#46 |
Destilado artesanalmente
no se como sera en max, pero en XSI lo mejor es conectar un nodo de sprite al canal alpha, esto hace k no tenga en cuenta en el render las zonas no visibles y acelera el render, de todas formas, con una imagen en blanco y negro par definir las zonas visibles de las k no conectado al canal transparency bastaria, aunke deverias subirle lo de traze depth dependiendo de los planos con transparencia k tenga k atravesar la luz
| Enlaces patrocinados |
#47 |
Pues es un material Standard con un bitmap en difuso y otro en opacity; vamos, más simple imposible. Creo que tiene que ver con haberle subido los samples de la luz a 8-8 y con que ando con una CPU con 256 de RAM. En fin... a ver si encargo por fin la nueva cafeteraaa. Graciñas.
__________________
http://www.ftella.com/ |
#48 |
Estoy probando con el material mental ray y la cosa se acelera. Biennnnnn :D
__________________
#49 |
he estado tratando de hacer el efecto de sable laser solo con mental ray, y al parecer no acepta el lensflare de max, por lo que opte por usar el beam shader de lume que no es por post-pro.
El materia aplicado al cilindro es un standart de max, con opacidad = 0. En el slot de volume, del rollout de mental ray connection puse el beam shader, y seleccione una luz omni que estaba DENTRO del cilindro, esto lo hace que el beam tome la forma de la barra. Adicionalmente use un volume,camera shader usando la misma luz, para que se creara un halo alrededor de la luz La luz es de tipo omni el render tomo 30 seg Los edificios tienen AO Filtro 1-4 Box
__________________
---------------------------------------------------- GeForce 6800 GT PCI-E@quadro4000, Pentium4 3.2 Ghz, Intel board extreme series, 1 Gb Ram, Wacom Intuos 6x8, y una silla muy comoda para el transnoche. Última edición por 3dpoder fecha: 21 mar 2005 a las 15:10. |
#50 |
just another monkey
Posteo las pruebas que hice y se borraron:
(05:02) GI+FG+AO, el color bleed es excesivo, se me hace dificil de controlar sin "apagar" la escena :?, sugerencias? ![]() (03:31) GI+FG+AO, para evitar poner una skylight en la escena (se hace 1 minuto aprox más lento el render por el calculo del FG) puse una luz de área con atenuacion en la vtana, la luz en el cielo no me convence, como lo hacen en estos casos, hay una alternativa al skylight? ![]() (07:16) GI+FG+AO, en este la isea era probar con luces fotométricas (y los materiales que son mi asignatura pendiente), al parecer todo va bien :D Todos los renders están tal cual como salieron del max, en todos use materiales con AO, la idea era poner un AO y dejar 2 bitmaps iguales en el bright y en el dark pero con la diferencia de que en el dark el output level del bitmap era menor para que el ambient lo oscurezca en el render, no sé si me explico bien ni si la técnica es la adecuada (se me ocurrio, es absolutamente experimental). Posteo un screenshot del material para que quede más claro (antes lo habian preguntado). Salu2
__________________
Blog::Website ____________________ "Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso" Stephen Covey
Última edición por 3dpoder fecha: 04 mar 2007 a las 09:14. |
#51 |
just another monkey
Ya que nadie postea nada en este hilo (una pena) aprovecho de compartir con ustedes algo que acabo de comprobar (seguramente muchos lo saben, yo recién me vengo a enterar
Salu2 :D
__________________
Última edición por Cesar Saez fecha: 21 mar 2005 a las 01:10. |
#52 |
Bueno unas pruebecillas mas en Mental ray ,con sus escenas por si a alguien le interesa,ninguna tiene Gi ni FG,son todas iluminaciones con Ambient oclussion.
La primera es la escena del esponza,lo unico que tiene en photoshop es la correcion de niveles ,adjunto la escena por si alguien le interesa. ![]() y LA ESCENA. http://www.3danima.com/images/oclusi...sponza_max.rar Bueno aqui va otra imagen utilizando la misma tecnica pero esta vez sacando otro pase de oclusion. ![]() este es el render original y el pase de oclusion. ![]() ![]() Y la escena. http://www.3danima.com/images/oclusion/2/Mr.rar Un saludo. Última edición por tonpe fecha: 21 mar 2005 a las 10:18. |
#53 |
just another monkey
En caso de animacion, con AO evitamos problemas de cambios de tonos entre frames?
