Resultados 1 al 15 de 17
Tema: luces dicroicas
    Post luces dicroicas
    alguien me puede decir como doy la iluminación a una lampara dicroica que dibuje y son como 10 spot encastrados en el techo, gracias.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: luces dicroicas
    Es la primera vez que oigo lo de "dicroísmo", felicidades (no me pasa mucho esto de aprender palabras nuevas ).
    dicroísmo.
    (Del gr. δίχροος, de dos colores, e -ismo).
    1. m. Fís. Propiedad que tienen algunos cuerpos de presentar dos coloraciones diferentes según la dirección en que se los mire.
    No entiendo muy bien tu pregunta, de todas formas (ni lo de "que dibuje" ni lo de "son como 10 spots encastrados en el techo").
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Re: luces dicroicas
    haber.. si queires usar luces simulando las dicroicas tal y como son, debes usar algún motor de render que te permita hacer el calculo de la radiosidad, ya sabes las luces dicroicas no son muy fuertes como para iluminar un recinto....
    ahora si eso es lo que quieres puedes usar este link http://www.erco.com ahí encontraras lo queson las iges y luces photometricas , si te haces de un catalogo será más fácil
    ahor lo que yo te recomiendo es que simules esas luces con luces normales, ya sea omnis o focos, per creo que para empezar es la mejor manera....
    ya nos contaras
    un saludo
    Santiago - Chile
    Re: luces dicroicas
    mars por si no las conocias aquí te pongo una imagen
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: luces dicroicas
    Pero eso no es un material atenuación o Fallof en perpedicular/paraleo o fresnel..
    Jun 2003
    Castellón
    Re: luces dicroicas
    Vaya, las conocía pero no sabía que se llamaban así. Gracias por el apunte
    Yo creo que se podría simular la malla con un falloff aplicado a la normal.
    Re: luces dicroicas
    quería hacer una referencia a este tipo que me viene rompiendo, si uno se equivoca puedes corregir el error pero no ser irónico (iro: viene de Mars y nico: Attacks) te quedo claro.f-u-c-que y-o-u
    Jun 2003
    Castellón
    Re: luces dicroicas
    Al contrario, amigo mío, no trataba de resultar irónico sino simplemente distendido. Es mi deseo saber en qué consiste exactamente tu problema por si acaso yo supiera de una solución al mismo y aportarte mi ayuda. El caso es que sin entendernos, es difícil saber qué es lo que pides, y es por ello por lo que suelo bromear (en ocasiones, justamente ésta no ha sido una de ellas) con alguna palabra mal escrita o algo así.
    En este caso, simplemente tu frase no tenía sentido alguno, de forma que no he podido entender qué es lo que querías
    Mis disculpas si te ha ofendido, es la última de mis intenciones, te lo aseguro.
    Lo dicho, si puedes reescribir la frase de una forma que quede más inteligible, intentaré proponerte soluciones. Tal y como esta, no te entiendo.
    Santiago - Chile
    Re: luces dicroicas
    Cita Iniciado por patagon_net
    hombre no es para tanto creo que esta bien que digas si te molesta algo o no pero todo en su tono, además si es por ser estrictos, ni siqueira pusiste que programa usas ni motor de render ni na...
    vale me retiro.
    Re: luces dicroicas
    ok, me discultp tmabien pasa que me molesto mucho pasa que uno por ahí no sabe con codigos se mueven en el foro, mil disculpas. guillermo
    y mil gracias Crist
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: luces dicroicas
    Los códigos los dan al nacer, respeto, educación, sentido del humor y muchas ganas de juerga.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Jun 2003
    Castellón
    Re: luces dicroicas
    Olvídate de las disculpas y explica qué es lo que necesitas, que sigo intrigado por saber qué querías hacer.
    Senior Member Avatar de archkre
    USA
    Re: luces dicroicas
    Como se le llaman en España a lo que los Argentos llaman "Luces dicroicas"?
    Curiosamente en USA( en Ingles) ni idea como se llaman, aunque ahora se me ocurre que les dicen "halogen mini-lamps"!
    Última edición por archkre; 14-06-2005 a las 22:03
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Re: luces dicroicas
    ¿No podrías hacerlo, metiendo una rampa de degradado como proyector?
    ¿o intentar simular también el material del foco con rampa degradada (MIX,MASK, loque sea) eligiendo bien los colores?, no lo he probado ni lo probare, pero presiento que es una buena forma de empezar.
    Asumo que has entendido de que programa te estoy hablando.
    3ds max cualquier versión.
    Un saludo a todos.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: luces dicroicas
    A pero lo que quieres hacer es una halogena..?¿?
    Pero el que, la lampara o el tipo de luz que produce? ahora si que no entiendo nada.
    Saludos...
    No le hagas caso a Mars el lo hace con toda la buena intención,si incluso tengo un muñeco de budu con su con cara pero cuesta pillarlo si no lo conoces..
  1. Como hacer luces dicroicas
    Por Galo08 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-05-2010, 21:31
  2. Set de luces
    Por DUZGO en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2009, 16:58
  3. Como realizar Luces Dicroicas en Vray
    Por Mat3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2008, 19:36
  4. Luces Ies
    Por GERMANO2006 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-05-2006, 01:52
  5. Dicroicas Vray
    Por p_vrecic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2005, 22:03
