Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 30 may 2005   #241
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Predeterminado Re: Laboratorio de pruebas: Mental Ray
Si revisas páginas anteriores se han dado varios links (la mayoria son para maya aunque aplicables a cualquiera), de todos yo me quedo lejos con este:
http://www.jupiter-jazz.com/wordpres...apter1-FG.html
Salu2 :D
__________________
Blog::Website
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Cesar Saez is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 31 may 2005   #242
dumdum
Fénix encolerizado
Para animacion de casas interiores etc que no hay movimiento de objetos debes activas el "fast look" y en el FG darle un archivo de salida por ej "calculoFG" y desactivas el rebuild, el primer frame tardara mucho, lo guardará en calculoFG y el siguiente frame solo calculara las zonas nuevas que aparecen en la camara y asi sucesivamente!
salu2
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
dumdum is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 may 2005   #243
genai
Muchas gracias, César. Lo he revisado y me parece bastante bueno. Saludos a todos.
genai is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 may 2005   #244
CHA-B-TIN
thx cesar y dumdum
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
CHA-B-TIN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 jun 2005   #245
NeCRoManCeR
Lobo suelto cordero atado
Avatar de NeCRoManCeR
Contactar con NeCRoManCeR a través de MSN
Bueno pues aqui estoy, y la duda que planteo está al final de este hilo http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...t=26184&page=2
__________________
NeCRoManCeR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 jun 2005   #246
Cesar Saez
just another monkey
Has probado variando el valor de la energía de los fotones de la GI?
Con ese parámetro puedes controlar la intensidad de los rebotes iluminando más o menos el render en general, tambien mejoraría bastante si pones algun foco para que entre algo de luz por la puerta (que fijo que en la vida real entraría), la zona tras la puerta se ve extremadamente oscura y sería muy sencillo de solucionar poniendo un foco en alguna posicion conveniente (ojala fuera un "mr area spot" o un "mr area omni"), no olvides poner atenuacion en estos focos para que la luz que introduzcan se vaya desvaneciendo a medida que se aleja del foco (emulando una situacion real).
Salu2
__________________
Blog::Website
Stephen Covey
Antiguo 02 jun 2005   #247
NeCRoManCeR
Hasta ahora esto es todo lo que puedo lograr y los fotones y las causticas estan al maximo.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Prueba Mental_1.jpg
Vistas: 48
Tamaño:  10.0 KB
__________________
Antiguo 02 jun 2005   #248
Cesar Saez
just another monkey
A ver, desde el principio entonces porque me parece estas haciendo algo mal.
Primero coloca una direccional con objetivo con sombras raytrace a modo de sol, en cada hueco por donde vaya a entrar luz coloca un foco "mr area spot" o un "mr area omni" o una fotometrica "free area" (configura para equ el tamaño de las sombras de área sea igual al de la ventana). Las luces que pongas para ayudar a que entre luz trata de que tengan una baja intensidad (0.5 aprox, regulalo a gusto) y si no estas usando alguna luz fotometrica ajusta para que tengan atenuacion.
Una vez que tienes todas las luces necesarias en tu escena activa la GI y crea un mapa de fotones suave (no a nivel de resulado final sino que los fotones se superpongan), para eso regula el radio de los fotones y la cantidad de ellos.
Una vez que tengas listos los fotones desactiva la GI y activa el Final Gather, ahora debes buscar radios min/max y la cantidad de samples para que se vea decentemente bien, no una gran calidad pero tampoco un desastre (la imagen se verá más oscura).
Una vez que llegues a este paso toca activar la GI y el FG pero para que no tarde una eternidad el render reduce los parametros de la siguiente manera:
- Aumenta el radio de los fotones en un 50%
- Disminuye el "max num. photons per sample" y los GI Photons a un 50%
- Disminuye los samples del Final Gather en un 10%
Con eso ya deberías tener un render con una calidad bastante controlada y nivel de luz tambien, como te dije en la respuesta anterior el valor de la energía determina la luminosidad de los rebotes por lo que es bastante sencillo ajustar que tan iluminado quieres que sea tu escena jugando con ese valor.
En este mismo hilo se han dado varias recomendaciones anteriormente de como iluminar un interior con mental ray por lo que sería bueno que le pegaras una leida más a fondo, si es primera vez que lo ves intenta invertir algo de tiempo leyendolo y te aseguro que te ahorraras bastantes dudas y tiempo de render
Salu2
__________________
Blog::Website
Stephen Covey
Antiguo 02 jun 2005   #249
NeCRoManCeR
Muchisimas gracias Cesar , en cuanto logre un buen adelando lo posteare.
Saludo.
