Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 jun 2005   #1
Alberto14
Predeterminado Mala iluminacion, ayuda
Tengo un problema , tengo un modelo 3d y le he puesto dos luces omnis, una a cada lado, pero coge demasiada iluminacion, brilla mucho, como puedo simular luz solar?? Y como puedo hacer el efecto incandescente??
Gracias
Última edición por Alberto14 fecha: 07 jun 2005 a las 13:42.
Alberto14 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 jun 2005   #2
GreenPix
Predeterminado Re: Mala iluminacion, ayuda
Prometo intentar ayudarte si tu me ayudas un poco: ¿que programa usas? siempre es útil saberlo ¿A que te refieres con efecto incandescente? ¿puedes adjuntar una imagen de ejemplo? Para simular la luz solar, independientemente del software que uses, la mejor opcion suele ser una luz direccional. Te aconsejo que te estudies la ayuda sobre iluminacion que incluya el software que estas utilizando y que completes los tutoriales sobre el tema (tambien suelen incluirlos y en algunos casos son muy buenos).
Animo, un saludo.
__________________
"Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
GreenPix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 jun 2005   #3
Alberto14
Tengo el 3d studio max
Antiguo 08 jun 2005   #4
GreenPix
Espera, que voy a por el sacacorchos... ¿versión 1,2,3...7?
Por incandescencia te refieres a esto?:
"incandescente.
(De incandescĕre, ponerse candente).
1. adj. Dicho generalmente de un metal: Enrojecido o blanqueado por la acción del calor.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. RAE"
Si es esto lo puedes simular con la autoiluminacion del material, si es otra cosa esplicalo más, o mejor, sube una imagen de ejemplo para saber a que te refieres.
Un lacónico saludo
__________________
Antiguo 08 jun 2005   #5
CHA-B-TIN
[quote=GreenPix]Espera, que voy a por el sacacorchos... ¿versión 1,2,3...7?
"incandescente.
mememememe
__________________
Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
CHA-B-TIN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 jun 2005   #6
Alberto14
Si me refiero a eso, tengo la version 5 .como se cambia la autoiluminacion del objeto
Antiguo 11 jun 2005   #7
Crist
que va aqui???......
aer.....
da mas informacion, asi no se le puede ayudar a nadie, GreenPix a tenido mucha paciencia y claramente quiere ayudarte, y no es el unico , aca habemos muchos con ganas de aprender y de ayudar, pero con un par de palabras no se puede saber nada....
lo mejor que puedes hacer es decir que programa usas (ya lo dijiste, pero para la otra...) cual es tu problema en concreto (iluminacion materiales etc etc) y por supuesto si puedes postea alguna imagen que es mucho mas facil saber cosas asi
saludos
__________________
Crist is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 jun 2005   #8
Crist
aps se me olvidaba mencionar que, ya uqe usas max, podrias leerte algo del manual, trae ejercicios desde basicos hasta avanzados que son bastante buenos...
aps y por si no sabes como ----> F1
un saludo
__________________
Antiguo 12 jun 2005   #9
Alberto14
Tengo un r2 en 3d studio max, le he puesto dos luces omni una a cada lado, y queda muy iluminado, como puedo hacer para que quede mejor.
Otro punto, la luz incandescente, como si estuviese ardiendo (cortado por una espada laser)como la hago??
Gracias
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Sin título1.jpg
Vistas: 48
Tamaño:  231.2 KB
Antiguo 12 jun 2005   #10
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
No sé que ambiente quieras simular, segun eso la iluminacion no? algo básico sin usar iluminacion avanzada ni nada por el estilo puede ser usar los clásicos tres puntos de iluminacion (acá hay un tutorial), es dificil decirte como iluminar algo si no sabemos (y creo que tampoco te lo has preguntado tu) que entorno tedrá el robot y que tipo de iluminacion tiene ese entorno, si lo tienes claro simula esa iluminacion.
Salu2
__________________
Blog::Website
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Cesar Saez is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 jun 2005   #11
Alberto14
Gracias, he hecho el tutorial y ha quedado mas o menos decente, alguien me ayuda con el efecto incandescente??
Gracias
Antiguo 13 jun 2005   #12
GreenPix
En la ayuda del max revisa:
- Materiales>Material estandar>Parámetros basicos>Autoiluminacion
- Efectos y entorno>Efectos de representación (rendering effects)>Efectos de lente (lens effects)>Glow
Combinado ambos deberias poder representar el material incandescente. Si despues de estudiar lo que dice la ayuda y pegarte con los tutoriales, te quedan cuestiones por resolver no dejes de preguntar.
Un saludo
__________________
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Ayuda para texturizar azzy Materiales y Texturizado 1 18 mar 2005 17:26
AYUDA PLISS CAPTURO Y LA RESOLUCION DE VIDEO MALA dann Postproducción 3 11 oct 2004 15:47
Ayuda de Character Studio ¿en castellano? s0ny Tutoriales, Libros y Manuales. 2 04 jul 2004 21:00
ayuda, ayuda, ayudaaaaaaaaaa!!!!! cchhaa Hardware 14 01 abr 2004 12:04
AYUDA POR FAVOR CON CABELLO EN MAX jac3d Plugins 1 14 mar 2004 16:46
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:26.
Loans | Buy PSP | Debts | Car Accident Attorney Los Angeles | Free Ringtones