Salu2
__________________
Última edición por Cesar Saez fecha: 21 mar 2005 a las 11:59. |
#54 |
Me intriga el asunto este de los distintos pases. ¿Cómo se trabaja con pases (en versión resumida)? Sé cómo grabar los pases, pero no sé cómo juntarlos para la imagen final. Normalmente me sale una imagen muy sucia, como cuadriculada.
__________________
#55 |
Método Polaco
El pase de AO se pone encima del pase de color en modo Multiply, y nos da la imágen de color con las zonas marcadas de AO. Conviene saber lo que hace exactamente el modo multiplicar:
- Tenemos una imágen en color, y otra en BN que ponemos encima en modo Multiply. Las zonas donde el pase de AO sea totalmente blanco (valor 1, en escala de 0 a 1) quedarán igual que estaban ( 1 multiplicado por cualquier número, da ese mismo número). Si la zona es completamente negra (valor 0) , el pixel resultante será negro (cualquier número por 0 = 0). Si la zona es gris puro (valor 0.5) , el color del pixel resultante será la mitad de luminoso que el original. El modo multiplicar o deja la imágen igual que está, o la oscurece, no puede aclararla. De todas formas no tiene por qué ser únicamente poner encima en modo multiply y ya, la ventaja de tener la imágen separada por capas está en que podemos tratarlas por separado, cambiar el contraste de la capa de AO, cambiar su opacidad al ponerla encima, etc etc. Si lo ponemos tal cual en modo multiply, para eso la sacamos compuesta del programa y un paso que nos ahorramos :P Saludos! Saludos! |
#56 |
Yo tambien estoy de acuerdo con cesar, me parece una pena que nadie vuelva a postear, pero propongo (sin imponer nada) que:
-alguien que sepa de mental ray propusiera temas o mini retos concretos -que usaramos las mismas escenas y unidades de medida -y.... mas shaders!!! Pues me parece una pena, porque estaba aprendiendo bastante, y los temas y las opiniones eran buenas. Pero desde el ataque de los lammers, casi nadie vovio a poner nada. Lo de las propuestas, lo pongo, por que pienso que asi todos aprenderiamos mas y lo de los shaders, porque segun lo que he leido, son el verdadero potentencial de mental ray. Espero que se animen, y que aquellos que posteaban mucho, vuelvan para poder aprender mas Saludos , y me cuentan que les parece
__________________
---------------------------------------------------- GeForce 6800 GT PCI-E@quadro4000, Pentium4 3.2 Ghz, Intel board extreme series, 1 Gb Ram, Wacom Intuos 6x8, y una silla muy comoda para el transnoche. |
#57 |
just another monkey
Tengo una dudasexistencial :? a ver si hay alguien que me pueda ayudar:
- Que efecto tiene el valor de "Maximum num. photons per sample" en el apartado GI de mental Ray? Sobre shaders acá aun no se ha tocado el tema muy en profundidad, les dejo una página (seguro que varios la conocen) donde Jeff Patton tiene una galeria de Render de MR (diferentes efectos con los shaders, algunos muy interesantes) y donde ademas uno se puede bajar la escena para examinarla y asi comprender mejor como funciona tal o cual shader http://www.jeffpatton.net/Max7/index.html Salu2 :D |
#58 |
Método Polaco
Me gusta la idea
#59 |
Megalodon...
Ese es el problema. Que no se sigue el hilo, porque?, pues creo que apenas sabemos cosas sobre sus shaders.
Si, ayer estuve viendo de nuevo la pagina de Jeff y estuve observando lo que explica Cesar asi por encima. Yo ahora estoy trabajando un material glass, pero no hay manera de que salga algo decente. GRacias Stewie, todo un detalle en la creacion de un minituto. Saludos.
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él. Lu Sin |
#60 |
Hola Cesar ,en animacion no tienes problmas de flickering ,en cuanto a los shaders teneis un enlace muy chulo en cgtalk donde teneis un monton de pruebas.
este es el enlace. http://www.cgtalk.com/showthread.php?t=104578 Un saludo. |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Glossy con Mental Ray (3dsmax) | Cesar Saez | Materiales y Texturizado | 1 | 15 mar 2005 12:35 |
