![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Holas. tengo una duda.
Estoy haciendo una escena de un espacio de oficina o habitacion cualquiera. Y para las ventanas estoy usando las predefinidas que vienen con max6, resulta que tengo una luz direccional que quiero que traspase el "vidrio" de las ventanas y choque en el piso. ¿Como puedo hacer para que la luz de la direct atraviese los poligonos que tengo como vidrios de las ventanas? Les puse un material standar transparente asignado a los 4 poligonos que representan el vidrio de la ventana Les dejo la imagen. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Si lo que quieres es que se vea como el haz de luz atraviesa el cristal debes usar luces volumetricas.En los parametros de la luz hay un apartado"atmosferas y efectos".Pulsa "Añadir" y selecciona "Volumen luminoso"y a trastear hasta que quede a tu gusto.Te recomiendo que reduzcas la luminosidad indirecta de la escena para que el efecto se luzca un poco.No se si te referias a esto en la pregunta.Si lo que sucede es que la luz no atraviesa el vidrio verifica y reduce la opacidad, y si es un material raytrace verifica que posee refraccion (prueba un valor 1,5) y si necesitas mas aclaraciones dilo. Chao
__________________
Los espejos se emplean para verse la cara;el arte para verse el alma.Bernard Shaw |
#3 |
El cabreador
EL problema es simple.. los objetos producen sombran,da igual que le modifiques la opacidad, o que pienses que son de cristal
Para solucionar esto puedes hacer unas cuantas cosas.. la mas simple y que menos recusos consume.. en propiedades del objeto de cristal, desactivarle las sombras.. y ya que estas que tampoco las reciban, esa es la forma mas simple y rapida pero en el tema de iluminacion sera como si no tubieras cristales.. La otra opcion es usar una luz raytrace o adv raytrace y decirle en la propiedades de la luz que tengan en cuenta las trasparencias.. consumen un poco mas.. y es mejor usar un material raytrace para los cristales.. eso si.. que un poco mejor.. Espero que te funcione un saludo.. |
#4 |
Gracias a ambos...
| Etiquetas Identificativas |
| atraviesa, direccional, luz, vidrios |
| Herramientas | |
Temas Similares
| problemas para hacer vidrios!!! | agusylu | Problemas con Programas | 19 | 09 abr 2008 10:10 |
| Vidrios | Brigi | Render, Iluminación y Cámaras | 9 | 17 mar 2008 15:12 |
| Ayuda Vidrios con Vray 1.5 | arconte | Materiales y Texturizado | 3 | 17 ago 2007 10:23 |
| Reflejos en vidrios | juliorom | Materiales y Texturizado | 18 | 04 jul 2007 04:43 |
| pruebas y vidrios | jark | Render, Iluminación y Cámaras | 5 | 25 nov 2004 09:29 |
