![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
-------------------------------------------------------------------------------- Repregunta: tengo un problema para hacer render distribuido en vray. como algunos sabran para hacer ub render distribuido solo se necesita que las demas maquinas (renders servers) tengan activado el vray license server y el vray spawner, luego enla pc donde lanzaras el render (render cliente) activas el render distribuido del panel sytem de vray y añades todas las maquinas que esten en red. Bueno yo lo hice una vez y me funciono todo bien, pero ultimamente nose que ocurre, quiza no recuerdo algun parametro nose. Segun lei en el tutor debia estar en bucket mode. pues no era apropiado en single frame y que cada maquina hace su propio calculo. Las maquinas que añado en renderdistribuido se detectan sin problema pero al lanzar el render solo trabaja el pc cliente. Ahora todas trabajan correctamente con el vray, todas tienen su respectiva autorizacion y cada una individualmente puede abrir el archivo y renderizar. todas estan con max 7, pero mi duda es ¿será que el vray spawner es vrayspawner60.exe es decir la version para max 6 y que por mas que los otros archivos como el vray60.dll y los demas trabajen bien con max 7, necesitaria el vrayspawner70.exe? no estoy seguro de ello cuando , todos los archivos terminan con el 60 al dfinal del nombre pero yo instale la version para max 7 , nose si ello es normal. Bueno espero me puedan ayudar. |
#2 |
hola, ese archivo siempre es vrayspawner60.exe, hasta en la version 1.5RC3 de Vray, asi que no creo q sea ese el problema, a mi me pasa algo similar, antes renderizaba en red con 3 makinas y no habia problemas, pero ahora una de ellas ha dejado de funcionar, supongo que debe haberse modificado algo en la configuracion, a pesar que en la ventana de render detecta todos los servidores.
#3 |
y si abres el bacburner del max, a mi me dio resultado, en el cliente abres el server primero, despues en el servidor abres el manager y el monitor para conectarse.
Luego lanzas el vrayspawner60.exe y posteriormente abres el max y el vray, de cualquier manera comenta si te sirve saludos...
__________________
El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...:-D |
#4 |
Maldición este post es de junio del 2005...
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| distribuido, nadie, puede, render, responder, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Render - bidom tecnologico (3dmax - vray) | niN | Trabajos Finalizados | 9 | 31 ene 2005 03:37 |
| Render en Vray con displacement | C-U | Trabajos en Proceso | 2 | 02 dic 2004 01:10 |
| Parametros de render (p ej vray) y funcionamiento de la gi | franquy | Render, Iluminación y Cámaras | 17 | 23 mar 2003 13:19 |
| Vray, donde se puede conseguir la ultima version? | Netzach | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 11 oct 2002 05:08 |
| Final Render, se puede instalar en Windows 98?.... | maddog2002 | Plugins | 1 | 23 abr 2002 04:55 |
