![]() ¿Te ayudo? |
#286 | ||
Cita:
Cita:
Nada me he cargado la Luz y he puesto otra y nada. Luego lo he intantado con una Fotometrica y tampoco. |
| Enlaces patrocinados |
#287 |
Fénix encolerizado
Ummmm pues solo se me ocurre que revises los materiales, activa en todos un photon emisor.
suerte.
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura. |
#288 |
just another monkey
Como último recurso activa la casilla "All Objects Generate & Receives GI & Caustic" que se encuentra en el apartado de la GI, con eso fuerzas a que reciban y generen GI todos los objetos.
A mi me a pasado un par de veces (antiguas escenas hechas para vray) y la forma de solucionarlo fué activando esa casilla o bien exportando a 3ds para luego importarlo (los materiales los puedes guardar en un .mat independiente para no perderlos, sólo que tendrás que aplicarlos nuevamente Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '08 ____________________ "Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso" Stephen Covey
#289 |
Dumdum y Cesar Saez gracias pero nada, me daba el error de todas formas.
Ya he creado yo la escena y ya he podido probar con ella, con el resto de escenas que hay por el hilo y con otras que me he creado yo. He leído todo el hilo (reempezándole alguna que otra vez je je je) y ahora iba a poner mis conclusiones a ver si pensabais que estoy en lo cierto o no. Pero antes quiero hacer una pregunta: Cesar Saez en el post 254 dice que hay 3 parámetros claves para configurar los mapas de fotones: "Maximum sampling radius" "Average GI photons per Light" "Global Energy Multipler" En el Menú del Max 6 equivalen a estos o estoy confundido ??? "Maximum sampling radius" --> Al radio que esta junto a Fotones Lo otros dos ni idea: "Average GI photons per Light" "Global Energy Multipler" Bueno adjunto la imagen del menú en la versión 6 del Max. ![]() |
#290 |
just another monkey
Maximum sampling radius --> Radio
Average GI photons per Light --> Fotones IG Global Energy Multipler --> Energía Como curiosidad me he dado cuenta que hay diferencias de tiempo de cálculo del FG entre materiales estandar y materiales mental ray, usando materiales mental ray el calculo del FG es un poco más rápido (curioso ya que estamos hablando de materiales opacos sin ninguna característica especial en ambos casos), de todas formas la diferencia es muy leve en las escenas que he provado y para nada significativo. Salu2
__________________
#291 |
Lo primero dar las gracias a Cha-b-tin y a Cesar Saez que fueron los que me recomendaron este hilo cuando andaba yo liado intentando iluminar una cocina con Radiosidad. Y también gracias a todos los que han participado en este hilo.
Bueno ahí van mis teorías (lo que he creído entender) si no son ciertas ya me diréis: Lo que mas claro tengo es la FG que a mas nº de muestras y Radios menores es igual a mas calidad y mas tiempo de render. ¿pero donde esta el limite? yo creo que poner mas de 2.000 muestras ya no se nota diferencia. ¿y en los Radios Max Min? Donde mas me lió es en la IG. He puesto dos luces para esta escena, una Cenital y una Direc. con Objetivo (multi. 1,3). Tengo el Max 6 en castellano. Me parece que fue Cesar Saez el que en un post ponía los 3 parámetros claves eran: 1.) Average GI photons per Light --> Fotones IG Mi primera prueba con los fotones de IG: He puesto varios valores de fotones pero no se nota diferencia. 2.) Maximum sampling radius --> Radio Donde si se nota diferencia en si les activas el radio a estos fotones. Y pones radios muy pequeños, pero a partir de 0,1 ya no se nota diferencia. (Por lo menos en esta escena) 3.) Global Energy Multipler --> Energía Al final dejando estos parámetros en IG: fotones 1.000 radio 0,1 y muestras 100. Si activo el FG, queda todo con exceso de luz y si bajo mucho la Energía que como decía Cesar defina la intensidad o energía de 50.000 a 50 casi no hay diferencia: Lo de el exceso de luz igual era por la cenital ¿cuando se utilizan las cenitales en Mental Ray?, pero quitando la cenital y poniendo la energía de 50.000 a 50 tampoco se nota gran diferencia. Bueno espero vuestras respuesta para haber si así termino de aclararme con el Mental Ray y así os puedo postear la cocina que estoy haciendo. Última edición por 3dpoder fecha: 04 mar 2007 a las 10:26. |
#292 |
Espero poder ayudarte, primero comprueba que estes utilizando sombras de raytrace, por lo que veo en tus imagenes. cambia a una luz mr focal con objetivo a 1 y si utilizas la cenital ponla a 2 en modo de entorno, dale a entorno un color azul claro.
