![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, llevo todo el día haciendo pruebas para iluminar un edificio (en una vista exterior) y me estoy volviendo loco.
No se si utilizar luces Vray o una direct de max con sombras Vray o si usar o no el Skylight del VRay o si combinar skylight con luz Vray o solo con direct o qué ??? Me podeis decir cómo lo haceis vosotros por regla general o en cada caso usais una combinacion distinta?? A mi no me convence ninguna, no se por donde tirar... |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Moderador
Iluminar un exterior con vray es d lo mas sencillo,no se como t has complicado tanto
Usa las luces standar d max con sombras vray Marca la casilla overrides max en el panel d enviroment y juega con el color y el multiplicador Por lo general un valor d 1.2-1.5 q sale d la suma dl multiplicador d la luz principal y dl skylight suele ir bien,aunq lo d siempre,cada escena es un mundo Saludos |
#3 |
Gracias por simplificar mi problema, es lo que necesitaba.
Pero no se cómo lo hago, pero me es mucho más fácil iluminar interiores, no se, lo veo todo más claro. Con los exteriores, me como mazo la olla con cómo será realmente el sol, los interiores, al ser luz artificial me impone menos, no se... Ya enseñaré algo, si me gusta |
#4 |
No es demasiado dificil cogerle el truco a la iluminacion en exteriores para conseguir efectos minimamente decentes.
Usa una direct light (luz estandar del max) para simular la luz del sol, y como comento Dideje, que arroje sombras Vray, que estan de P.M. Para el cielo, utiliza el enviroment del vray (en la ventana del render) yo tengo un truquito, que mas o menos me funciona: Primero configuro el enviroment, imaginandome que es un dia claro nublado, en le que las sombras estan muy difuminadas, pues la luz viene de muchos sitios. Esto lo hago dandole a luz un gris clarito o un poco azulado.... despues es cuando ya activo la DirectLight (SOL) y le meto caña... dandole al Directlight un tono amarillo claro... Busca tu propio metodo, y acabaras logrando resultados sin demasiada complicacion |
#5 |
yo uso un SOL IES. con sombras vray. y cuando hay que intercalar espacios en sombras, (como un pórtico o una entrada profunda), me he dado cuenta que añadir una luz cenital, deja ese espacio sombreado con una luz bastante guapa sin afectar en exceso las zonas directamente iluminadas.
#6 |
Carpetano, perdona pero no he entendido eso de la luz cenital. Que tipo de luz has puesto y donde la has puesto? Podrias concretar un poco?
#7 |
IMAG.
#8 |
Moderador
Siempre he escuchado q el ies sun y el daylight system dan multitud d problemas con el vray y hay q tener cuidado con las configuraciones y un monton d cosas Y lo d poner una luz cenital dl max??? Jamas he visto nada igual,teoricamente esa luz se usa para activar la radiosidad dl max,pero con vray no tengo constancia d q funcionara,pq no tiene mucho sentido.Esa "luz" es como el enviroment d vray En fin,d las cosas mas raras q he visto sin duda |
#9 |
dideje: sinceramente no he atendido aningún criterio teórico para la colocación de estas u otras luces...
Fuí probando con unas y otras según necesidades puntuales. en un momento salió un buen resultado y no me pregunté si eran compatibles o no... coño, quizás con este experimento de clonación transgénica esté desvirtuando la raza original de las luces v-ray, y estoy transpasando las fronteras de lo moral y ético... no sé. dideje ,mi pregunta entonces es... que luces son las mas idóneas para exteriores de estas caracteristicas. un saludo amigo. |
#10 |
he quitado la luz cenital, pero dejo sol IES . subo skylight y dark multiplier a 1,5...
