Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 18 nov 2007   #1 (enlace permanente)
afj
Predeterminado ¿Por que no puedo pausar un render?
Muy buenas, tengo varios problemas a la hora de tirar un render:
- El botón de pausar me aparece deshabilitado, con lo que no puedo pausarlo.
- Una vez que minimizo la ventana de 3d studio, ya no hay huevos a volverla a sacar adelante, se queda ahi pillada.
- El ordenador fundiona ever al 100% cuando tiro el render.
Preguntas:
- ¿Como puedo hacer para pausar el render o habilitar ese botón?
- ¿Como puedo hacer para maximizart y minimizar la ventana?
- ¿Hay alguna manera de que el render trabaje pero sin tirar del 100% de la capacidad de procesador del equipo?
Lo pregunto mas que nada por que tengo que tirar un render de una animación y al final veo que reviento el equipo jajaja.
afj is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2007   #2 (enlace permanente)
afj
Predeterminado Re: ¿Por que no puedo pausar un render?
Ah, y otra, perdón:
- Puedo hacer de algun modo que al hacer un render no tenga que hacerse de una vez?, es decir, poer a renderizar, interrumpir por que te vayas y a la mañana siguiente reanudarlo al encender el equipo?
gracias!
Antiguo 19 nov 2007   #3 (enlace permanente)
afj
¿Alguien, nadie? ¿Se regala un jamón?
Antiguo 19 nov 2007   #4 (enlace permanente)
Vray no permite pausas, asique no lo intentes mucho, desgastarás el botón X-D
Si minimizas el MAX mientras lanzas un render, tan fácil como ir al Administrador de Tareas (CTRL+ALT+SUPR) seleccionar el programa, y con el botón derecho, MAXIMIZAR.
Para establecer la prioridad, lo mismo, Administrador de tareas, solo que esta vez debes ir a Procesos, seleccionar 3dsmax.exe, y con el botón derecho darle a la prioridad de proceso. Si tienes más de un procesador/nucleo, también tienes la opción "afinidad" para engancharle los que quieras (por defecto usa todos)
__________________
http://actpower.net
http://actpower.cgsociety.org
actpower is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2007   #5 (enlace permanente)
Creo que en vez de maximizar lo llama "Traer al frente" o algo así. Otra posibilidad con VRAy es activarle una opción en sistema que pone "Low Thread priority" o similar para ponerlo en baja prioridad
lolo_aguirre is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2007   #6 (enlace permanente)
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Cita:
Escritos por afj Ver Mensaje
Ah, y otra, perdón:
gracias!
Hola sí que puedes, porque se supone que estás renderizando en fotogramas(tga, tif) y no en video(avi, mov).
Al ser fotogramas, puedes cortar en cualquier momento y comenzar ahí mismo en otro momento. Incluso si se cortara la luz, se salva el material renderizado hasta ahí.
También puedes decirle a 3dsmax que lo haga por cuadros: 1,5,8,20, etc), o de a de(del 0 al 20 y del 30 al 200), por ejemplo.
Para todo esto, tienes que manipular los números que están en la primer solapa de la ventana render(F10).
Un saludo!
TBC3D is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2007   #7 (enlace permanente)
Creo que no se refiere a eso, TBC, sino a que en un momento dado, mientras está renderizando, puedas cancelar el render y seguir otro día. Y eso yo no conozco ningún programa que lo haga.
El Low Thread Priority no hace NADA o casi nada, comprobado.
__________________
http://actpower.net
Antiguo 19 nov 2007   #8 (enlace permanente)
antes josem
Avatar de Jose M.
Lo de minimizar - maximizar es un fenómeno increible. De esos expedientes x de Windows.
Es cierto que si lo minimizas, jamás volverás a conseguir maximizarlo por el medio natural. Que sería pincharlo en la barrita. O incluso botón derecho sobre el en la barra de tareas y decirle maximizar. Nada ahí no hay tu tía.
Es curioso que desde el administrador de tareas, en la pestaña aplications sí lo puedas maximizar de nuevo.
Pero más curioso es que una vez maximizado, ya no lo puedas minimizar por el método tradicional, que sería dándole al botoncito de -. No te hace ni caso. Es como si te dijese, nada, tú ya estás gestionando ésto con el administrador de tareas y ya solo con él funcionará. Y en efecto, para minimizarlo nuevamente ya tiene que ser en el administrador de tareas...
Al menos durante el render. Cuando acaba o cancelas ya sí te deja el botón.
