar una luz a modo d sol y activar gi
  12. Los siguientes usuarios dideje le han agradecido por este mensaje:
  13. #176
    Fecha de Ingreso
    abril-2003
    Sevilla
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Yo tambien me sumo a la propuesta de que hagas lo mismo con un exterior. Precisamente porque estoy liado con un exterior un poco extraño, y solo poniendo esas pocas luces no me queda bien pq me quedan partes muy oscuras. A lo mejor el exterior tampoco es uno muy normal... porque el edificio tiene tela. Bueno, lo dicho... me sumo a la propuesta :D
  14. #177
    rumbo a Londres
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Granada
    Ha agradecido
    11
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Dideje, gracias a ti me estoy poniendo al día en lo que a técnicas con motores se refiere. Otro que te da las gracias
    Y estoy recopilando y arreglando toda la información desde el primer post. Estoy pensando en meterla en un PDF, pero algo más apañao que sólo texto y fotos ¿Qué te parece?
    ¡Saludos!
    -=: mi blog de desarrollo :=----- última actualización 09/11/09
  15. #178
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Quibey pues tendria q ver la escena y tu configuracion pq si dices q t salen zonas muy oscuras en ste post se han dicho mecanismos para iluminarlas mas(color mappping,secondary multiplier,bounces...).Este post ha tratado sobre interiores pero muchisimas cosas no son solo para interiores sino q explican el funcionamiento d vray y deberia ayudar mucho para iluminar un exterior
    Iker,mi intencion cdo pense en hacer todo esto no fue hacer un tutorial estatico,para eso lo hubiese maqetado bien y lo hubiese puesto en la seccion d tutoriales o algo asi
    Yo qeria hacer algo interactivo,algo a mi entender mucho mas rico q un simple tutorial q t bajas por ahi.La oportunidad d aprender casi a tiempo real y "hablar" y comentar las dudas q se presentan a lo largo d ese aprendizaje. Para mi,y hablo como un novato,me es mucho mas productivo un post asi q un tutorial sin mas. En cierta manera estoy un poco decepcionado pq el post tiene muchas lecturas,veo q la gente se ha interesado,pero lo mas importante se lo ha saltado,q es participar y ayudar a enriquecer todo esto.Se ha convertido practicamente en un monologo y eso no m ha gustado pq yo pretendia mas
    Tendriais q ver los foros d 3d rusos,en los q post como stos llegan a 50 y 60 paginas d respuestas,dudas,comentarios y donde todo vale su peso en oro.
    En fin,haz lo q veas oportuno,seguro q el tutorial qeda muy bien y sirve a muchos,aunque espero q otros muchos prefieran leer el post,aprender y contribuir a q su aprendizaje sirva a otros.
  16. #179
    Fecha de Ingreso
    abril-2003
    Sevilla
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Pues mira Dideje, ahi tienes la escena por si quieres probar. Y para el que se anime esta claro. Es que es una especie de exterior-interior. De los materiales no me preocupo. Y en la escalera hay un fallo de modelado en autocad. Pero asi me pasaron el archivo del Autocad. Dideje el problema q yo veo en los exteriores es que no se puede subir a la ligera el color mapping, pq puede que resulten sombras irreales (es una opinion eh? q tu eres el experto ) Pero en la foto q adjunto no se si notais lo mismo q yo.. q las sombras de la escena no se corresponden no se... Y ademas la parte de dentro debe quedar bien iluminada tb (la zona de dentro me refiero a toda esa estructura, no al interior que hay pasando la puerta q hay en la base). Y si subo el color mapping desaparecen sombras por afuera... no se... Puede q sea una estupidez de escena y que me vayas a hechar la bronca Dideje... Por supuesto estoy unicamente con la luz... variando el color mapping y los rebotes secundarios. Pero no consigo la combinacion adecuada.
    Tengo que decir que este archivo es de hace tiempo ya. Que es una duda que tengo yo. Que no es algun trabajo que tenga q hacer y q quiera q me lo haga Dideje. Yo lo pongo pq creo q es algo para q aprenda la gente y yo tambien. Espero no se ofenda nadie.
    Bueno no se si me vais a dar una leccion de verdad o si me vais a decir q tambien es un poco complicadilla. Pero espero no ser el unico pringao q no sabe como hacerlo Saludos a todos y estoy de acuerdo con Dideje en que deberiamos de seguir con el post pero participando mas. Me comprometo a hacer mas pruebas y postearlas para que asi surjan mas dudas y haya mas opiniones. Saludos :D
    Archivos Adjuntados
  17. #180
    Moderador
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno,la primera prueba q he hecho sin mucha calidad y con los primeros parametros q he intuido,se le podran dar mil vueltas pero seguro q t ayuda a iniciar el camino
    Primero e importante.D acuerdo q no uses texturas realistas pero esos colores.....es jodio conseguir algo decente con esa combinacion tan irreal
    A ver,la escena parece q va a tener algun problema para iluminar esa zona mas interior asi q he optado
    Multiplicador d los rebotes secundarios 1(en un exterior el color bleed sta mucho menos presente q en un interior)
    4 rebotes en direct
    Color mapping hsv-dark 2 Con el lineal seguro q qemaras la escena pq no controla bien el brillo
    Multiplicador dl sol y el enviroment al gusto,yo he puesto 2 y 1 respectivamente
    Como ves la configuracion se reduce mucho mas q un interior y como ya he dicho no he usado nada q no ste ya explicado,simplemente es probar la combinacion q mas nos guste
+ Responder Tema
Página 12 de 51
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Iluminacion Interior con vray
    Por 3djose en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Actividad: 02-mar-2009, 01:25
  2. Iluminacion De Un Interior Con Vray
    Por vanderohe en el foro Todo menos Infografía
    Actividad: 09-abr-2006, 23:23
  3. Iluminacion de un interior sin Vray...please help me
    Por hacycad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 18-oct-2005, 22:26
  4. Iluminacion interior con Vray.
    Por PIXAR37 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Actividad: 08-ago-2005, 04:36
  5. Iluminacion Interior con Vray!!!!!!
    Por migfra en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Actividad: 28-jul-2005, 05:31
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
