Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 04 ene 2006   #1
bestianimal
Avatar de bestianimal
Predeterminado Problema con manchas en interior
Hoal a todos los usuarios del foro...acabo de cambiar la versin del vray, y estoy utilizando la version 1.47.03, que es muy distinta a la que utilizaba antes la 1.03.09n, y no logro configurar la escena para solucionar el problema de manchas que en ella aparece. Llevo ya 3 dias cabezeandome para dar con el parametro incorrecto, y no logro solucionarlo. Alguien en el foro podria ayudarme a arreglarlo, o a indicarme por donde va mi problema????
Muchas gracias
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  5.jpg
Vistas: 141
Tamaño:  206.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  param4.jpg
Vistas: 62
Tamaño:  207.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  param3.jpg
Vistas: 48
Tamaño:  138.1 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  param1.jpg
Vistas: 42
Tamaño:  131.6 KB
bestianimal is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 04 ene 2006   #2
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado Re: Problema con manchas en interior
¡Oh, siento que el espíritu de dideje me controlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Haciendo alarde de tu nick, realmente algunos parámetros son muy 'bestias animales':
- ¿Por qué en los 'settings' de las luces, el valor 'diffuse multiplier' es 3? No tiene sentido que hagas eso para tener más luz, y luego tienes el multiplicador de los rebotes secundarios a 0,25...
- ¿Por qué tienes un -2/-1 en el mapa de irradiancia?
- ¿Por qué tienes 45/75 en Hsph Subdivs/Interp Samples?
- ¿Y ese valor de 20 en Blur GI? ¿De dónde lo sacas?
- ¿Por qué cambias los parámetros de QMC Sampler? ¿Sabes lo que estás tocando? ¿Te parece normal tener ese valor en 'Noise Threshold'?
Con la de información que hay, me parece tremendo que a estas alturas uses esos parámetros... Te hace falta una buena leída, ¿eh? Probablemente, tu imagen acusa sobre todo el valor del que hablo en el último punto, pero esos valores flojean mucho...
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 ene 2006   #3
essmigol
Contactar con essmigol a través de MSN
leete de nuevo el tuto del Maestro DIdeje, Por cierto alguien sabe algo del Maestro , siento el Offtopic
__________________
YO USO MAX
essmigol is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 ene 2006   #4
bestianimal
Gracias Iker y essmigol por sus respuestas...haciendoles caso a ambos, mejore los parametros qu me dice iker y estoy por enecima vez releyendo el tuto de dideje, para mejorar mi escena.
Aqui le adjunto una imagen mas mejorada de la escena, aunque todavia me falta mucho para terminarla.
Nuevamente cualquier opinion de como poder mejorarla sera muy bien recibida.
Un problema que tengo es con las sombras...el cuadro corta la sombra que se proyecta, y el marco no produce ningun tipo de sombra...a que se debe eso???
Gracias
Nombre:  1.jpg
Vistas: 81
Tamaño:  79.1 KB
Antiguo 06 ene 2006   #5
bestianimal
otra prueba mas
jajajajaja...cualquier opinion encantado la recibo
gracias
Nombre:  living-alsacia1.jpg
Vistas: 64
Tamaño:  155.2 KB
Antiguo 07 ene 2006   #6
tonneti
Wiki Member
Avatar de tonneti
joe!! ya me diras que has tocau para que te suba de una a otra imagen 50 minutos de render, si se ve encima mas clara la de 11 mins...
__________________
blog_ http://dina0.com
tonneti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 ene 2006   #7
bestianimal
hola tonneti...a la escena le disminui un poco la intesidad a la luz omni que le puse , ya que elimine las luces vray de las ventanas...ademas quise hacer una prueba de mejor calidad y le aumente el min max rate ademas de dejar los Hsp en 100, y las interpolaciones en 25, el disth tresh en 0.5, y clr y nmr en 0.3
Antiguo 10 ene 2006   #8
bestianimal
holaaa..
Aqui posteo una ultima prueba el interior quee stoy renderizando, el tieempo esta un poco elevado, ya que lo tire con parametros para mejorar la calidad.
Que les parece???...pueden darme opiniones para mejorarlo??.
Gracias
Nombre:  2.jpg
Vistas: 59
Tamaño:  179.1 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  param1.JPG
Vistas: 24
Tamaño:  158.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  param2.JPG
Vistas: 19
Tamaño:  160.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  param3.JPG
Vistas: 18
Tamaño:  161.2 KB
Antiguo 11 ene 2006   #9
essmigol
Buenas Bestianimal yo te recomiendo q uses foton map o light cache, usar IRRA+QMC no es q no se pueda, pero vas a sacar mas calidad en tu imagen usando lo q te he dicho, ya es cuestion tuya.Sobre los valores de clr y nmr, son todavia altos, pq quitas las luces Vray de las ventanas? te has leido el tuto de dideje?.
Bueno prueba los photones o el light cache y veras los cambios ,los notaras tu mismo.
__________________
YO USO MAX
Antiguo 11 ene 2006   #10
tonneti
Wiki Member
Avatar de tonneti
dentro de mi pequeñita experiencia puedo afirmar que los mejores resultados los tengo como dice essmigol con esas dos formas(mas que nada en interiores), sobretodo con light cache...
saludetes
__________________
Antiguo 12 ene 2006   #11
andatalam
Contactar con andatalam a través de MSN
yo usaria area sahdows, o lo q sea para q las sombras no queden tan duras. y quiza podria ayudar un poco de atenuacion para q realmente se note q la luz viene de la ventana.... bueno q se yo.... fijate.
andatalam is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, interior, manchas, problema
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
problema con vray, sale negro o con manchas negras Strwz Render, Iluminación y Cámaras 4 15 nov 2005 17:20
Blender+Yafray Interior, Cache. Manchas en pared. Pinucset Render, Iluminación y Cámaras 4 16 oct 2005 15:47
Problema en interior jfvargaspeniche Render, Iluminación y Cámaras 5 27 sep 2005 22:46
problema con iluminacion interior con vray 1.09 sisto_ Render, Iluminación y Cámaras 6 28 jun 2005 03:11
Problema con Interior Vray CORTAMANGAS Render, Iluminación y Cámaras 7 27 sep 2004 13:55
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:31.
Refinance | Ringtone | eBay | Loan | Myspace Layouts
