Resultados 1 al 10 de 10
Luces skylight y IES Sky en mental ray
Esta es una discusión sobre Luces skylight y IES Sky en mental ray dentro del tema Render, Iluminación y Cámaras que es parte de :: Técnicas 3D; Parte del mensaje Hola comunidad, tengo el 3d max 7, y cuando selecciono en el render default scanline render estas luces me funcionan ...
    Estudiante Avatar de krateos_29
    27 sep, 07
    Dar las gracias
    61
    Le han agradecido 7 veces
    en 4 Mensajes
    3dsmax Luces skylight y IES Sky en mental ray
    Hola comunidad, tengo el 3d max 7, y cuando selecciono en el render default scanline render estas luces me funcionan a la perfección, pero con el mental ray simplemente se me ve todo en negro.
    Cual es el problema?
    e probado de todo ya y usando el buscador del foro y googleando no he encontrado nada...
    gracias de antemano!
    Última edición por krateos_29; 22/01/2008 a las 18:32
    reconvertido
    24 abr, 02
    Los Angeles, USA
    Dar las gracias
    71
    Le han agradecido 425 veces
    en 279 Mensajes
    Re: Luces skylight y IES Sky en mental ray
    Es posible que Mental Ray no soporte ese tipo de luces en esa versión de MAX...
    27 sep, 07
    Dar las gracias
    61
    en 4 Mensajes
    gracias por responder, ikerCLoN
    pues que graciosos...
    se os ocurre otra manera de simular la iluminación y las sombras de estas luces con otrasí
    Senior Member Avatar de Andrescr
    18 ene, 06
    Uruguay
    Dar las gracias
    5
    Le han agradecido 3 veces
    en 3 Mensajes
    Intenta aumentando el multiplier, muchas, pero muchas veces.
    En units>lighting, fíjate que esté en el sistema internacional (no recuerdo si esto ya venía en el 7).
    27 sep, 07
    Dar las gracias
    61
    en 4 Mensajes
    m...
    creo que tiene razón ikerCLoN, mas que nada porque no me deja tocar nada de las sombras de las luces skylight y IES Sky...
    Andrescr, ya e probado lo que dices y... aunque le ponga un multipler exageradisimo sigue siendo todo negro.
    os pongo una imagen para ver si me podeis decir lo que falla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Luces skylight y IES Sky en mental ray-problmea.jpg
    Miembro Avatar de Heiner
    25 feb, 07
    TIQUICIA
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    suave un toque amigo porque creo que estas confundido. a como veo lo primero que deberías hacer es aprender a utilizar las luces y sombras sus parámetros dentro de scanline tanto con light tracer como rediocidad, y después meterte con otros motores de render como mental.
    tienes activado el motor de render mental ray pero por las capturas que tienes no has ectivado los fotones o sea la IG.
    después si utilizas laas luces que dices deberías trabajar con light tracer que son para eso aunque con mental debería salir bien el render también.
    Senior Member Avatar de Goron
    12 abr, 04
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Si que funciona esas luces con Mental Ray, por lo menos la Skylight. Para que se vea tienes que activar el Final Gathering.
    06 mar, 04
    Granada, España
    Dar las gracias
    72
    Le han agradecido 32 veces
    en 15 Mensajes
    Deberían funcionar, recuerdo haberlas usado hace algún tiempo haciendo pruebas con mental ray y funcionaban sin mayores problemas, prueba ajustando la intensidad.
    22 jun, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Deberias activar el FG.. porque si no en la ventana de render sale negro completamente...
    27 sep, 07
    Dar las gracias
    61
    en 4 Mensajes
    vale problema solucionado, muchas gracias a todos por la ayuda.
    Última edición por krateos_29; 24/01/2008 a las 23:28
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Dudas sobre que luces usar y cuantas?? (Mental ray)
    Por guigo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17/12/2009, 15:22
  2. Scrip skylight mental ray
    Por felix_pedraza en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17/10/2007, 21:29
  3. skylight y luces photometricas
    Por imageshunter en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14/09/2007, 23:48
  4. Iluminación interior con 18 luces + Mental ray
    Por Benti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 14/03/2007, 09:27
  5. Skylight
    Por Sight en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05/07/2004, 17:25
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
