Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 02 jul 2002   #1
Jonnhy3d
Predeterminado problema con finalRender y animacion
Hola a tod@s.
Tengo un problemilla:
Estoy realizando en mi trabajo una animacion con finalRender. El problema, es que una vez terminada y cuando la veo en video, noto como algunos frames parpadean muy sutilmente. Es como si la iluminacion de cada frame fuera (muy) ligeramente diferente. El efecto que produce se puede parecer al de las peliculas muy antiguas, que parpadean un poco (no es tan descarado el efecto, pero es para que os hagais una idea)
Da la sencacion de que los calculos de iluminacion no son los mismos, entonces hay algunos frames que las sombras son un poco mas oscuros, otros en que la ilumnacion es un poquitin mas intensa, etc. Si lo ves frame a frame, no se nota mucho, pero si lo ves en un video, todo seguido, se nota bastante mas.
Como dato, tengo descativado la opcion REUSE SOLUTION, para obligarle a que recalcule en cada frame la GI, ya que hay elementos que se mueven y entran en escena a media animacion, y tiene que tenerlos en cuenta.
Os agradecieria enormemente si podeis hecharme un cable.
Por ahora, estoy haciendo pruebas simulando la iluminacion global con luces normales, y si no arreglo lo del fr, tendre que quedarme con este metodo. :? ,ya que tengo que entregar el trabajo.
Por otro lado, estoy haciendo un corto personal, y me imagino que también tendre este problema cuando me toque renderzar con fr, y me gustaría usarlo.
Muchas gracias
Un saludo.
Jonnhy.
Jonnhy3d is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 02 jul 2002   #2
Drakkhen
Contactar con Drakkhen a través de MSN
Predeterminado
Supongo que ya lo habrás probado seleccionando el fr animation (sino seguro que es de eso). Te doy algunas posibilidades (aunque quizás no valgan de mucho):
- Renderiza todo en el mismo ordenador.
- Prueba el fr image en vez del fr animation.
- Aumenta el num. de rayos.
- Aumenta el balance.
La disposición de las muestras dependen de la geometría y, sobretodo, del tamaño de la escena.
Al introducir nuevos objetos, la cantidad de las muestras puede cambiar...pero lo que es peor, al aumentar el tamaño de la escena, las distancias relativas establecidas por el min/max samples pueden alterar la posición de las muestras.
Que yo sepa, no hay un sistema que permita mantener constantes estas distancias, excepto en cierto modo el fr animation y por supuesto el brute force (que me consta que no suele ser una opción). Por lo que la solución suele estar en aumentar el balance, los minmax samples y los rays para minimizar las diferencias. Esto puedes hacerlo con las fr locals en los objetos en los que más se note el cambio de luz, para no cargar mucho la escena.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Drakkhen is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 jul 2002   #3
Jonnhy3d
Predeterminado
Muchas gracias por contestar, Drakkhen.
Es la primera vez que uso el fr (para un trabajo serio) y tampoco conozco muchas de las opciones... por ejemplo... eso del fr animation y fr image
Que es? y donde esta? lo he buscado y no lo encuentro.
Acabo de caer en que estoy usando el fr stage 0 sobre el MAX 4.0 (version en español). ¿sera por eso? Se dice que el fr solo funciona a partir de la 4.2, pero lo que es funcionar, funciona. ¿O se refieren a que no funciona BIEN, como me ocurre con este trabajo?
Muchas gracias de nuevo.
Un saludo.
Jonnhy.
Antiguo 03 jul 2002   #4
Drakkhen
Predeterminado
Haber empezado por ahí El fr funciona fatal sobre el Max 4.0. Crea unos artefactos de no te menees.
Instala el fr 1.4 y el Max 4.2 en inglés (y si tienes un pentium el 4.2.6, irá todavía más rápido). Mirate las faqs generales sobre ambos temas.
En la fr 1.0 no hay franimation, pero en las versiones superiores sí, seguro que se soluciona con eso.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Antiguo 04 jul 2002   #5
Jonnhy3d
Predeterminado
Ya podia volverme loco buscando esa maldita opcion!!!
Muchas gracias por el dato. Ahora mismo voy a ponerme con ello, y ya te digo si se arregla.
En el trabajo uso un P4 1600, que es donde la necesito, así que si va mas rapido, pues mucho mejor, por supuesto.
En casa tengo un Dual MP1800.
Un saludo.
Jonnhy.
Antiguo 18 jul 2002   #6
sata24
Contactar con sata24 a través de MSN
Predeterminado
bueno cmo lo dije antes en otro post usen el tbaker para quemar las texturas de lo que sea usenlo en las texturas de las estructuras en los personajes u objetos en movimiento usen el calculo de gi normal no les esplico mas por que el tbaker es un poco complicado de esplicar pero les aseguro que es la respuesta a los problemas de irregularidad de sombras y luz en las animaciones
__________________
SATA
sata24 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 jul 2002   #7
Jonnhy3d
Predeterminado
muchas gracias por el dato, sata24.
Tomo nota.
Un saludo.
Jonnhy.
Antiguo 17 oct 2005   #8
imported_MaGaMC
Predeterminado Re: problema con finalRender y animacion
Quien me podria decir cuando se hace un video porque pesa demasiado y es tan solo 5 minutos q pesa algo de 500MB
imported_MaGaMC is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 oct 2005   #9
Fiz3d
El cabreador
Que tiene que ver tu pregunta con el final render, y algo mucho peor, como decidiste poner tu pregunta aquí, este post es de hace 3 años, no entiendo que haceis, entrais navegais por los post antiguos y decis hala aqui mismo..
EL tamaño de un archivo de video depende de muchas cosas, un video con la misma duración te puede pesar 1 mega o 500, depende de la resolucion, el numero de frames por segundo, el codec y la compresion que le pongas, eso si, cuanta mas compresion menos calidad.
Para la proxima pon el mensaje en su sitio asi si otra persona tiene tu misma duda le será mas fácil encontrar la repuesta.
Saludiñoooss
__________________
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
animacion, con, finalrender, problema
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema con el "peso" de una Animación en 3ds Max Arlequiin Animación y Rigging 14 04 ago 2008 09:01
Problema eje Z en 3d max animacion DGRzone Animación y Rigging 2 15 abr 2008 21:45
Problema de animacion con vraydispalcement scapegoat Animación 0 05 abr 2007 05:08
WORKSHOP ‘KYLE BALDA’ en SINTESYS Sintesys Educación 3d, escuelas y universidades 1 26 jul 2006 04:54
problema en animacion trompesoft Render, Iluminación y Cámaras 3 23 sep 2004 14:08
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:13.
Loans | Credit Card Consolidation | Internet Advertising | Loans | Best Credit Cards
