![]() ¿Te ayudo? |
#1 | |
grano
Holasss, genete...
Bue, la cosa es que tenia ganas de experimentar un rato con indigo y blender. me puse a hacer el tutorial "blender 2.4/indigo 0.5", el cual lo veo muy bueno y muy bien explicado. Comence a leerlo y al fin llegue a la parte practica en donde tenemos que hacer una escena simple, segui todos los pasos y al momento de abrir mi archivo .xml en indigo, me dice: Cita:
No se, si a alguien le paso lo mismo o sabe como solucionarlo, les estoy muy agradecido... saludosss!!!
__________________
Cuando crezca quiero ser maizal.... mi blog: http://marceze.blogspot.com ayuden a que crezca mi ciudad http://nueva-marceze.myminicity.es/ |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Nunca he tenido ese problema, pero me dá que no especificas como vás a renderizar la escena. Me explico, tienes tres tipos de iluminación; luz solar, mesh emitters y un background constante.
Si eliges una sé coherente, con la luz solar mira si tienes una luz solar en la escena, si tienes mesh emitters pues mira si tienes algo emitiendo luz y con el background tres tantos de lo mismo. Espero haberte ayudado y si tienes alguna duda aquí estamos.
__________________
Renunciar a fracasar es renunciar a vivir. |
#3 |
grano
disculpa pero como recien empiezo con indigo, ni sabia que hay tres formas de iluminar la escena... yo utilizo luz solar (porque aparece en el tuto
si quieren subo mi .xml para que lo prueben... saludosss!!!
__________________
#4 |
grano
Aca pongo el .xml y el .blend
Aver si alguien me ayuda....
__________________
#5 | |
grano
Sigo peleando con estos programitas, aparentemente el problema del principio fue solucionado, gracias a que cambie la version del exportador... yo habia descargado el exportador version 0.5 y lo cambie por la 0.6 [estables los dos] y al momento de exportar me parmite seleccionar el tipo de iluminacion de la escena...
Pero ahora, aparece otro problema... al momento de render me dice: Cita:
mirando mi escena, no le encuentro nada raro... tengo un objeto "specular" que vendria a ser una esfera de vidrio, pero no se supone que este tipo de material tenga un "IOR", 1.5 AYUDAA!!! ya no se que pasa....
__________________
#6 |
Administrador
No le has configurado el alpha al material de la esfera para que sea transparente, debería ser cercano a cero, dependiendo del tipo de material.
En este momento estoy renderizándolo tu escena con Indigo y Blendigo 0.9 (no he tenido tiempo para actualizarlo a la versión 1.0.7, la última con Blendigo); la subiré en un rato, hay que dejarla "cocinar en el horno" P.D.: Para cristal yo suelo configurar la IOR con un valor de 1.44; por cierto, lo único que he editado en tu .blend es el material en el editor de blender y en la ventana de blendigo ...
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone Última edición por SHAZAM fecha: 20 mar 2008 a las 22:59. |
#7 |
Administrador
Aquí te dejo mis pruebas con tu escena, la primera es la que comenté antes, la detuve al ver que no transparentaba mucho la esfera. He instalado Indigo 1.0.7 y su blendigo correspondiente. Le cambié la refracción a 1.44 (vidrio según el libro de Jeremy Birn) pero la esfera sigue estando muy opaca.
Por lo menos no aparece el error que describías antes, solo queda configurar el material apropiadamente. Le echaré otro vistazo cuando tenga un tiempillo
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone |
#8 |
grano
Shazam!!! sos grande!!! muchas gracias ya pensaba que no tenia solucion :/ ahora mismo le voy a seguir dando caña!!!!
MUCHAS GRACIAS!!!
