Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Cediant
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 10 jun 2005   #271
CHA-B-TIN
Predeterminado Re: Laboratorio de pruebas: Mental Ray
hola kuko yo suelo hacer lo que dice dumdum, borrar la luz que da problemas y poner otra
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
CHA-B-TIN is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 10 jun 2005   #272
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
Bueno ahora es cuando un novato hace la pregunta del millon...
alguien me dice como empiezo con el Mental Ray?estoy tan aconstumbrado al Vray que me cuesta monton, y la ayuda del mental no me "satisface"y no encuentro buenos sitios con tutoriales... en fin, una ayudita :D como empiezo? (ya se prueba error prueba error)
un abrazooooo :D
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:.
-YeraY- is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 jun 2005   #273
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Yo antes usaba vray y pasarme a mental ray no fué tan dificil (todos los motores de render se basan en lo mismo), en mi caso partí tomando las escenas del hilo de dideje y traté de hacerlas con mental ray, en principio el photon map es similar a la GI de mental y el irradiance es similar al Final Gather (FG). El seteo de luces es similar al de vray con la diferencia que acá no tenemos skylight portal para las luces asi que ponemos una luz con sombras de área en cada ventana, le bajamos la intensidad y la coloreamos.
El primer paso sería ajustar la GI para crear un buen mapa de fotones, el radio de los fotones lo defines en el apartado GI, la cantidad de fotones por luz (las subdivs en el caso de vray) las puedes definir por cada luz o de modo global en el apartado de la GI. Una vez que tienes un buen mapa de fotones toca el turno del FG, yo suelo apagar la GI y activo sólo el FG, en el FG básicamente tienes 2 valores que mover, los samples (que es la cantidad de rayos para el muestreo) y el radio max (el radio minimo ponlo en un 10% del max), en esta etapa en un principio es sólo prueba y error, entre menores radios y más muestras más calidad y más tiempo de cálculo, una vez que tienes los samples y radios justos activa la GI y ya está.
Cuando probaba las escenas de didejé los tiempos de render andaban muy cercanos a los de vray (usando max7 ---> mental ray 3.3), mental ray 3.4 (max 7.5) trae varias mejoras en el final gather y es bastante más rápido, con mental ray 3.4 puedes calcular los rebotes de la luz sin usar GI asi que te lias bastante menos si es que la escena lo permite (si los rebotes necesarios pasan a ser más q 2 o 3 ya no vale la pena y es más rápido y factible recurrir a la GI).
Como siempre es mejor empezar con escenas pequeñitas y muy simples para que no se disparen los tiempos, un buen lugar donde aprender es este mismo hilo, acá encuentras tips y links muy útiles para ir aprendiendo a manejar el motor (hablando de GI), con respecto a shaders acá se ha hablado muy poco de eso, un buen lugar es CGTalk donde hay un hilo de más de 100 páginas donde se toca en extenso el tema de los shaders, al comenzar a leer el hilo te darás cuenta que el que más sabe es Jeff Patton, en su web encuentras escenas para descargar para ver en accion diferentes shaders, sólo debes bajarla y destripar la escena (hay shaders asombrosos como el wet dry por ejemplo que hasta ahora no conozco algun otro motor capaz de hacerlo), mental en cuanto a shaders creo que lleva la delantera y por lo mismo es un tema muy extenso, de todas maneras mental no tiene ningun problema con materiales raytrace ni estandar de max, las reflecciones funcionan bien y el mapa de fotones se crea sin ningun problema (full integracion) por lo que se puede partir probando con materiales estandar.
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '08
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 10 jun 2005   #274
-YeraY-
Maestro -YeDaY-
Avatar de -YeraY-
ahi le has dado Cesar :D muchas gracias por la info :D a partir del dia 16 me pongo al cien por cien con el mental ray, muchas gracias y un abrazooooo grande :D
__________________
Antiguo 10 jun 2005   #275
NeCRoManCeR
Lobo suelto cordero atado
Avatar de NeCRoManCeR
Contactar con NeCRoManCeR a través de MSN
Hola , estoy intentando simular fuego con mental ray y aqui va mi primer avance usando modificadores normales :P
¿Que les parece? Tiene futuro?
