Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 13 jun 2008   #1
sgkmania
Avatar de sgkmania
Predeterminado Material Mental Ray
Hola a todos!
Resulta que estoy trasteando con el max 2009 y su mental ray, y tengo un problema, cuando aplico al objeto un material "mental ray" al renderizar sale este objeto completamente negro, solo me pasa con este material, con el "Arch&Design" y con los "Promaterials" va todo bien.
¿Alguien sabe por que ocurre?
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Ejemplo.jpg
Vistas: 19
Tamaño:  668.5 KB
__________________
Como está la morena de al lado....
sgkmania is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 jun 2008   #2
Fabian 3D
Predeterminado Re: Material Mental Ray
Cuando utilizas materiales exclusivos de mental ray, debes neceariamente usar el renderizador de mental ray, en la ventana principal de render, al final hay una pestaña abajo "assign renderer", y ubicas el emntal ray.
Ten en cuenta que algunas cosas son diferentes en mental ray, asi que averigua bien cono se usa, yo simepre lo uso para renderizar escenas de arquitectura, para eso da buenos resultados y muy realistas.
Fabian 3D is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 jun 2008   #3
sgkmania
Avatar de sgkmania
Uuuuhmmmmmm.....está asignado el mental ray como renderizador (hasta ahí llego!! jaja).
Y, como dije, solo me pasa con el material "mental ray", con los otros materiales especificos no tengo problemas.
Gracias por tu respuesta!
__________________
Antiguo 15 jun 2008   #4
Andrescr
Avatar de Andrescr
Contactar con Andrescr a través de MSN
Cuando utilizas un material mental ray, observa como los "slots" están vacíos. Debes poner un map en el slot surface, por ejemplo para que el material aparezca en el render. Los promaterials o arch y design, ya tienen surface shader cargado.
Nombre:  Untitled-1.jpg
Vistas: 13
Tamaño:  278.8 KB
__________________
Andrés
http://andresdelc.blogspot.com/
Andrescr is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 jun 2008   #5
sgkmania
Avatar de sgkmania
Hola Andrescr.
En el ejemplo que puse se ve que la tetera tiene un mapa asignado.
De todas formas, gracias por tu ayuda!
Un saludo.
__________________
Antiguo 17 jun 2008   #6
dumdum
Fénix encolerizado
Al material mental ray, en surface, tienes que aplicarle por ejemplo un "dgs", si no no te respondera el material porque no tiene shader que mostrar. Creo que es eso a lo que te refieres, suerte y un saludo.
P.D: si no es eso pon una captura del material que estas intentando renderizar.
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura.
dumdum is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 jun 2008   #7
sgkmania
Avatar de sgkmania
Hola dumdum.
Te pongo una captura para que veas a lo que me refiero.
Es una simple prueba de una tetera con un material "mental ray" aplicado con un bitmap en la casilla difusse.
He probado lo que me dices de poner un material DGS, pero tampoco aparece el bitmap en el render.
Nombre:  Ejemplo2.jpg
Vistas: 13
Tamaño:  830.8 KB
__________________
Antiguo 17 jun 2008   #8
dumdum
Fénix encolerizado
Ummm entiendo, en el difuso no hay que poner un bitmap, hay que poner el dgs material, y dentro del dgs en el difuse el bitmap. De todas maneras, ese es un material totalmente obsoleto para mental ray y no deberia hacerte falta, ya que el arq&design te trae al final una pestaña de mental ray connection donde puedes reescribir las shadows y photons si es donde quieres llegar. Es un material mucho mas avanzado y facil de utilizar en comparacion con el "mental ray" que quieres usar, que tiene su propia filosofia. Que es lo que quieres conseguir con ese material que no te brinde el arq&design o los promaterials? O estas curioseando los materiales? jejejeje.
__________________
Antiguo 17 jun 2008   #9
sgkmania
Avatar de sgkmania
Si, puse en el DGS material el bitmap también, y todo igual.
Simplemente curioseo materiales, y me llamó la atención que pasara eso.
Gracias por tu ayuda!
__________________
Antiguo 17 jun 2008   #10
dumdum
Fénix encolerizado
Pues nada, entonces te recomiendo, por tu salud y por evitar dolores de cabeza, que te olvides de ese material escrito en puño y letra por el mismisimo diablo.
Un saludo!!
__________________
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual de Blender - PARTE XIII - HERRAMIENTAS ESPECIALES DE MODELADO 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 17:11
Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS 3dpoder Blender 0 10 mar 2008 15:39
Manual de Blender - PARTE III - MATERIALES 3dpoder Blender 0 10 mar 2008 07:46
Problema visualizacion en 3d grankajuna Problemas con Programas 1 30 nov 2007 09:07
Manual 3dsMax 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 08:45
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:31.
Record Internet Radio with Tags | Secured Loan | IT Outsourcing | Credit Card Consolidation | Personal Loan
