Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 15 may 2008   #1
SpAiK
Predeterminado Iluminación nocturna con Vray.
Hola, estoy intentando iluminar un dormitorio de noche. Para ello he puesto dos paneles vray en las ventanas que dan al ángulo contrario de la imagen simulando luz tenue azulada de ambiente. También hay un panel vray simulando la luz encendida de la balda de al lado de la cama y una luz de punto fotométrica en la lámpara de pared del fondo. Como podréis observar la imagen tiene puntitos brillantes que sólo salen cuando uso sombras "adv. raytraced shadows", alguien sabe a que se debe ésto y cómo lo puedo solucionar?
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  dormitorio01_4am_spot_advraytracedshadows_m100.jpg
Vistas: 145
Tamaño:  45.0 KB
SpAiK is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 15 may 2008   #2
joan
3dsero motero
Predeterminado Re: Iluminación nocturna con Vray.
A ver, si usas Vray, usa sombras también Vray, igual que con los materiales, etc...
Un saludo.
joan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 may 2008   #3
SpAiK
Ya, el caso es que hice varios test renders con diferentes tipos de sombras y las que mejor resultado daban eran esas. Las sombras vray no tenían el efecto esperado.
Antiguo 15 may 2008   #4
joan
3dsero motero
Será cuestión de que aprendas sobre ellas, porque serán las únicas que tendrán un comportamiento "esperado".
Shadow params
Antiguo 15 may 2008   #5
SpAiK
Bien, normalmente lo hago tal y como me dices, pero como esta vez no me daban el resultado que esperaba me puse a probar con otros métodos. En cualquier caso coincido contigo en que son las que mejor resultado darán.
Acabo de hacer estos dos renders con sombras vray, una sin area y otra con. como podéis ver a lo que me refiero es que no marcan la luz sobre la pared y no iluminan para nada tanto como con las sombras raytrace, pese a que tienen valores 5 veces superiores. Puede ser por estar usando una luz fotométrica de max en vez de una propia de vray?
Nombre:  dormitorio01_vrayshadows_noarea.jpg
Vistas: 52
Tamaño:  27.1 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  dormitorio01_vrayshadows_area.jpg
Vistas: 50
Tamaño:  27.0 KB
Antiguo 16 may 2008   #6
SpAiK
He probado a usar una luz vray y a hacer algunos renders. El que más me ha convencido es este que adjunto, el cual no usa la opción "decay" para que rellene mejor de luz el dormitorio, pero curiosamente aparee esa mancha brillante de la pared del fondo que no tiene ningún sentido.
Nombre:  dormitorio01_vraylight_nodecay_m50.jpg
Vistas: 115
Tamaño:  71.6 KB
Antiguo 19 may 2008   #7
joan
3dsero motero
Ei, perdona que haya contestado tan tarde, como diría Laporta, no he estado "al loro". En fin, en luces IES no las he usado nunca así es que no te puedo decir nada acerca del tema. Para ese tipo de iluminación, suelo usar o bien luces omnis o mejor aún, luces vray esféricas. Te adjunto enlace a un post de un compañero de aquí del foro que hizo una serie de pruebas de iluminación que me gustaron mucho, y es muy probable que te ayuden.
Living 3D - Pruebas de Iluminación - Foros 3DPoder.
Un saludo.
Antiguo 19 may 2008   #8
kgdigital
Avatar de kgdigital
porque no usas fuera de la luz vray, una physical camara y ajustas los parametros de apertura, iso y velocidad de obturacion, como uno hace con una camara real? te aseguro que te puede dar resultados bastante mas exactos. inclusive puedes usar para la GI una light cache inicial que luego complementas con el irradiance map.
kgdigital is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 may 2008   #9
SpAiK
Hola. joan ya he leído el post del link que me has pasado y la verdad que es una pasada lo bien iluminado que está esa escena. La historia es que él usa 5 luces para el interior y le da una iluminación muy clara, y yo sólo quiero usar las dos que he puesto porque quiero que sea muy tenue. En el último render que posteé uso una luz esférica vray que en prinipio me gusta como ilumina, pero me crea esa mancha brillante en la pared del fondo que no se como eliminar, ¿puede ser por falta de samples en el IR o el LC?
kgdigital, todos los renders que he posteado usan una configuración de IR+LC+VrayPhysicalCamera con Reinhard como color mapping y basándome en las configuraciones de vlado y Micha de éste post.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, iluminacion, nocturna, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
VRAY 1.5 MANUAL AMPLIADO *ESPAÑOL* GonMAX Render, Iluminación y Cámaras 82 13 jun 2008 22:03
Sobre VRay Vicent Render, Iluminación y Cámaras 15 27 feb 2008 08:37
Problema con Vray y los RPCs borisbeni Render, Iluminación y Cámaras 7 20 ene 2007 14:57
problema kon el vray 1.09 aker Render, Iluminación y Cámaras 2 15 abr 2004 05:30
sobre BACKBURNER.....y otro tema: luces VRAY urzay Render, Iluminación y Cámaras 5 25 mar 2004 01:26
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:00.
Problem Mortgage | Free Advertising | Loan | Loans | Credit Counseling
