Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 09 may 2005   #181
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Predeterminado Re: Laboratorio de pruebas: Mental Ray
Cita:
Escritos por dumdum
Cierto, tiene toda la pinta de que le falten muestras de FG, subele a mucho, no se cuanto es mucho porq uso max, y dependiendo de como responda juega con los radios min max.
Por cierto señores mentaleros, llevo unos dias usando max 7.5 asaco, he probado de todo, y la mayor satisfaccion va a ser nuestra, mental ray ha subido de nivel, yo calificaria de x5 el avance que incorpora, es algo sobrenatural, asiq no perdais el tiempo y no sigais leyendo esto, comprobadlo vosotros mismos!!
salu2
Algun ejemplo donde se note la mejoría? :D
Yo apenas lo he podido probar (mental 3.4) y hasta ahora no he notado tantas diferencias como pensé que habría, puedes poner algun ejemplo donde realmente notes la diferencia?
Dumdum (o el que sepa), el Final Gather me tiene realmente podrido porque no logro decifrarlo del todo, para un render como el de RavenX (tipo exterior) yo le hago caso a Jeff Patton (poniendo radios muy pequeños y todo el asunto que postié anteriormente) pero hace unos días probé con radios mas grandes (donde siempre me quedan volando los objetos) y la cosa resultó bien (mental ray 3.4 por si sirve de algo), el render demoró 38 segundos mientras que con el método tradicional demoraba alrededor de 4 minutos (misma máquina, misma version de mental ray). Ahora la duda, para exteriores, como determino los radios a usar? buscando granos pequeños y aumentando los samples segun se necesite dá buenos resultados pero demora un poco mientras que con radios más grandes los objetos parecen que vuelan. Me podrías guiar un poco en eso? (pensando en exteriores, la típica skylight con un foco a modo de sol).
Ojalá puedas, no importa que sea tan sólo una frase que me aclare, no te pido un tutorial sino una explicacion de como resolver este tipo de dilemas que por lo visto no lo hago de la forma más eficiente.
Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '08
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Enlaces patrocinados
Antiguo 10 may 2005   #182
dumdum
Fénix encolerizado
Cesar, yo tambien tengo un kko mental con el Final Gathering ya que no logro a la primera sacar un buen render, tengo que ir renderizando por regiones para ver como actua en ciertas zonas. Lo que mas me ha llamado la atencion es el "bounces" del FG, es increible como trabaja, yo al menos ya se utilizarlo y me olvido de los fotones, ya no los activo.
En exteriores prueba a .min 0.1 metros y .max a 0.2 metros. Prueba tambien, pero esta hay que llevar cuidado y subir el FG, a radii in pixel min 0.2 max 0.6
Otra de las cosas que es una pasada y me dejo asi O_O es el renderizar en red con los buckets..... " equipo en red? servidor" ya ta.... ala, ahora le doy a render y me renderiza con el otro equipo sin configurar nada, me coje la potencia del otro ordenador, ahora me salen 5 buckets a la hora de renderizar, los tiempos bajan a la mitad!!! y eso que ahora solo estoy utilizando 2 ordenadores, uno a 3,06 y otro a 3,2 son los llamados satelites en el mental, que por cierto tenemos licencia para utilizar 8.... podriamos sacarle 24 ghz!! Eso si, los satelites son el numero de procesadores que podemos emplear, llegando como mucho a 9, que seria que el ordenador donde estamos utilizando el 3dsmax llevara 2 procesadores y contarian como uno.
salu2
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
Antiguo 10 may 2005   #183
dumdum
Fénix encolerizado
Bien, aqui un test de GI con una escena rescatada del disco duro. Sin fotones o Ambient occlusion ( el ambient occlusion señores ya no nos hace falta a partir de esta version de Mental ray jojojojo )
FG: 1000
Radio min= 0.1 metros
Radio max= 0.2 metros
Bounces = 2
Skylight+ Sunlight
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  base-mental01.jpg
Vistas: 200
Tamaño:  135.5 KB
__________________
Antiguo 10 may 2005   #184
Cesar Saez
just another monkey
Yo ni he tocado los bounces aun, voy corriendo a hacerlo........
se ve impresionante lo de los bounces (lo habia mirado pero aun no probado) y ya imagino como funciona, una pregunta, funciona al igual que max depth donde se ve su efecto sólo con materiales mental ray? aaaa mejor lo pruebo, allá voy :D
Gracias dumdum
Edito: Yo lo he provado y sólo puedo decir wow, impresionante! realmente el FG se demora muchisimo menos que en la version 3.3, lo he probado en escenas muy sencillas y ya se puede apreciar una diferencia de tiempo de render considerable (la mitad ya que se necesitan mucho menos samples para el mismo resultado). El bounce es espectacular, funciona con cualquier material y como su nombre lo indica permite simular rebotes de la luz desde el propio FG, la diferencia de tiempo al subir al valor es pequeña en comparacion con su efecto, habrá que probar en interiores y ver como influye en cuestion de tiempo versus los fotones.
Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Última edición por Cesar Saez fecha: 10 may 2005 a las 15:44. Razón: Ya lo probé!!!
Antiguo 11 may 2005   #185
Cesar Saez
just another monkey
Siguiendo con el tema, con 1000 samples claro sale muy suave y bonito todo pero vamos, son 1000 samples!!! la velocidad de un render con esos parámetros no es lo que digamos superior al de la competencia (para compararlo con algo). Yo he estado volviendo un poco a los primeros tutoriales que encontré y re-estudiando cosas, dentro de lo mejorcito que he encontrado (que trate específicamente el tema de final gather) estan estos tutoriales, ahí habla algo de los radios (en maya, son algo antiguos pero supongo conceptualmente válidos).
De momento puedo sacar renders de exteriores en tiempos decentes pero me interesa saber como optimizar esos parámetros buscando el menor tiempo de render posible. Lo de los Bounces impresionante como comentaba arriba, realmente bueno.
Si consigo sacar algo en limpio que se pueda acreditar con más de una prueba les comento acá, de momento la opcion es usar o radios muy pequeños y pocos samples o settings al estilo del que diste tu con muchos samples y radios de un tamaño pequeño pero no tanto.
Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Antiguo 11 may 2005   #186
dumdum
Fénix encolerizado
Otra cosa de la que me he dado cuenta es que en interiores, por ej, cuanto menor es el radio mas se oscurecen las esquinas, mayor realiosmo? no se, pero si que se acerca bastante al acabado vray. Cuanto mayor es el radio, menos samples son necesarios, mas rapido pero no nos marca tanto las esquinas.
Aqui un render con 2 en bounces y una MR_area light.
Nombre:  mental-fg.jpg
Vistas: 158
Tamaño:  146.0 KB
__________________
Antiguo 11 may 2005   #187
Rashek
Destilado artesanalmente
Avatar de Rashek
Contactar con Rashek a través de MSN
bounces?¿ en que consisten? son nuevos en la 3.4 ?¿
__________________
www.goldpiece.net
Rashek is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 may 2005   #188
Cesar Saez
just another monkey
Sip, son nuevos en mental ray 3.4, con ellos el FG te calcula los rebotes de la luz permitiendo ahorrarte los fotones de la GI si quisieras, es una de las grandes novedades
Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Antiguo 12 may 2005   #189
Cesar Saez
just another monkey
Llegaron las pruebas!!!
Creo que al fin ya comprendo como elegir los radios para un FG de calidad decente en tiempos pequeños (en comparacion a como lo hacia antes).
A modo de prueba y comprendiendo que el FG no tiene el mismo fin que el shader AO decidí enfrentarlos en un modelo orgánico, obiamente hay diferencias entre los renders pero quería ver que tanto tiempo se podía ganar ocluyendo con el AO y me llevé una sorpresa (ya lo sospechaba jijiji).
Adjunto los 2 renders (uno con AO y otro con FG respectivamente), la posicion y el AA es exactamente el mismo (1/4 16), misma máquina y mismos programas corriendo en 2º plano (messenger y firefox).
Los tiempos:
El render con AO tardó 3:09 y aun se aprecia grano en el piso (habria que aumentar más aun los samples del shader y por ende más tiempo de render, aunque por la concepcion de cmo funciona el AO siempre habrá algo de grano en el render ).
El render con FG tardó 1:02 y no presenta granos, la oclusion no es igual pero podríamos decir que es correcta y que ambos renders se ven muy similares.
En resumen el ganador en este caso es FG ahorrandonos un 37% de tiempo de render :D
El organico a veces engaña, ahora toca probarlo con el greeble para ver que tal va la comparacion en esos casos, intuyo que la diferencia no será tan abrumadora pero ya veremos que pasa.
Salu2 :D
Nombre:  ao_309.jpg
Vistas: 116
Tamaño:  17.1 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  fg_102.jpg
Vistas: 106
Tamaño:  14.5 KB
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Última edición por Cesar Saez fecha: 12 may 2005 a las 01:51.
