Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 29 jun 2006   #1
pulga
Predeterminado Necesitaria algunos consejos
Hola.
Estoy por hacer una animacion de un barrio de viviendas y quisiera algunos consejos.
El modelo esta hecho en autocad y es bastante complejo. Ademas le replacee un monton de autos y arboles con lo cual el archivo es bastante pesado.
Mis preguntas tienen que ver con motor de render, iluminacion y tiempos de render.
Vayamos por partes:
1-Vray
En un post que lei sobre animacion con vray decia que habian reducido considerablemente los tiempos de render haciendo que la irradiance la calculara una sola vez ya que lo unico que se movia era la camara (lo cual es mi caso). Pero como tiempo de render llevaba casi 10 minutos por frame.
El tema es que tengo 12000 frames y a ese ritmo la animacion tardaria casi 3 meses lo cual es una cantidad de tiempo de la que no dispongo.
Alguien sabe si esto es real o se pueden reducir los tiempos?
2-Scanline
En el caso de no poder usar vray deberia hacerlo con el scanline de 3ds. En ese caso la pregunta es como iluminar mejor la escena.
En este momento tengo solamente un spot pero como uso sombras bitmap y el spot esta muuuuyy lejos las sombras salen muy mal. Eso si, el tiempo de render es de 9 segundos por frame, pero la calidad es pesima.
Entonces la pregunta seria: Se pueden hacer sombras dignas con este metodo?
3-Tema libre!!!!
Si alguien tiene alguna sugerencia aparte de estos temas por favor me la haga saber. No pido un tutorial de como hacer animacion simplemente una minima descripcion de lo que harian en mi caso y si hay algo que no se tratare de buscarlo con el buscador del foro.
Un millon de gracias.
pulga is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 29 jun 2006   #2
Pepius
Vampiro Giovanni
Avatar de Pepius
Entradas de portafolios: 1
Predeterminado Re: Necesitaria algunos consejos
Has puesto el tema en Animación y Rigging...
__________________
Aqui yace un recator.
Pepius is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 jun 2006   #3
fidelmg
Pon parametros de render, luz y materiales y te ayudaremos..
Asi como algunos fotogramas sueltos ...para ver la escena de que va...
Indispensable que uses proxies...
Dispones de varios ordenadores para renderizar la animacion o tienes uno solo¿
Ayudanos a que te ayudemos...
Fidel
fidelmg is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 jun 2006   #4
pulga
Ok. Aca pongo algunas imagenes.
Para empezar debo decir que tengo solo un ordenador dual core con 1gb de ram.
En las primeras imagenes van a ver que tengo dos spots direccionales de los cuales uno tiene sombras tipo shadow map con los parametros especificados en la imagen adjunta mas otro spot sin sombras que lo pongo porque sino las caras no iluminadas salen muy oscuras.
Ademas la luz ambiente es bastante clara.
Los primeros 3 renders son de la animacion en los cuales se ve que las sombras son muy malas y por ejemplo los autos y demas no arrojan sombras.
Los otros renders estan hechos con vray y si bien no son una maravilla estan un poco mejor.
El tema, ademas, es que las caras no iluminadas con el spot con sombras salen muy planas. Me gustaria que aunque sea se notara el bump de los ladrillos.
Como dije anteriormente la animacion es muy larga y necesitaria encontrar un metodo que suba un poco la calidad pero en el que los tiempos de render no sean enormes.
Gracias de antemano
Saluti
Antiguo 30 jun 2006   #5
paranoidandroid
mirate este tutorial, es para iluminar exteriores con luces standard.yo siempre lo uso en animaciones, sale a cuenta en relacion calidad/tiempo aunque obviamente no tiene la calidad de imagen de vray:
http://www.cgarchitect.com/resources.../tutorial8.asp
ah, como tu escena es muy pesada y compleja te aconsejo que aumentes el valor del quadtree de la luz fdirect q hace de sol (raytraced shadows) de 7 a 9 o 10, mas o menos, te ayudara a bajar los tiempos de render por frame.
suerte!!
__________________
"el universo es una fluctuacion del vacio..."
Última edición por paranoidandroid fecha: 30 jun 2006 a las 14:49.
paranoidandroid is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Animation Master 3dpoder Infografía General 25 16 dic 2007 13:48
Consejos para "afotar" panorámicas Tentaor Fotografía 34 11 jul 2006 02:50
algunos consejos para trabajos freelance para el exterior? gabrielito Discusiones generales 0 03 dic 2005 15:59
Consejos de 3d Studio Max Riudo Tutoriales, Libros y Manuales. 3 27 feb 2004 11:18
Tristeza por el final de algunos TEMAS. Panaramos Sugerencias 5 26 nov 2002 08:06
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:27.
Loan | Air Jordan 7 | Personal Loans | Cheap Car Insurance | Hotels
