Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 jun 2008   #1
Diego-Design
Polygon Master
Avatar de Diego-Design
Unhappy Panoramicas con VRayCam
Hola Gente!!!
Necesito hacer una panorámica en un interior, y claro, me acabo de dar cuanta que el Panorama Exporter sólo funciona con cámaras de MAX...
con las de VRay no funciona, mi duda es si alguien sabe de algún plugin o Scritp para realizar panorámicas con VRay, o alguna tecnica secreta del Himalaya, que también me vale.
No es necesario que haya los 360, ni tan iquiera 180, es sólo para tener un mayor campo de visión sin irma a un 15mm o un 18mm, que la distorsion es ya demasiado exagerada.
He pensado en hacerlo manualmente, pero temo que para hacer cuadrar las paredes y las fugas, me las voy a ver y desear...
Un ojo de pez no estaria mal, pero distorsiona en exceso...
Pues eso, que si alguien me puede ayudar, mil gracias.
saludos y gracias de antemano!!!
__________________
Al fin veo la luz al final del tunel!!! Mierda...es un tren. | Alehop!
Enlaces patrocinados
Antiguo 23 jun 2008   #2
mesh
Antón pirulero...
Predeterminado Re: Panoramicas con VRayCam
No suelo hacer panoramas desde max, pero me da mí que no debe ser muy diferente de hacerlos desde foto real. Con que gires la cámara entre render y render y solapes los frames como poco un 20%, el photoshop no debería hacer ninguna burrada con el photomerge.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson.
mesh is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 jun 2008   #3
Keroki
Prueba MaxVRQT de Cebas
Keroki is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 jun 2008   #4
german80
3DMAX viene con un script nativo Panorama Exporter, que lo encontraras en Utilidades.
Lo que debes tener en cuenta es que para que funcione, tendras que colocar una camara cuyo FOV sea de 90º, estimo que para la camara de vray tambien hay que cumplir esta condicion.
german80 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jun 2008   #5
Diego-Design
Polygon Master
Mesh...lo que comentas, en Photoshop me da problemas de perspectiva, pues al ser un entorno cerrado y lineas de fuga tan fuertes, es complicadisimo, aun con mucha solapacion.
Keroki y German: El Panorama exporter ya lo conocia, pero solo funcuiona con camaras de MAX, y yo lo necesito para camaras de Vray fisicas.
El MaxVRQT yo creo que es el mismo que luego se implemento como nativo en versiones posteriores y luego se llamo Panorama Exporter.
Gracias por las dudas, a ver si alguien se le ocurre algo...asi todo seguire investigando.
__________________
Antiguo 24 jun 2008   #6
PAULA
..parcheada...
Avatar de PAULA
Contactar con PAULA a través de MSN
Lo mismo estoy diciendo una obviedad y ya lo has probado y no te sirve...
Pero en la pestaña Vray Camera, en Camera Type hay varios formatos que quizá te sirvan....
__________________
SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
Respuesta para a los que nadie contesta
Antiguo 24 jun 2008   #7
TheOutsider
Avatar de TheOutsider
Contactar con TheOutsider a través de MSN
Un poquito de juego con lentes y un poquito de Clip de Camera...y puedes tener una buena panorámica.
__________________
Reiniciando el Portfolio desde 0 :
Convirtiéndome en un hombre de provecho.
http://theoutsider.cgsociety.org/gallery/
TheOutsider is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 jun 2008   #8
Diego-Design
Polygon Master
Estoy probando el tipo de camara, pero no se por que demonios no me modifica la vista...vamos, entiendo que solo tengas que cambiar el tipo de Lente a Fish Eye...no?
Pues va a ser que no, pasa de mi y no hace NADA...
Out, eso del Clip de camara, como no me hagas un esquema, chungalí.
__________________
Antiguo 24 jun 2008   #9
TheOutsider
Lo de las lentes, solo se ve en el render...lo cual es poco práctico...peeeero...
En cuando al clip, pues lo único que hace eso es que a cierta distancia , corta el muro, por lo que puedes echar la cam hacia atras hasta abarcar con la camara toda la vista panoramica...entre eso, la lente, y ajustando la proporción de la imagen en alto y ancho...puedes conseguirlo. Tampoco tengo muy claro que quieres conseguir...Alguna imagen de referencia?
__________________
Antiguo 24 jun 2008   #10
Diego-Design
Polygon Master
En efecto, pero es que ni en el Render se ve lo de las lentes, lo mas curioso es que en otra escena hice lo mismo y ningun problema... :/
Pues es una escena muy abierta, en la que tengo un 18mm de focal, la única solución que veo es o un medio ojo de pez o una panorámica...
__________________
Antiguo 24 jun 2008   #11
Diego-Design
Polygon Master
bueno, después de pruebas y mas pruebas.
Gracias por la idea del Cliping, desconocía para que servía, veo que es realmente útil para hacer interiores en panorámica, como si cortáramos.
Luego esta la opción de la distorsión en "Quadratic", que va haciendo forma de ojo de pez, aunque no lo veas hasta que renderiza, realmente útil también, son dos opciones de ampliar el campo de visión de manera bastante creativa.
Gracias Out de nuevo por lo del Cliping.
__________________
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:55.
Remortgaging | Debt Help | Online Loans | Loans | Credit Cards UK
