![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
hello razilla...
me acababo de meter a este foro y toy viendo que ta bien mamon...de pm.... Y pos pa estrenarme que mejor que con una dudilla medio basicona.... Yo modelo casi todo en acad....y ahi pos todo feliz, hasta importar a max.... Me taba leyendo el post de dideje(UTAAA...TA CON MAUSER)...y pos me tope con que pa no tener problemas, es mejor pasar todo a cm o a mm, sobre todo en photones...... Mi duda es ....una vez acabado el modelo en acad...como diablos convierto las unidades si en acad dibujo en metros????? alguien sabe como??......no me digan que tan solo lo escalo en el mismo acad en un factor scale 1000??? ...o eso se hace en max??? Ojala y no te tan basica que tengan ganas de escupirme una ves que la lean.. Saludos a todos.. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Ave Fénix
Bienvenido al foro.
Puedes usar la ayuda que trae el programa o usar el buscador del foro, porque ese tema seguro que ya habrá sido tratado en alguna ocasión. |
#3 | |
Moderador
Cita:
Saludos |
#4 |
Buenas,
A la hora de importar el archivo 3ds para solidos o dxf para splines en el max, da opciones de reconversion a unidades del documento MAX. Especialmente en los DXF. Aun asi, para mi siempre a sido lo mas sencillo trabajar en los dos en las mismas unidades. Cuando importas un DXF, desactivas la casilla de 'convertir unidades' (o algo asi) y cae perfecto. En DXF (para splines) activas la conversion y seleccionas la misma unidad con la que trabajas, y perfecto. Nosotros solemos trabajar en cada proyecto 2 personas. Y en la mayoria de los casos, algunos elementos (cada vez menos) los hacemos en cad. para no liarnos con las unidades, predeterminamos una en concreto y todo lo hacemos asi. Sino, siempe hay algo que no encaja, y es porque alguien lo dibujo o midio en milimetros, y el otro pensaba que eran cm. |
#5 |
hola
Igual estoy equivocado, pero yo no veo ninguna necesidad de aplicar factores de escala. Al igual que configuramos las presentaciones en Acad para indicarle la equivalencia de las unidades de dibujo en cm o mm para imprimir, después de importar a Max aparte de indicar en que unidades trabajamos en los visores, debemos indicar en que unidades trabajará el Max internamente y entoncers no habrá ningún problema. Un saludo Vicent |
#6 |
muuchaas gracias a todods ....me sirve mucho todas sus aportaciones...
Vicent....lo de factor de ecala lo digo porque cmomo con v ray se dice que es mejor trabajar en milimetros o cms, pues de una ves en acad lo pasaria pa ya no batallar en max.... Quisiera platicarles como le hee estado haciendo ultimamente....igual y si esta bien pos de paso le sirve a alguien mas con esta misma duda.... 1o ...antes del importar el archivo a max, le digo a max que sus unidades internas van trabajarse en mts... 2o ...pongo mts en las unidades que se van a ver e n el visor... 3o importo el archivo que en acad trabaje en mts.... 4o..lo guardo como .max... 5o Habro una nueva escena en la que le pongo mm en unidades internas y cms en unidadaes de visor... 6o habro el archivo .max que habia guardado... 7o me dice que si quiero convertir las unidades y TATAN..... YA TAA.... creo Si no pos que alguien me diga no??? Y si si, espero que les sirva a alguien como yo... Gracias y saludos a todos.. |
#7 |
se me olvidaba....alguien me podria decir en que influiria en el v ray, si trabajaramos en cms o mms?????
#8 |
la neta no creo que haya diferencia si trabajas en metros o cms mas que en centimetros hay que multiplicar las unidades por cien y si es milimetros por 1000, o sea no hay diferencia poner 0.1m que 10cm dependiendo de las unidades en las que este configurado el archivo.
Y si ya tienes la volumetria en acad yo encuentro mucho mas util la opcion de Link File que importar ya que asi cualquier cambio que le hagas al volumen en acad se va a actualizar en el archivo de max. Saludos paisa |
| Etiquetas Identificativas |
| con, problema, unidades |
| Herramientas | |
Temas Similares
| ¿Necesito actualizar el hardware? zbrush , problema... | vic84875 | Hardware | 6 | 29 ene 2008 14:37 |
| Problema con luces IES | LL-SamU-L | Render, Iluminación y Cámaras | 0 | 07 ene 2008 12:55 |
| problema con Solid Work 2007 | pedro_saul | Problemas con Programas | 2 | 27 nov 2007 06:51 |
| Problema simple con una red local. | Fiz3d | Hardware | 10 | 22 oct 2004 09:03 |