yo utilizo habitualmente estos parametros iliminacion global fotones =500 recoleccion final 500 o 1000 minimo 0,1 max 1,16 esto es para una iluminacion normal yo la luz cenital las utilizo con un mapa hdri en el canal de entrono. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo. |
#293 |
Lobo suelto cordero atado
kuko, para exteriores solo activa el final gather y metele una skylight, fotones para interiores con iluminación ventanal.
Dejo una consultita para ti Cesar, no se si recuerdas que me comentaste sobre el shader parti, pues me gustaria que me digas si no es molestia en breves palabras donde lo encuentro, te cuento que uso max 6. Saludos.
__________________
Última edición por NeCRoManCeR fecha: 23 jun 2005 a las 13:56. |
#294 |
just another monkey
Las conclusiones las veo un poco confusas, voy a tratar de mostrar como lo entiendo yo para ver si queda un poco más claro (es posible que en algunas partes esté equivocado pero lo comparto tal como lo entiendo).
Primero que nada necesitamos saber cuando es necesaria la GI, viendo la escena que se planetó (la pelota de tenis) no creo que se necesite GI ahi porque los rebotes no se aprecian ni tienen mayor importancia en esa escena, voy a poner como ejemplo una escena muy simple donde los rebotes si se aprecian (poco pero se aprecian). Como el dilema acá es la GI y no hay muchas dudas con el FG vamos a partir desde una escena sólo con FG (escena muy sencilla y con renders de baja calidad, es sólo para que se note el efecto de la GI, son renders de menos de 30 seg), la idea es luego configurar la GI y por ultimo sacar el render con FG+GI. (primera imagen adjunta). Ahora vamos a ver como hacer ese mapa de fotones (GI), para ello primero vamos a desactivar el Final Gather (FG) para lograr ver los fotones y apreciar de mejor manera el mapa de fotones. - Maximum sampling radius ó Radio El radio determina el tamaño del hemisferio que forma el foton al chocar con la superficie, en el fondo es el radio de las pintas que vemos en la pared de nuestro modelo, voy a dejar todo fijo menos ese parametro para que se vea la diferencia al variarlo (segunda imagen adjunta). - Average GI photons per Light ó Fotones IG Este valor determina la cantidad de fotones que arroja cada luz (la luz cenital o skylight no arroja fotones, funciona en base al FG), el objetivo es lograr que los fotones se sobrepongan un poco de forma de que abarquen toda la escena (o la parte que se vé). Lo mismo que con el valor anterior pero esta vez variando tan sólo este valor (tercera imagen adjunta). - Global Energy Multipler ó Energía Este valor determina que tan potente es la marca que deja cada fotón, se debe variar hasta conseguir la iluminacion que se crea necesaria en el interior a causa de los rebotes de la luz. Voy a dejar fijos los otros parámetros salvo este para apreciar como influye en el mapa de fotones (cuarta imagen adjunta). Sólo me queda agregar que algunos valores difieren un poco con los de max6 (en maya o XSI no tengo idea como vendrán), el efecto de estos valores es exactamente el mismo sólo que por ejemplo en el caso de la energía en mental ray 3.3 y 3.4 (max7 y 7.5) viene un multiplicador mientras que en versiones anteriores viene el numero en bruto, supongo que al poner un valor de 2 en energía estoy diciendo que sea el doble de la energía que ya tenia (en max6 sería 50.000 x 2 = 100.000 si es que 50.000 fuera el valor por defecto). Ojalá haya aclarado algo como funcionan estos 3 parámetros, una vez que se tiene el mapa de fotones se activa el FG y se obtiene el render final, yo recomiendo configurar el FG y la GI por separados y luego activar ambos (si se quiere se pueden disminuir los parámetros tal como se indica en algunas respuestas más atras para acelerar el render). Salu2
__________________
Última edición por Cesar Saez fecha: 23 jun 2005 a las 20:07. |
#295 | |
just another monkey
Cita:
Salu2
__________________
#296 |
Cesar. muchisimas gracias por tu respuesta.