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  fuego mental.jpg
Vistas: 117
Tamaño:  15.1 KB
Última edición por NeCRoManCeR fecha: 10 jun 2005 a las 21:11.
NeCRoManCeR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 jun 2005   #276
Cesar Saez
just another monkey
Si no va a ir en un primerisimo primer plano yo lo veo bien (mucho mejor que el efecto fuego de max), cuentanos el secreto
Salu2
PD: A mi me funciona perfecto el efecto fuego de 3dsmax con mental ray, es bastante malo el efecto pero de funcionar funciona (como si fuese scanline, no interactúa con el resto de la escena).
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Antiguo 11 jun 2005   #277
NeCRoManCeR
Te funciona el efecto nativo de max? no lo eh podido lograr con mental , se hace invisible. Dime si hay truco please.
Este es muy simple:
Una media esfera estirada y un modifiador noise con un buen material standart de opacidad y difussion , etc , en estos momentos estoy renderizando una pequeña animacion para probar pero tarda mucho al parecer porque segmente demasiado las flamas.
Saludos...
Antiguo 11 jun 2005   #278
Cesar Saez
just another monkey
Quizas no estamos hablando de lo mismo, yo puse un gizmo en la escena y en render/effects agregue el efecto "fire", seleccione dentro de sus opciones el gizmo en cuestíon y salio, lo malo es que no reacciona con otros elementos (no ilumina su entorno) y en si el efecto es bastante malo (o es que yo no le sé sacar el jugo).
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Antiguo 12 jun 2005   #279
CHA-B-TIN
bueno mentales me kedao flipao con este tuto de mental aki teneis
http://www.evermotion.org/tutorials/...rior/index.htm
ahora mismo le meto caña
saludos
__________________
Antiguo 12 jun 2005   #280
Cesar Saez
just another monkey
El otro tutorial de evermotion sobre mental ray lo encuentras acá en español.
Suerte!
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Antiguo 12 jun 2005   #281
CHA-B-TIN
Cita:
Escritos por Cesar Saez
Suerte!
me reitero cesar eres un crack
saludos
__________________
Antiguo 12 jun 2005   #282
Cesar Saez
just another monkey
Ojalá lo fuera, esos fueron los primeros tutoriales de mental ray que ví cuando estaba tratando de entender como funcionaba mental ray
Me alegra que te sirva el link
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Antiguo 13 jun 2005   #283
Erick Arana
Necromancer esta muy bien la textura de fuego se ve bastante bien viejo...........cha-b-tin y cesar que buenos tutos .............le sigo dando para llegar a su nivel y poder postear algo bueno. Saludos.
Erick Arana is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 jun 2005   #284
NeCRoManCeR
Erick de lejos funciona mucho mejor de lo que me esperaba, para hacer por ejemplo antorchas... si lo renderizas de cerca tarda en procesar demasiado.
Dejo otra prueba con mental.
Cesar muy bueno el tuto y te cuento que ahora me puse con la skylight y mis renders mejoraron un monton , no como en la muñeca que es con sky-dome.
Nombre:  Macabria_En_El_Templo_mail.jpg
Vistas: 80
Tamaño:  145.3 KB
Última edición por NeCRoManCeR fecha: 14 jun 2005 a las 12:40.
Antiguo 14 jun 2005   #285
Cesar Saez
just another monkey
Asi veo, mucho mejor necro, lo que mejoraría en esa imagen es las texturas ya que todo se ve como si tubiese colores planos solamente (y un noise en el bump claro está), la iluminación la veo muchisimo mejor pero eso no es todo en una escena ni menos todo lo que te puede brindar mental ray (que sus shaders son muy potentes y en general poco se sabe de ellos).
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '08
Stephen Covey
Respuesta
Etiquetas Identificativas
laboratorio, mental, pruebas, ray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
