Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 16 mar 2005   #1 (enlace permanente)
Predeterminado Necesito Ayuda
Necesito Ayuda
aras is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 mar 2005   #2 (enlace permanente)
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Predeterminado Re: Necesito Ayuda
Que interesante! :blink:
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 mar 2005   #3 (enlace permanente)
Administrador
Avatar de SHAZAM
Pulsa F1
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 mar 2005   #4 (enlace permanente)
que va aqui???......
sicologica????
__________________
Crist is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 mar 2005   #5 (enlace permanente)
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Salu2 :D
__________________
Blog::Website
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 16 mar 2005   #6 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por Cesar Saez
Salu2 :D
como llevas lo de vray y fotometricas
Antiguo 16 mar 2005   #7 (enlace permanente)
just another monkey
Vray no debería tener ningun problema con las luces fotométricas, recuerdo que en el tutorial de didejé (el mega post de más arriba) hicimos pruebas usando luces fotometricas (la escena del pasillo) sin mayores problemas. Si mal no recuerdo lo único era que habia que aumentar mucho el valor difuse en el panel system de las luces para poder apreciar el mapa de fotones (al igual que con las spot y omnis).
Salu2 :D
__________________
Blog::Website
Stephen Covey
Última edición por Cesar Saez fecha: 16 mar 2005 a las 12:15.
Antiguo 16 mar 2005   #8 (enlace permanente)
Cita:
Vray no debería tener ningun problema con las luces fotométricas, recuerdo que en el tutorial de didejé (el mega post de más arriba) hicimos pruebas usando luces fotometricas (la escena del pasillo) sin mayores problemas. Si mal no recuerdo lo único era que habia que aumentar mucho el valor difuse en el panel system de las luces para poder apreciar el mapa de fotones (al igual que con las spot y ovnis).
Salu2 :D
lo que pasa es que hago el calculo de fotones y me sale bastante bien pero cuando lo meto iradiance se caga como si mandase rayos de luz para todos los lados,hay otro post con imagenes que dic eproblemas con luces erco hay hay una imagenes con el problema
Antiguo 16 mar 2005   #9 (enlace permanente)
just another monkey
Lo más probable es que como para que se vean los fotones de las luces fotometricas debes aumentar muchisimo el difuse de esas luces (no creo que lo hayas hecho), el mapa de fotones de esas luces sea muy pobre (le faltan subdivisiones a esas luces), prueba lo siguiente, apaga todas las luces menos las fotometricas y revisa el mapa de fotones que te crea, si no ves nada sube el difuse de esas luces (algo cercano a 1000) y veras el mapa de fotones que generan esas luces, aumenta las subdivs de esas luces hasta un mapa uniforme, una vez que tengas un mapa de fotones uniforme pon el irradiance y veras que anda de maravillas
Salu2 :D
PD: No sé si leiste el tuto de dideje pero es recomendable ir haciendo el mapa de fotones luz por luz para lograr una regularidad entre todas, al final las enciendes todas para lograr tu mapa de fotones final, antes esra necesario ir ajustandolo luz por luz.
__________________
Blog::Website
Stephen Covey
Antiguo 16 mar 2005   #10 (enlace permanente)
Cita:
Salu2 :D
viste las imagenes que te puse.¿porque no te conectas al messenger es mas facil?yo te he agregado.gracias por prestarme atencion
Antiguo 16 mar 2005   #11 (enlace permanente)
Cita:
Salu2 :D
hay vael archivo que te digo
Miniatura de Adjuntos
Última edición por 3dpoder fecha: 16 mar 2005 a las 14:18.
Antiguo 16 mar 2005   #12 (enlace permanente)
aras, no es necesario que presiones el "quote" para publicar una respuesta, de hecho al pie de pagina hay un boton que dice responder, basta con ese......
y lo otro, viste el post de dideje????, cesar ya te lo comento y creo que si no sabes mucho de el motor de render ese, te aconsejo que lo leas y aprenderas bastante....
saludos
__________________
Antiguo 16 mar 2005   #13 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por Crist
saludos
no lo presiono es que las primeras imagenes se las habia pasado yo por aqui y ya me ha dicho el que la pasemos de otra manera.si lo he visto pero no me ha servido de nada.porque es algo muy concreto
tu sabrias
Antiguo 16 mar 2005   #14 (enlace permanente)
yo hablo de la publicacion de mensajes aras.....
__________________
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:58.
Fast Loans | Fast Loans | Mortgage | Car Credit | Dutch Bodybuilding Forums
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