Aqui adjunto una imagen a la cual agregue bastantes fotones y energia al maximo, el tema es que esta muy obscura apesar de la energia al maximo y el foco a 3 de multiplier, creo que se debe a que use la MRspot porque con las demas si se exede iluminando, podria alguien decirme que cree que debo hacer para mejorar la iluminacion? Saludos.
__________________
#297 |
just another monkey
Yo te recomendaría iluminarla primero sin el efecto y una vez que la tengas lista recien planteate como añadirselo, si mal no recuerdo la ultima prueba que vi de tu escena era esta y yo creo que todavia le puedes sacar mucho partido (como disminuir el color bleed y mejorar la iluminacion indirecta en general).
De esta imagen que pones ahora se nota claramente que algo pasa con los fotones, no creo que se deba al tipo de luz (se diferencia de una spot normal sólamente por las sombras de área), a veces sucede que los fotones no se ven o no se aprecia bien la enercía porque están muy grandes (mucho radio), aprovecha tambien de poner en photons un shader photon basic con gris medio en diffuse y specular, otra recomendacion que ayuda bastante es configurar la iluminacion con toda la escena con un material estandar gris (ademas que te ahorras tiempo en los renders de prueba) para eso en la pestaña procesing de la configuracion del render hay una opcion llamada Material Override que sirve para asignar a toda la escena un mismo material y que al desabilitarla no tienes que volver a configurar todo denuevo (se mantienen las propiedades con respecto a los materiales de cada objeto al deshabilitarla). Seguro que todavia puedes sacarle mucho juego a la escena antes de incluir efectos de luz y cosas anexas, generalmente eso yo lo dejo para el final. Salu2
__________________
#298 |
Gracias Cesar , seguiré con ello, ya destrabe un par de cosas.
__________________
#299 |
OK Gracias a todos por las respuestas ya tengo todo mas claro o al menos eso creo je je je
Mi intención era iluminar una cocina, simulando que fuera era completamente de noche y la luz era de los focos de la cocina, con Radiosidad como puse en este hilo, http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...ad.php?t=25729 pero al final me aconsejaron este hilo de Mental Ray y aquí estoy. Bueno al fin tras muchas pruebas aquí les pongo los parámetros y la imagen para ver si tienen alguno consejo o parámetro que cambie. Estos son los parámetros que he puesto en la imagen. Esta es la imagen: (La primera: según sale del 3d Max 6) (La segunda: le baje la saturación con el Photoshop) ![]() Esta otra tiene los mismos parámetros solo que le active al IG el radio de los fotones a 0,025. ![]() Espero que se vean bien las imágenes ya que en pequeño se ven menos las diferencias. Bueno ansioso espero sus comentarios. |
#300 |
hola kuko la q mas me gusta es la ultima pero le falta controlar el FG, creo que deberias bajar los radios del FG, o tanmbien puedes probar con el dirtmap,y puedes decirle al mueble que no genere IG, para que no te manche las paredes y el techo
saludos
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se |
