Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 06 oct 2005   #1
liberado
Predeterminado light CACHE y ruido !!!!
cuando se tienen muchas Vraylight y estoy hablando de 30 por lo menos (luminarias en una oficina) y estoy con irradiance en primary y lightcache en secondary.........me queda con mucho ruido por mas que aumente la calidad de irradiance o de lightcache.
sera necesario aumentar las subdivisiones de las vray light????.......de 8 a cuanto????.....15?
es la primera vez que uso tantas vraylight juntas
gracias
liberado is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 06 oct 2005   #2
msanso
Predeterminado Re: light CACHE y ruido !!!!
Podría ser un tema del Image sampler type. Cual estas usando ?
Una tecnica es probar QMC con con un valor de Noise threshold a 0.002
y Global subdivs multiplier a 16 para no tener que subir todas las subv de las VrayLight
En el irradiance coloca el Hemispheric subdivs a 8 para compensar la subida de Global subdivs multiplier a 16
postea unas capturus de los parametros, y el render a ver si te puedo ayudar
Saluditos
msanso is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 oct 2005   #3
liberado
Cita:
Escritos por msanso
Saluditos
use adaptative.........y me parece que la cague con las subdivisiones de los materiales que la baje de 8 para acelerar el tiempo.
claro lo que vos decis es subir la calidad del QMC........es lo logico.......pero el tiempo se va a la mmmmmmm
pruebo y te cuento
un abrazo
Antiguo 06 oct 2005   #4
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Usa la interpolación para materiales glossy. Si lo configuras bien, puedes ahorrarte algo de tiempo. También marca la casilla 'store with irradiance map' de las luces VRay para que las sombras las calcule con el mapa de irradiancia y no con el render. Entre unas cosas y otras, puedes ahorrarte mucho tiempo: sólo hace falta poner los parámetros indicados...
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 oct 2005   #5
liberado
Cita:
Escritos por ikerCLoN
gracias iker......como siempre
alguna reseña en español del lightcache que conozcan???.....porque estuve buscando y nada
Antiguo 07 oct 2005   #6
linithos
Me uno a la petición de liberado.. en el tuto de dieje dice que esta haciendo los tuto de lightcache, cuales seran!
saludos
linithos is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 oct 2005   #7
liberado
lo que tiene es que el light cache es la tecnica que junto al irradiance logra mejores resultados y relacion calidad tiempo
pero hay poca info sobre el tema
Antiguo 07 oct 2005   #8
msanso
Post Re: light CACHE y ruido !!!!
En español no hay mucho, pero la propia info de Vray a mi enteder esta muy bien explicado.
Algunos tips en el sample QMC
Para baja calidad
subir el Amount
subir el Noise
bajar Min samples
Para Alta calidad
bajar el Amount
bajar el Noise
subir Min samples
Salu2
Antiguo 07 oct 2005   #9
msanso
Por si aclara algo...
Los controles que puse arriba tienen efecto sobre todo: DOF, GI, glossy stuff, area lights etc.
Otra cosa que afecta el tiempo de render es el modo de Color Mapping ya que Vray trata de distribuir samples basados en el resultado de la imagen final
Antiguo 07 oct 2005   #10
liberado
Cita:
Escritos por msanso
y como afecta en tiempos los distintos color mapping???
Antiguo 07 oct 2005   #11
msanso
Mira, no tengo mucha informacion de porque lo hace, lo he probado con los diferentes modos y en tiempos de menor a mayor : Lineal, Exponencial, y HSV Exponencial
Espero que alguien con mas experiencia nos pueda dar una mano o una explicacion mas tecnica del asunto.
Lo que puedo aportar...
Linear multiply - Este trabaja sobre los brillos de la imagen cuando los colores son cerca de 1 o 255 los quema. (tiempos de rendering mas bajos) es por eso que siempre se habla de no poner 255 255 255 o negro absoluto.
