+ Responder Tema
Tema: Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2008
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    3dsmax Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray
    Hola a todos los de este gran foro 3d, me evoco a ustedes para solicitarles en general si de alguna manera me pueden colaborar a definir de una vez por todas por lo menos una configuracion para las escenas exteriores con vray que logre una presentacion realista, ya que hay informacion muy variada, pero no he encontrado una concreta que me permita lograr una presentacion tan profesional como las que se pueden apreciar en este foro, ya que llego a cierto nivel de realismo, pero a mi parecer no logro configurar la escena con los parametros correctos de:
    - Configuracion de Vray
    - Configuracion y tipo de Luz
    De ante mano muchas gracias por la atencion prestada a mi suplica, asi como por la ayuda recibida.
    Miniaturas Adjuntas Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray-vivienda-ciudad-jardin01.jpg
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2005
    Pamplona
    Ha agradecido
    141
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray
    Hola, si pones aqui este post no te va a contestar mucha gente. Deberías ponerlo en la sección de iluminacion...Dicho esto...yo utilizo vraysun + vraysky + vrayphisical camera. Pregunta a algun experto en infoarquitectura que hay muchos por el foro. Un saludo
    Fecha de Ingreso
    marzo-2005
    España
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Veras, no hay una formula que te haga llegar a la imagen perfecta. En tu caso no tienes que mejorar solo la iluminacion, hay otras cosas que deberias mejorar y que te estan perjudicando en tu escena.
    La composicion, el encuadre, los materiales, los elementos decorativos, el modelado en general no tiene el acabado mas idoneo.
    Jose Vicente Sanz March
    http://www.jvsanz.com
    Senior Member Avatar de sepe
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2008
    Buenos Aires - Argentina
    Ha agradecido
    22
    en 0 Mensajes
    es muy cierto lo que se plantea, no hay ninguna configuracion que quede realista en todas las escenas. usando vraysun + vraysky + vrayphisical camera tenes que llegar a un resultado bastante mas interesante que el que estas mostrando, para renders exteriores a mi me funciona muy bien el Brute force y despues de eso es tocar un poco los valores de la camara (f number, velocidad, etc) y un poco el color mapping. Ahora tenes que arreglar un poco esos materiales, que de por si no se ven bien definidos, la posicion del sol tambien te va a dar un clima que te puede empujar a renders realistas.
    En fin para un render bien realista las cosas a tener en cuenta son el seteo del render, la iluminacion, los materiales, la proporcion de los objetos que tengas y un buen encuadre .
    Alt + F4 Avatar de Yurtero
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2007
    Sevilla
    Ha agradecido
    12
    en 0 Mensajes
    Smile Re: Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray
    Hola la verdad soy bastante novatillo en esto y creo ke se en el punto ke te encuentras, usa vraysun + vraysky + vrayphisical camera , como te comentan y notaral la diferencia y ya keda seguir toketeando hasta conseguir el resultado ke mas te convenza.
    Un saludo
    kity kity kity! Avatar de rappaniu
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Ha agradecido
    269
    en 0 Mensajes
    sube tus parametros, será mas facil q te ayuden con tu configuracion, peeero, lo cierto es eso: no hay formula magica, tendrás q depurar e ir desarrollando tus proyectos, perfeccionando materiales, iluminacion, configuración de camaras, configuracion de motor de render etc etc...
    suerte.
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Member Avatar de RENSO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2008
    merida venezuela
    Ha agradecido
    21
    en 0 Mensajes
    Smile Respuesta: Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray
    hola......pues bien aca te adjunto una imagen q aun no me he puesto a trabajar con atencion en la iluminacion digamos q es la escena base pero podria servir de guia en tu imagen pues quita de inmediato ese automovil esta terrible....y los detallitos de la vegetacion estan medio raros...si
    respondes este msj te podria mandar el archivo con los maps la vegetacion esta hecha con bionatics q es gratuito.... y el resto con imagenes con canal alpha cuando mejore la iluminacion subo otra imagen
    Miniaturas Adjuntas Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray-viv12.jpg   Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray-viv16.jpg   Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray-viv18.jpg   Lograr una Iluminacion Exterior Realista en Vray-m22.jpg
    Última edición por RENSO; 05-may-2009 a las 19:20
+ Responder Tema
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. ayuda iluminacion exterior con vray
    Por skotj03 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 17-jun-2008, 11:25
  2. iluminacion exterior vray
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 30-ene-2008, 22:55
  3. Problema con iluminacion exterior en VRAY
    Por Alex-AS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 13-may-2007, 22:40
  4. Jugando con vray... iluminacion exterior
    Actividad: 05-jun-2006, 19:42
  5. ejercicio iluminacion vray exterior
    Actividad: 21-ene-2005, 16:03
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416
