![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos!
Resulta que estoy trasteando con el max 2009 y su mental ray, y tengo un problema, cuando aplico al objeto un material "mental ray" al renderizar sale este objeto completamente negro, solo me pasa con este material, con el "Arch&Design" y con los "Promaterials" va todo bien. ¿Alguien sabe por que ocurre?
__________________
Como está la morena de al lado.... |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Cuando utilizas materiales exclusivos de mental ray, debes neceariamente usar el renderizador de mental ray, en la ventana principal de render, al final hay una pestaña abajo "assign renderer", y ubicas el emntal ray.
Ten en cuenta que algunas cosas son diferentes en mental ray, asi que averigua bien cono se usa, yo simepre lo uso para renderizar escenas de arquitectura, para eso da buenos resultados y muy realistas. |
#3 |
Uuuuhmmmmmm.....está asignado el mental ray como renderizador (hasta ahí llego!! jaja).
Y, como dije, solo me pasa con el material "mental ray", con los otros materiales especificos no tengo problemas. Gracias por tu respuesta!
__________________
#4 |
Colaborando.
Cuando utilizas un material mental ray, observa como los "slots" están vacíos. Debes poner un map en el slot surface, por ejemplo para que el material aparezca en el render. Los promaterials o arch y design, ya tienen surface shader cargado.
__________________
[COLOR=DarkSlateGray][B][I]Andrés[/I][/B][/COLOR] [url]http://andresdelc.blogspot.com/[/url] |
#5 |
Hola Andrescr.
En el ejemplo que puse se ve que la tetera tiene un mapa asignado. De todas formas, gracias por tu ayuda! Un saludo.
__________________
#6 |
Fénix encolerizado
Al material mental ray, en surface, tienes que aplicarle por ejemplo un "dgs", si no no te respondera el material porque no tiene shader que mostrar. Creo que es eso a lo que te refieres, suerte y un saludo.
P.D: si no es eso pon una captura del material que estas intentando renderizar.
__________________
Cuando mejor te vallan las cosas echa un poco de vinagre en tu vida para que no se te olvide el sabor de la amargura. |
#7 |
Hola dumdum.
Te pongo una captura para que veas a lo que me refiero. Es una simple prueba de una tetera con un material "mental ray" aplicado con un bitmap en la casilla difusse. He probado lo que me dices de poner un material DGS, pero tampoco aparece el bitmap en el render.
__________________
#8 |
Fénix encolerizado
Ummm entiendo, en el difuso no hay que poner un bitmap, hay que poner el dgs material, y dentro del dgs en el difuse el bitmap. De todas maneras, ese es un material totalmente obsoleto para mental ray y no deberia hacerte falta, ya que el arq&design te trae al final una pestaña de mental ray connection donde puedes reescribir las shadows y photons si es donde quieres llegar. Es un material mucho mas avanzado y facil de utilizar en comparacion con el "mental ray" que quieres usar, que tiene su propia filosofia. Que es lo que quieres conseguir con ese material que no te brinde el arq&design o los promaterials? O estas curioseando los materiales? jejejeje.
__________________
#9 |
Si, puse en el DGS material el bitmap también, y todo igual.
Simplemente curioseo materiales, y me llamó la atención que pasara eso. Gracias por tu ayuda!
__________________
#10 |
Fénix encolerizado
Pues nada, entonces te recomiendo, por tu salud y por evitar dolores de cabeza, que te olvides de ese material escrito en puño y letra por el mismisimo diablo.
Un saludo!!
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| material, mental, ray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Manual de Blender - PARTE XIII - HERRAMIENTAS ESPECIALES DE MODELADO | 3dpoder | Blender | 0 | 12 mar 2008 17:11 |
| Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS | 3dpoder | Blender | 0 | 10 mar 2008 15:39 |
| Manual de Blender - PARTE III - MATERIALES | 3dpoder | Blender | 0 | 10 mar 2008 07:46 |
| Problema visualizacion en 3d | grankajuna | Problemas con Programas | 1 | 30 nov 2007 09:07 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 08:45 |