parece que también me convence. Dideje... que problema tenemos entonces con sol IES... yo no veo ninguno. es más, el color de luz solar que tiene favorece el tono del render. si te parece bien, translado a estas imágenes la estimación paramétrica que tu consideres... y si ayuda a muchos que quieren optimizar sus renders exteriores, mejor que mejor. gracias de nuevo Dideje. |
#11 |
Moderador
Carpetano,tp stoy muy informado sobre los problemas q da el sol ies y demas sistemas d soleamiento dl max.Cdo vi q era un coñazo desestime usarlo
Creo recordar q el pricipal problema venia d la intensidad.Con una intensidad real en lx salia todo absolutamente qemado y tenias q crear un control d exposicion con el color mapping.Usando el bright y el dark para ajustarlo.Tp las unidades dl color mapping iban como van normalmente y hacian una eqivalencia extraña q no recuerdo. En esa escena q intensidad tiene el ies sun?Es una intensidad real?Ten en cuenta q al ser luces fotometricas lo q stamos diciendo es q son fisicamente correctas.La intensidad solar en un dia normal creo q va d 50000 a 80000 lx o una cosa asi,hablo d memoria.Si tu la has tenido q bajar para q no se qeme nada a valores no fisicamente correctos no stamos haciendo nada Una practica habitual es usar un daylight system q configuramos a mano poniendo la hora y el sitio donde stamos.Sto se hace simplemente para ver la posicion dl sol.Despues se pone una luz direccional con objetivo siguiendo esa direccion y listo Para exteriores yo siempre uso luces direccionales Parece ser q el nuevo vray q stan preparando tiene una opcion en el enviroment q es sunlight y q algo tiene q ver con todo esto q stamos hablando.D momento viene desactivada asi q a esperar q la activen para ver para q sirve Saludos |
#12 |
evidentemente, bajo la intensidad de sun a 2200. la falta de información me lleva a pensar que este tipo de luz es mas conveniente que otras para vray.
te voy a hacer la pregunta de otro modo dideje: ¿ que tipo de luz usarías tu para una escena así ? antes usaba un direccional... quizás sea la opción, transladando los parámetros de color de foco del sun... no sé. de todas formas, gracias por decirme lo que NO hay que usar. |
#13 | |
Moderador
Carpetano,yo no t digo q no uses el sol ies pero sta claro q tu forma d usarlo no es la correcta y seguro q es por la incompatibilidad con vray
Extraido d la ayuda dl max Cita:
Yo usaria una direccional para esa escena y tu estrategia d trasladar el color a la nueva luz es lo mejor (incluido lo d la direccion d la luz si qieres ser mas preciso) D todas formas no se si el resultado variara mucho d tu "fake sol ies" y si no t ha dado mayores problemas pues tu mismo Saludos |
#14 | |
Hola
Cita:
Un saludo Vicent |
#15 |
Moderador
Pues si q es verdad,no m acordaba yo d la sunlight.Gracias Vicent
He stao haciendo pruebas y tengo q tener algo mal En mi ordenador amanece el 1 d agosto d 2004 en el sur d españa a las 5:30 y se hace d noche a las 19:20.Creo q lleva algo d desfase,sabeis como se arregla? Y otra cosilla,como puedo saber el color exacto rgb o algo asi dependiendo d la hora dl dia?Hay algun sitio para verlo? Igual q el cielo,color exacto en cto a mas despejado o mas nublado Pq aproximadamente lo puedo hacer pero m gustaria saberlo con mas precision Saludos |
| Etiquetas Identificativas |
| con, exterior, luces, para, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Tutorial ZBrush Importar modelo y detalles... | 3dpoder | ZBrush | 10 | 13 ago 2008 18:12 |
| Manual de Blender - PARTE XIII - HERRAMIENTAS ESPECIALES DE MODELADO | 3dpoder | Blender | 0 | 12 mar 2008 18:11 |
| Manual de Blender - PARTE XI - RENDERIZADO | 3dpoder | Blender | 0 | 12 mar 2008 10:48 |
| Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS | 3dpoder | Blender | 0 | 10 mar 2008 16:39 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 09:45 |