__________________
Antiguo 02 jun 2005   #250
Erick Arana
Cesar una pregunta perdon pero no llevo mucho con el mental ray ............. me podrias explicar para que sirve el mapa de fotones, y como lo puedo crear, y ya estoy metiendome mas para poder postear algo bueno............y otra cosa para exteriores yo pongo una skylight y una directional light con eso esta bien o que mas le pondrias?
Erick Arana is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 jun 2005   #251
NeCRoManCeR
Yo también soy bastante nuevo en el tema de los rendes Erick y no puedo darte una explicación cientifica pero te resumire algo para quue empiezes con renders buenos.
Si usas max 6 , este trae el mental incluido entonces pones un objeto sobre un plano y la luz que gustes en la posición que desees, ahora lo que haces es abrir el cuadro de render y bajando hay una pestaña que contiene la palabra assign renderer, aqui donde está el default scaline render elijes mental ray luego en indirect ilumination estan los valores a editar que me paso Cesar, te recomiendo que empiezes activando abajo de todo en indirect ilumination el final gatherin y no te olvides de activar en la luz las raytraced shadows, con esto ya tienes para empezar.
__________________
Antiguo 02 jun 2005   #252
Erick Arana
Muchas gracias Necromancer, lo que me pusiste si lo eh aplicado pero estaba leyendo lo que habian puesto de los mapas de fotones y de ahi la duda por eso la pregunta viejo pero mil gracias eh copiado los parametros que paso cesar y muy bien pero eso del mapa de fotones y demas no le se la verdad nada..............tan pronto me salga algo bueno lo posteare para que lo vean.
Antiguo 02 jun 2005   #253
NeCRoManCeR
Bueno mi quemada de ojos de hoy valio y gracias de nuevo cesar , no doy mas sinó sigo intentando pero dejo la prueba de que lo que dice Cesar no es mentira y ya entendi como manejar la emisión de photones
Vistas: 49
Tamaño:  7.5 KB
__________________
Antiguo 02 jun 2005   #254
Cesar Saez
just another monkey
Lo del mapa de fotones no es tan complicado, prueba activando solamente la GI (sin Final Gather), dentro de los parámetros que podemos mover de la GI hay 3 que son claves bajo mi punto de vista (tengo max 7 por lo que en max 6 los nombres pueden variar levemente):
- El primer valor clave sería el radio, para ajustar el radio de los fotones activa la casilla "maxium sampling radius" dentro del apartado de la GI y dale un valor (depende de las unidades y dimensiones de tu escena), lo más practico es que pruebes con diferentes valores para que te des cuenta el efecto que tienen (es el radio del hemisferio que se forma cuando choca un foton con la superficie), prueba con 10 cms, luego con 60 cms y al ver ambos renders notarás para que sirve ese valor.
- El 2º parámetro clave es el que define la cantidad de fotones que se arrojan por luz (si quieres manejarlo en cada luz de forma individual porque hay luces que necesitan arrojar mas o menos fotones lo puedes hacer desde los parámetros del foco, en la ventana de render cambias el valor para todas las luces), este valor se llama "Average GI photons per light".
- El 3º parámetro importante es "Global Energy Multiplier" que define la intensidad o energía de cada rebote de la luz, con eso puedes hacer que se ilumine más o menos tu escena.
Con esos 3 parámetros más o menos controlas la GI (con el Final gather lo vas a suavizar todo para que quede bonito), la idea es que determines un radio para tus fotones y una densidad de forma que se superpongan entre si y cubran toda la escena o la parte que se verá, en el fondo esto es la base luminica que tomará el final gather para terminar el trabajo
Como recomendacion y para acelerar el cálculo de los fotones (la GI) prueba poniendo un shader "photon basic" en la casilla Photons del material mental ray (o en su defecto en mental ray connection del material que estes usando, sale al final de los parámetros del material), ese shader le dice a mental ray como interactuar con los fotones reduciendo drasticamente los tiempos de calculo de la GI (dentro de ese shader puedes determinar el color del rebote evitando el excesivo color bleed, puedes determinar el nivel de transparencia para dejar pasar los fotones a traves del material o no y puedes determinar el especular de los fotones, es decir cuanto brillaran que es similar a su energia).
Si los nombres difieren mucho de los de max 6 trata de subir un pantallaso de la ventana de configuracion de la GI de max 6 y te indico cuales son, de memoria no recuerdo los nombres exactos (aunque se debería entender).
Salu2
__________________
Blog::Website
Stephen Covey
Antiguo 02 jun 2005   #255
CHA-B-TIN
cesar eres un un crak
saludos
__________________
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Glossy con Mental Ray (3dsmax) Cesar Saez Materiales y Texturizado 1 15 mar 2005 12:35
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:54.
