![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos soy nuevo en esto..y no puedo darle mas realismo a esto ..no se si es los materiales que uso en vray o la iluminacion!!! ya se que esta lleno de errores pero lo que me preocupa mas es la textura de la casa.. en realidad es ese el color que tengo que hacerlo pero no queda para nada real!!! Utilizo vray 1.09 y los parametros son:
firts difuse: Irradiance map Secondary: global photon map Antialiasing catmull-rom preset: very low ya lo puse en medium y sigue igual Global photon map: bounces 50 max photon 30 Buffer/mapping: hsv exponencial: dark multiplier 2,5 Bueno si me pueden ayudar por favorr!!! Que ya no se que mas probarr!!! sera la textura que esta mal??? porque es del vray. Con el pasto tambien tengo problemas!!! Un abrazo. Ale |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
podrias decir como has ilumiado la escena y que parametros has puesto, si no lo pones es unpoco complicado saber que pasa. Por cierto yo no pondria hsv exponencial, empezaria con un linear, y tampoco photones.
#3 |
Probaria a poner relieve al material d la casa, asi todo liso queda muy mal. Igual que el cesped tb podrias probar a utilizar un mapa d desplazamiento. Y n general mejoraria bastante los materiales.
#4 | |
Cita:
Bueno la escena esta iluminada con la luz de vray. intensidad 1 y un directlight con sombras tambien vray. Y bueno voy a probar poniendo el linel que decias graciass!!!! |
#5 | |
Cita:
#6 |
Por tus preguntas veo k estas un poco pez. En la ranura del material que hayas puesto al edificio, tienes una mapa con el nombre d bump asi consigues relieve. Debes poner una textura que contenga negro y blanco o tonalidades en gris. Todo lo blanco o se acerque a el da la sensacion que sale hacia afuera. y al contrario todo lo negro o se acerque a el da la sensacion d hundimiento.
En cuanto a parametros d iluminacion creo k por este foro t pondran ayudar mas k yo k no controlo tanto vray (si fuese mental ray t podria ayudar mas), pero ten en cuenta que cunado t han pedido valores no se referian unicamente al valor d intensidad sino a k si utilizas GI y esas cosas y a los paramentros dl render (k hay bastantes). Y para finalizar cuenta k cada escena es un mundo y no hay valores fijos k sirvan para todas (la experiencia n este sentido es muy util y necesaria asi k t tocara jugar un poco). Por este foro corre un tutorial sobre vray k se explican todos los parametros creado por dumdum. Buscalo y ponte al dia. Saludos!!!! |
#7 |
Prueba con diferentes posiciones de la luz que tienes de sol, es decir si la tienes orientada Sur-Este, ponla en otro sentido - alguna vez eso me soluciono un problema similar - Quizas te ayude, suerte
Pdta- ademas de los otros consejos que te estan ofreciendo Última edición por Partan fecha: 17 sep 2005 a las 17:39. |
#8 |
uhhh Graciass por las respuestas claras como el agua, creo que ahi va mejorando..el pasto le puse un desplazamiento..aunque le falta.. y le saque lo de los fotones y en GI tiene en secondary Direct computacion ahh y le cambie a lineal voy a ver si mejora en expo..ahora continuoo...mas criticas y ayudas seran bienvenidas...Un abrazo.Graciass!!!
#9 |
Bien poco a poco va teniendo otro color la cosa. Mañana m miro mejor la imagen y te comento un par d cosas.
#10 |
Bueno creo que recien le estoy agarrando la mano al escenario exterior aunque tiene un monton de cosas que le faltan creo voy por buen camino nada que ver con la primera imagen, gracias a la ayuda en este foro. Un abrazo. Ale
Última edición por aleccard fecha: 22 sep 2005 a las 19:36. |
#11 |
Bueno ahi va el ultimo renders aunque le faltan detalles creo que se avanzo bastante. Un abrazo y agradezco a todos lo que me ayudaron. Saludos
#12 |
Otra cosa que me gustaria saber, es el tiempo que les parece de renderizado un poco mas de 14 minutos..no se si es mucho o poco dependiendo el caso. Saludos. Ale
| Etiquetas Identificativas |
| iluminacion, textura, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| TEXTURA DE AGUA & CAUSTICAS EN UNA PISCINA con VRay | 3dpoder | 3DStudio Max | 28 | Hace 2 Días 18:32 |
| Sobre VRay | Vicent | Render, Iluminación y Cámaras | 15 | 27 feb 2008 09:37 |
| Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. | luisserrano | Tutoriales, Libros y Manuales. | 128 | 12 ago 2005 01:58 |
| VRAY y Renderizar a Textura | gspower | Render, Iluminación y Cámaras | 18 | 03 may 2005 11:22 |