Cosas curiosas del win que te hacen estrujarte un poco el cerebro.
A parte de lo que te han comentado del low thread, o baja prioridad, que se cambia en process, set priority. También se puede variar el número de procesadores que se encargan de ese proceso. Eso si es que tienes un dualcore o un quadcore.
Se hace también en el process del administrador de tareas, en Set Afinity. Saludos
__________________
La política es un juego de niños
Antiguo 19 nov 2007   #9 (enlace permanente)
teletubis from the hell
Avatar de ikerCLoN
Cita:
Maxwell lo permitía. Supongo que en las versiones actuales también será posible...
Y gracias por el "truco" para maximizar MAX desde el Administrador de Tareas. No lo conocía, y más de una ocasión me habría venido que ni pintado
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 10/07/08
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2007   #10 (enlace permanente)
5 MBPS ;)
Avatar de loathsome
pues yo no se que paso una ocacion que el boton de pausa se habilito en un render con vray, pero recuerdo que por curiosdad lo aprete y se colgo todo un rato.
para que solo use un core el 3d max, desactiva la casilla multi treat en prefrerencias
__________________
uhmmmmmm
loathsome is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2007   #11 (enlace permanente)
afj
Bueno chicos pues aqui me habeis salvado la vida, jaja.
El problema que tengo es que hasta hace dos meses no sabia absolutamente nada de 3d, hice un curso y por circunstancias del curro me ha caido una infografia animada de un local comercial.
Con lo que me cago vivo, por eso habreis visto tanta pregunta chorra ultimamente mia, por que es que no es que no lo quiera buscar, es que no me da tiempo.
Y con estos dos truquitos, ya que el maquinon con el que renderizo es un intel celeron a 1,5, ya puedo ir renderizando mientras hago otras cosas, la solución es tirar la animación como fotos, ponerlo a baja para que me deje funcionar con otras cosas y el truquito del maximizar que ya me da verguenza que no se me haya ocurrido antes XD.
Mil gracias a todos, a ver si la termino y os enseño una vista en condiciones, joder, para ser la primera creo que no va mal.
P.D: Lo del jamón era mentira, ya lo se, soy un puta y un embustero
Antiguo 19 nov 2007   #12 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por TBC3D Ver Mensaje
Un saludo!
Perdona,pero esto como se hace?
fresco is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 nov 2007   #13 (enlace permanente)
Estoy de vacaciones
Avatar de TBC3D
Cita:
Escritos por fresco Ver Mensaje
1) Cada cuantos fotogramas vas a renderizar uno. Por ejemplo, cada dos, entonces se renderizarán el 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc.
Que le pones un tres, pues rendizará cada tres fotogramas, uno: 1, 4, 7, 10, etc.
2) Aquí, por defecto, renderiza los cuadros que aparezcan abajo, en la barra de tiempo de 3dsmax. Si tú modificas los números de la barra a 200 por ejemplo, el número 100 pasará ser 200.
3) En este caso, tú le dices desde que número quieres renderizar, hasta donde: de 0 al 20, de 1500 al 1550, etc.
4) Este es el más práctico de todos, le dices que frames quieres exclusivamente, y además desde cual a cual, ejemplo: Queremos renderizar el cuadro 1 y el tres, pero además, los cuadros correlativos del 5 al doce, entonces utilizas la coma para los individuales y el guión medio para los correlativos: 1,3,5-12(el uno y le tres y del cinco al doce).
5) Por último, aquí eliges el tipo formato en que quieres guardar tu secuencia de fotogramas: TGA, TIF, RLA, RPF, JPG, BMP, etc.
Espero te haya servido.
Un saludo!
Última edición por TBC3D fecha: 28 ene 2008 a las 04:59.
Antiguo 19 nov 2007   #14 (enlace permanente)
Muchas gracias por la explicacion ,mas que aclarado.
Gracias.
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos) poseste Hardware 568 Hace 2 Semanas 17:20
Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo) poseste Hardware 25 30 ago 2006 03:48
ayuda...mi ventana de render se cerro....!!! carlosall Problemas con Programas 3 21 dic 2005 14:06
como puedo intercambiar camaras en un render (ANIMACION) joalcaino Animación y Rigging 4 17 jul 2003 16:47
Regathering tuto para Viz4 archkre Tutoriales, Libros y Manuales. 0 19 abr 2002 08:32
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:50.
Remortgages | Credit Cards | Loans | Loans | Mortgage Calculator
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
