Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 dic 2005   #1
shenmue
Predeterminado Postproduccion para motion blur
Hola.Tengo un problema y es que cuando actiivo el motion blur ya sea con vray o mentalray el tiempo de render se cuadriplica.Entonces queria saber alguna forma de acerlo en postproduccion.Pero el problema es que en los programas que he usado como premier o vdub el motion blur se aplica a toda la imagen.Es decir que si tengo a un hombre corriendo no puedo hacer que solo haya motion blur en el movimiento del hombre,ya que tambien se produce el efecto en el decorado.Se puede hacer que solo se aplique al movimiento de un objeto en concreto??gracias
shenmue is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 23 dic 2005   #2
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
Predeterminado Re: Postproduccion para motion blur
Hola, no dices qué programa utilizas, pero las opciones de MB en postpro son más o menos iguales en todos:
- Reelsmart Motion Blur: analiza el movimiento de cada pixel en una secuencia de imágenes, y aplica MB según convenga.
- Reelsmart MB + vectores de movimiento. Normalmente los programas 3D tienen una opción para exportar los vectores de movimiento de la imágen, esa información se la pasamos al Reelsmart, y hace un MB más preciso.
- Capas: es la opción más "simple", pero también la más limitada. En el ejemplo que pones de aplicar MB a un hombre y no al fondo, no tienes más que sacar el hombre en una capa, el fondo en otra capa, y aplicar un pan blur, o roll blur (o el que sea, depende del programa de postpro), solamente a la capa del hombre.
Creo que Max permite guardar los vectores de movimiento en el archivo .RLA, y luego Combustion los lee y puedes aplicarles MB (no estoy seguro, que lo confirme algún Maxero).
Stewie is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 dic 2005   #3
shenmue
ufff que complicado eso ultimo que dices.
Uso adobe premier, y tiene camera blur, fast blur y gaussian blur,pero nada de smartblur.Ese programa que dices se llama Reelsmart??Sera cuestion de probarlo, o existen plugins de ese tipo de blur para adobe premier?
Antiguo 23 dic 2005   #4
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Yo creo que necesitas algo estilo Combustion o After Effects para hacer lo que dice Stewie, con Premiere no sé si sea posible.
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '07
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 23 dic 2005   #5
Nessito
Esto tambien lo probé en su dia, salvar a .RPF y meterle un motionBlur en Combustion.
No va mal, pero los efectos de pospro no son lo mismo. En segun que casos canta. Amen del disco, los .RPF ocupan un güevo.
La decision es tuya tron!
__________________
Nessito is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 dic 2005   #6
Stewie
Método Polaco
Avatar de Stewie
Está claro que si quieres un Motion Blur de calidad, tendrás que tirarlo en el render, y esperar un 500% más de tiempo que tirando sin MB, o eso o utilizas Renderman, que apenas tarda un 20% más. También depende del tipo de plano, si el objeto se mueve de izq a der, si rota, si tapa a otro objeto...
Reelsmart Motion Blur es un plugin para programas de postpro al estilo Combustion o After Effects. http://www.revisionfx.com/mblur.htm
Un RPF con información de los vectores de movimiento, ocupará mucho espacio, porque esa información la guarda en coma flotante, así que te vas a los nosecuantos megas por imágen (¿20? -no uso RPF...-).
Como dice Cesar, olvídate de Premiere para este tipo de cosas, aunque el Reelsmart MB tiene plugin para Premiere, es cuestión de tiempo que necesites el Combustion o el After para hacer algo más "serio".
Antiguo 24 dic 2005   #7
Luroc
Senior Membriller
Avatar de Luroc
Usa After Effects y renderiza por capas. Al menos una para tu personaje, y otra para el resto de la escena. Yo lo he descubierto ahora, bueno, hace un mes, lo estoy usando en mi cortillo, y estoy muy contento con los resultados que me está dando.
__________________
No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
Luroc is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 dic 2005   #8
cabfl
Avatar de cabfl
Cita:
Escritos por Nessito
depende de cuantos canales incluyas en el archivo.
Si solo vas a usar un par de canales + rgba, pues entonces ocupa bastante poco, similar a un tga.
cabfl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 dic 2005   #9
Nessito
Cita:
Escritos por cabfl
Totalmente cierto, pero para motion blur (del güeno) necesitas:
-unclamped color
-z buffer
-coverage
-velocity
-object id
y no sé si alguno más (ya digo que lo probé hace tiempo).
Ocupan, y bastante.
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
blur, motion, para, postproduccion
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Crea facilmente cabezas realistas con Blender ! 3dpoder Blender 17 13 mar 2008 06:54
Trucos y Tips sobre Animation Master 3dpoder Infografía General 25 16 dic 2007 13:48
Motion Blur rentable nuebe Render, Iluminación y Cámaras 7 07 feb 2005 10:43
motion blur en brazil max5 :rc3d: Render, Iluminación y Cámaras 2 13 ene 2004 18:39
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 13:21.
Proxy | Nicole Wray | Free Credit Reports | Loans | Remortgages