Antiguo 12 may 2005   #190
alexpena16
Contactar con alexpena16 a través de MSN
3dsmax Re: Laboratorio de pruebas: Mental Ray
que tal señores, ayer revisaba uno de las scenas del jeff paton sobre el ambient occlusion usado como blend entre el material brillante y el material opaco, usando un material tipo blend del max, en los mapas uno como brillante otro como obscuro y el mask entre los dos el ambient cclussion con un output en el dark map en color map curva lineal, creo ke si combinas el ambient occlusion de manera ke no sea visto por el render solo usandolo para computar transiciones entre materiales asi como el blend, mix o el shellac. te quita tiempo de render.
pd:si ya lo sabian porfavor omittir mensaje........
alexpena16 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 may 2005   #191
alexpena16
prueba del ambien occlusion como mask entre material corroido y material brillante
Nombre:  para lly.jpg
Vistas: 108
Tamaño:  337.3 KB
Antiguo 12 may 2005   #192
dumdum
Fénix encolerizado
Hola alexpena16, el caso es que comente hace un tiempo mas o menos algo parecido, y es utilizar un material que en difuso llevase un material AO suavecito, segun el color del material pues utilizar un tono mas oscuro para el dark, con texturas se puede tb bajando el rgb desde el mismo panel de la textura, pero llegue a la conclusion de que era un poco... pesao y demasiado fake, llegando a zonas demasiado uniformes por el AO, y todo para que cuando hiciera el FG suavizara las zonas conflictivas, esto que comentas veo que es algo ligeramente distinto y claro hombre, no esta demas comentarlo !!
Pero tb el poco tiempo que llevo utilizando la nueva version de mental ray cada vez me convence mas para no utilizar el AO ya que una misma escena cambia una barbaridad renderizarla con el mental 3.4 !! Es muchisimo mas preciso y, aunq lo digo con miedo a reprimendas, le va a asestar un golpe tremendo al vray, ya que en arquitectura se han marcado un gol por la escuadra, no digo que le quite usuarios, pero si que en el futuro poco a poco la gente prescinda de motores externos por esta gran implementacion.
salu2!
__________________
Antiguo 12 may 2005   #193
alexpena16
por si acaso el modelo de la imagen anterior es de Marco Davrovik,"sponza", solo es un test de iluminacion. aparte. ohhh antes de que se me olvide, estaba leyendo el trix 4 kids ke esta en el LAmurg basado para maya, y decia de como imitar el AO con finalgathering.
dentro de maya sin crear ninguna luz cambias el color de la camera dentro del camera atribute editor el color del ambiente se vuelve el color de incadecencia de la luz mientras mas blanco mas luz en la scena. ahora pregunta como hacer lo mismo dentro del max, recuerdo una vez hace mucho usando final render que para hacer finalgathering habia que crear una luz y apagarla para dehabilitar las luces automaticas del max y el color se controlaba igual por el color del enviroment, de nuevo pregunta? como hacer esto con mental ray? pendiente.....
Antiguo 12 may 2005   #194
Cesar Saez
just another monkey
Cita:
Escritos por alexpena16
Hola Alexpena16, lo que comentas es lo que justamente hace con el modelo de la prueba que puse un poco más arriba (de ahí saque el modelo ), en ese caso el uso que le dá no es para simular GI sino que como mapa de suciedad entre 2 texturas (la limpia y la sucia), por ende no necesitas una transicion tan suave entre lo ocluido y lo no ocluido y el AO sále más rápido que para el proposito de simular GI (pero repito, en ese caso no es para simular GI por lo que no tiene que ver con sacar un AO más rápido).
Si revisas los primeros mensajes (yo diría que hasta hace 5 mensajes anteriores a este) se hablaba de mezclar un pase de AO con el render y asi conseguir un render más definido (se hace con la intencion de un render más rápido).
Cita:
En el caso de max tienes que crear una luz skylight y activar el FG (si no activas el FG no tiene efecto y el render se verá negro, sin luz por defecto), en la luz Skylight pones como color el entorno y segun el color de entorno cual será la luz que aporte el ambiente, en maya no tienes que poner ningun tipo de luz ya que por defecto el FG te toma el color de entorno como skylight . Eso es más o menos lo que hemos estado haciendo, el punto es como determinar los parámetros del FG para que no hallan artefactos en el render y se pueda llegar a un acabado como el del AO, la prueba que puse un poco más arriba (como el render de dumdum de un exterior) consiguen eso (ambos usando mental ray 3.4).
Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Antiguo 12 may 2005   #195
alexpena16
entiendo, me referia al metodo brute force que es el modelo de luz ke usa mas o menos todos los los render engine el quasi monte carlo, el Ambient Oclussion shader es un tipo de Brute Force, pero se ke hay una forma de como hacer o imatarlo con el finalgathering no tiene nada ke ver con el multibounce function ni con el trace depth.
http://www.jupiter-jazz.com/wordpres...apter1-FG.html
sobre el AO a lo ke me referia es ke anterior mente he visto ke todos aplican un material blanco con el Ao en El autoilumination y luego lo compositan en photoshop, pero con el AO usado Directamente desde el programa para determinar el acabado del material cuando este en su momento mas iluminado y el material cuando este en su momento mas obscuro , un objeto al ser sometido a la luz no rebota la luz igual cuando la luz rebota desde su parte mas obscura por ende con el AO se puede obtener resultados no solo de difusion sino control de photon shader especificandole al material como rebotar la luz dependiendo de donde este siendo iluminado y no un rebote uniforme como hace normalmente.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
laboratorio, mental, pruebas, ray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
