Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 20 nov 2003   #1
trenZ
Predeterminado No consigo sombras
Buenas, estoy empezando con el VRay, estoy probando con una escena con una direct light con sombra raytrace. En los parámatros de VRay tengo pinchao GIenviroment (Skylight) y en el render no salen las sombras de la luz normal del max.
Hago todo tipo de comabios en las somnras, paso de raytrace a mapa de sombras, le pongo densidades de 5 y 10 para exagerarlo y nada, no hay sombra !!
He intentado usar la luz de VRay pero tampoco veo parámetros de sombra en las opciones de esta luz.
´Cómo se hace para pener optener estas sombras?? me estoy volviendo loco.
Tengo Max 5.1 y VRay 1.09
Gracias.
__________________
La cámara oscura
Cortos
trenZ is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 20 nov 2003   #2
dideje
Moderador
Predeterminado Re: No consigo sombras
Es muy sencillo,elije en cualqier luz estandar el tipo d sombras vrayshadows q son las suyas
dideje is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 nov 2003   #3
trenZ
Jajajajaa !!! qué fuerte me parto de la risa... lo que hace la puta tensión, no lo veía !!!
me había revisado la ventana de render (F10) enterita !!! y me estaba volviendo loco.
Gracias !!!!
__________________
La cámara oscura
Cortos
Antiguo 17 nov 2004   #4
majo
Contactar con majo a través de MSN
Cita:
Escritos por trenZ
Gracias !!!!
La cuestión mia es la siguiente;¿Como consigo en una iluminación interior en la que solo tengo una luz spot que entra por la ventana y otra vraylight las sombras de los objetos que sean mas duras?
estoy loco yaaaa
__________________
saluditos
majo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 nov 2004   #5
slash
Contactar con slash a través de MSN
Predeterminado
La pregunta del dia.
slash is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 nov 2004   #6
Jormo
Avatar de Jormo
Predeterminado
Joder me acabo de meter la rallada padre, pero he mirado las fechas y lo he comprendido :P Esto es desenpolvar viejos post, del 2003 ni mas ni menos. Ya me extrañaba a mi la preguntita de trenZ je je je je
Un saludo.
__________________
__ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
"Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
JORMOWEB
Jormo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2004   #7
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado
Majo, si a la luz Direct le pones unas sombras "VRay Shadow", es muy probable que por defecto te genere unas sombras duras similares a las que da el sol. Al menos así lo hago yo, y siempre me ha dado el resultado que buscaba...
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 24/11/08
Antiguo 22 nov 2004   #8
slash
Predeterminado
Supongo que el problema es en el fondo como conseguir una sombra definida cuando se usa una VRay light, que es una luz de area y por definición da sombras dispersas...y no me digais que mientras menos tamaño tenga más definida saldrá porque entonces se me queda sin luz la escena.
Antiguo 22 nov 2004   #9
Quibey
Avatar de Quibey
Contactar con Quibey a través de MSN
Predeterminado
Para endurecer una sombra de una luz con sombra Vray o de una luz Vray lo que hay que hacer es bajar el size en U, V y W. Asi sale menos difuminada. Y si se sube pues al reves.. :D Ëa.
Quibey is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 nov 2004   #10
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado
Puedes conseguir una luz similar a una VRay si eliges en "Decay" el tipo "Inverse Square", amén de otras cosillas. Eligiendo la VRayShadow, tendrás sombras más duras.
__________________
Antiguo 23 nov 2004   #11
slash
Predeterminado
Esto...perdonen mi petardez...dónde se elige VRayShadow para una VRay light, y dónde está lo de "Inverse Square" ?. Me he vuelto loco buscándolo y no lo he encontrado.
Antiguo 23 nov 2004   #12
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado
Ahora es cuando viene Ballo y dice "¡pulsa F1!" En las propiedades de la luz, donde eliges el color y la intensidad, puedes elegir el tipo de sombras, dede "Shadow Map", "Ray Traced", "Area Shadow", hasta "VrayShadow". Inmediatamente debajo (o encima, no recuerdo), tienes el "decay", que es la atenuación de la luz con la distancia. Con "Inverse square", la intensidad de la luz disminuye con el cuadrado de la distancia, como en la vida real... y como las luces VRay
__________________
Antiguo 23 nov 2004   #13
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Predeterminado
Es un problema que le veo a las luces Vray, desde mi entender. Si queremos un tamaño en concreto de luz, no la cantidad, sino el tamaño del cuadradito vray, al ampliarlo nos aumentara el tamaño de la sombra area disminuyendo la sombra dura.
Para mi es un problemilla de poquita configuracion.
Saludetes...y por cierto...antes muertá que sensillá.
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él.
Lu Sin
Ballo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 nov 2004   #14
slash
Predeterminado
Oño...pero en las propiedades de las luces VRay no está lo del tipo de sombra...solo encuentro el decay, pero no el inverse square ese !.
Ya...ya se que soy torpe de cojones.
Antiguo 23 nov 2004   #15
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado
Claro, es que no estoy hablando de las luces VRay. Estoy hablando de cómo tener luces similares a las VRay sin las "pegas" de las luces VRay :P
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
consigo, sombras
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual de 3D Studio Max 8 por el Instituto Tecnológico de Durango 3dpoder 3DStudio Max 97 Hace 3 Días 08:05
manual mental ray 3.5 español PAULA 3DStudio Max 101 Hace 4 Semanas 12:59
Manual de Blender - PARTE V - ILUMINACION 3dpoder Blender 2 11 abr 2008 08:18
Objeto Mate/ Sombras Flamingo Render, Iluminación y Cámaras 2 08 nov 2007 17:07
canal sombras en vray ariakas Postproducción 4 03 abr 2006 11:49
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 10:39.
Credit Card | Loans | Bucay | Credit Counseling | Image Hosting