Exponential - este satura los colores dependiendo de su brillo. trata de eliminar los excesivos brillos alrededor de la fuente de la luz.(tiempos intermaedios), a mi me da buen resultado en exteriores, y no es muy demoron
HSV exponential - Es muy parecido al exponencial pero preserva el tono y la saturacion(HSV), intentando suavizar y sacar el componente blanco de los colores, las sombras son mejores por lo que toma mayores tiempos de calculo, a mi en particular me gusta para interiores.
Salud2
Antiguo 08 oct 2005   #12
destrangis
El QMC, algo que me trae un poco loco. Se lo que significa cada parámetro, pero realmente no consigo aprovechar el rendimiento que desearía.
Algunos dicen que es un apartado muy importante dentro del vray y que con una buena configuración se puede conseguir bajar mucho el tiempo obteniendo el mismo resultado. Yo personalmente he realizado infinidad de pruebas para intentar controlarlo, y consigo bajar tiempo haciendo lo que se indica en los tutoriales y manuales, pero siempre a costa de bajar la calidad de la imagen.
Algunas de las pruebas que realizé fue intentar controlar el tiempo del render usando reflexiones con glossy, pero siempre pasaba lo mismo, perdida de calidad. Cuando subia el amount, aunque bajara el noise, empezaba a ver granulado el reflejo, de lo que suponia una carencia de muestras en el material, con lo que subia las subdivisiones de ese material en el editor, y volvia a conseguir el mismo resultado que antes, pero con el mismo tiempo .
Bueno, no me enrollo más, hago este offtopic en busca de una ayuda que llevo mucho tiempo buscando. Aquí el amigo msanso parece que tiene idea de como va la cosa, así que aprovecho que ha salido el tema para preguntarlo. Muchas gracias de antemano,
Un saludo
destrangis is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 oct 2005   #13
liberado
no................si es otro rollo el QMC logaritmo jueputa
Antiguo 11 oct 2005   #14
msanso
Normalmente cuando trabajo con light cache es intentar sacar el maximo partido en ambos rebotes, es decir en primario y secundario LighCache, aqui es muy importante que el sample este bien definido.
El Sample size controla el tamaño individual de los samples (muestras tomadas).
Valores pequeños producen mejores resultados, dicho de otra manera mas precision, desventaja... mmm, toma mucha ram y tiene el famoso NOISE
Valores mas granddes producen menos detalle, toman poca ram y es mas rapido de calcular.... entonces que hacer ?
Yo por norma general utilizo un sample bajo (0.02) para escenas que estan con unidades en mts.
Una vez que configure bien el Light Cache, entoces me pongo a afinar el QMS
Inicialmente QMC sampler a 16 y Noise threshold to 0.002.
tirar un Render.
Si se reduce mas el Noise y se incrementa el Min samples no aporta mucho..creo que ya lo han confirmado.
Una manera de sacar el ruido es con el parametro Global subdivs multiplier, que dicho sea , es lo mismo que subir las Subdiv de las Vrays, en caso de tener muchos. es mas facil creo yo...
Subo , Subo, subo, hasta que encuentro el equilibrio.
Meto Irradiance en el Segundo rebote, y lo ajusto en calidad Media tipo (-3,-1) y luego bajo los Hemispheric subdivs para compensar la subida de las subdivisiones.
Antiguo 11 oct 2005   #15
liberado
light cache en primary y secondary???
solo una vez lo use y no me convencio mucho el resultado
pero es cuestion de probar
Respuesta
Etiquetas Identificativas
caché, light, ruido
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Ruido en la imagen artketing Render, Iluminación y Cámaras 11 19 sep 2005 13:18
Blender, actualidad y avances. Leander Noticias 580 03 jun 2005 15:38
light caché!! mejor?? Jose M. Render, Iluminación y Cámaras 1 03 jun 2005 08:35
Volume light + V-Ray Cinemática Render, Iluminación y Cámaras 3 30 jul 2004 08:42
ruido Mesh_smoooth Hardware 3 28 ene 2003 14:38
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:09.
Loan | Child Trust Funds | Loans | Loans | Free Ringtone