__________________
#9 |
grano
Ahora que vos dijiste, me di cuenta que yo tampoco lo tenia actualizado y lo actualice, pero me surgió otro problema... el blendigo 107 es instalable y yo tengo instalado el blender en dos partes una en c:\archiv...\blender funda... y la otra ruta es C:\Documents and S...\Admin...\Application Data\Blender Founda...\Blender\ (en donde se encuentra la carpeta .blender)
Y cuando quería instalar blendigo me ponía que en la segunda no encontraba el programa así que puse la primera, para mi sorpresa, cuando intente entrar al blender se me había desconfigurado y si hacia clic en algún lado se salía; fui a la primera ruta y me di cuenta que había creado una carpeta .blender ... y esto hacia creer al blender que estaba todo cargado ahí, pero esto no es así... por lo que corte la carpeta .blender y la pegue en la segunda ruta y se soluciono el inconveniente. Pero cuando intento exportar con blendigo 107 me aparece un error del tipo que no encuentra el archivo "IndigoWrapper.conf" y por tanto no puede conseguir la ruta al indigo... fui a bpydata e intente crearlo yo al .conf pero me sigue poniendo lo mismo... Alguien será tan amable de subir el "IndigoWrapper.conf" así lo bajo y lo pongo en mi carpeta? Grax de antemano…
__________________
#10 |
Administrador
Es fácil, crea un archivo con el notepad que ponga esto:
Código:
cd /d "C:\Archivos de programa\indigo_v1.0.7\" start /b /belownormal indigo.exe "default.igs Lo pones en la carpeta correspondiente y ya está. Suerte P.D.: Yo tengo instalada la carpeta de Indigo en C:\Archivos de programa, si la tienes en otro sitio sustituyes por la ruta que tengas y listo. ...
__________________
#11 |
grano
muchas gracias de nuevo... ya me pongo a ver que le pasa a la esfera esa que sale opaca... che shazam, te tengo que corregir 2 cosas, o para mi me funco de esta manera, capaz que vos t anda de otra... la extension me funciono con ".conf" no ".cmd" y el codigo me qudo asi: Código:
C:\renders\indigo_v1.0.7\ start /b /belownormal indigo.exe "default.igs ya estoy cosinando!!!!! cuando la termine la posteo de nuevo MIL GRACIAS SHAZAM!!!
__________________
Cuando crezca quiero ser maizal.... mi blog: http://marceze.blogspot.com ayuden a que crezca mi ciudad http://nueva-marceze.myminicity.es/ Última edición por marceze fecha: 22 mar 2008 a las 18:47. Razón: me olvide de agrgar info |
#12 |
grano
Bueno, estuve haciendo unos pequeños test por lo de la esfera opaca y saque esto... capaz que a alguien le viene bien...
Son 3 render de la misma escena y un cuadrito que muestra que cambio se le hizo a cada una... saludosss!!!! pd: una preguntita, la placa de video influye en el indigo??? porque hace unos dias vendí mi placa vieja y me compre una nueva pero todavía no me llega y mientras tanto uso la onboard 64 mb... cambiaran mis tiempos de render con la nueva de 512 mb???
__________________
Cuando crezca quiero ser maizal.... mi blog: http://marceze.blogspot.com ayuden a que crezca mi ciudad http://nueva-marceze.myminicity.es/ Última edición por marceze fecha: 23 mar 2008 a las 00:08. |
#13 |
Administrador
Si te refieres a la tarjeta gráfica (Nvidia, ATI, etc) no, no influye para nada en el render.
Interesantes y útiles los datos sobre el material ![]() ...
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| con, indigo, problema |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Indigo 1.x.x Release y avances | SHAZAM | Render, Iluminación y Cámaras | 55 | 19 sep 2008 22:06 |
| Problema con luces IES | LL-SamU-L | Render, Iluminación y Cámaras | 0 | 07 ene 2008 12:55 |
| Problema con substracciones booleanas | DEMIAN_ISRAEL | Modelado | 18 | 24 feb 2006 08:22 |
| busco a experto en max... tengo un gran problema en un model | deggial-x | Modelado | 8 | 14 feb 2004 16:54 |
