Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 27 nov 2002   #1
borisbeni
Contactar con borisbeni a través de MSN
Predeterminado Problema con Vray y los RPCs
HOLA AMIGOS !!!
TENGO ESTE PROBLEMA CON LOS RPCs Y EL VRAY !!
YA PROBE LO QUE ME DIJISTE DRAKKHEN, (DE PROBAR VARIOS TIPOS DE SOMBRAS), PERO NADA !!! así QUE PONGO LA IMAGEN PARA QUE SI A ALGUIEN LE PASO LO MISMO ME PUEDA AYUDAR !! Y DE PASO DARME UNOS TIPS PARA UNOS MEJORES PARAMETROS DE ILUMINACION EN EXTERIORES CON VRAY !!!!
http://www.boriscad.homestead.com/fi...UME_VRAY-4.jpg
LO RARO ES QUE SOLO SON LOS RPCs QUE ESTAN SERCA DE LA CÁMARA !!!
TRABAJO CON MAX5, RPC3 Y VRAY 1.09 !!
PD: SE QUE LOS MATERIALES DEJAN MUCHO QUE DESEAR, PERO ESTA SCENA LA CREE SOLO PARA MOSTRARLES MI PROBLEMA DE ILUMINACION Y DE LOS RPCs CON VRAY !!
borisbeni is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 05 dic 2002   #2
adal
ejemplar de ciudadano
Avatar de adal
Contactar con adal a través de MSN
Predeterminado mira esto
Radiosity
RPCs es excluido de cálculos del radiosity por el defecto. Esto es necesario porque un RPC no es un pedazo estático de geometría, y la geometría no-esta'tica hace calculatios del radiosity ser incorrectos. Debido a los resultados imprevisibles, y casi siempre indeseables, recomendamos el RPCs seguimos excluidos de los cálculos de Radiosity.
RPCs, Daylights, y control de la exposición
La característica del control de la exposición en viz 4 no se comporta correctamente con los objetos uno mismo-iluminados. Debido a este los usuarios que están utilizando la característica del control de la exposición (o Daylights que utilizan automáticamente control de la exposición), verán RPCs como estando soplado hacia fuera (over-exposed).
Hay dos maneras de corregir esta condición. El primer debe cambiar los ajustes del control de la exposición. Esto se puede hacer en el panel del control ambiental (que rinde el menú, la selección del ambiente). Cambie el brillo de los controles logarítmicos de la exposición para estar entre 55 y 60.
El segundo método es reducir la uno mismo-iluminacio'n del RPCs. Esto se puede lograr en el panel de las utilidades del RPC (seleccione un RPC que el botón de las utilidades del RPC será el primer botón en el panel de la modificación). Seleccione todo el RPCs y tecleo en la columna debajo de la bombilla. Cambie la uno mismo-iluminacio'n que fija entre a 30 y a 40.
RPCs Oscuro
Hay otro problema que rinde RPCs con la característica del control de la exposición (o Daylights que utilizan automáticamente control de la exposición). Este problema es un resultado de la escala física y de la intensidad que están fuera de gama. Este problema da lugar a RPCs que aparece ser una silueta negra sólida.
La manera de corregir este problema es traer la escala física del control de la exposición y de la intensidad de la luz nuevamente dentro de la correlación. Si usar control automático o linear de la exposición entonces fijó el físico escala alrededor del mismo valor que la intensidad de la luz. Por ejemplo si la luz tiene una intensidad del lx 90000 entonces la escala física para el control de la exposición debe ser cerca de 90000.
Estas sugerencias deben ayudarle a alcanzar resultados excelentes usando el RPC, la escala física y el control de la exposición (Daylights).
en la pag de archivision
adal is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 dic 2002   #3
borisbeni
Predeterminado
Gracias Adal por tus Tips !!
Los RPCs con Radiosidad en VIZ y MAX5 Ya los se dominar mas o menos !! Pero no la utilizo por el tiempo exesivo en los Renders !! Por eso me he cambiado y estoy tratando de Usar Vray, por su calidad y sus Tiempos de renders !! Y este Usa GI !! .... Y Ya probe Excluir los RPcs de la GI y siempre me da el Mismo error !! Pero no son con todos los RPcs que coloco en la Scena !! Sino con los que estan mas cerca a la cámara !!!, será Problema del Programa !! ???? O que será !!!???
Ayudenme por favor !! Porque no quiero dejar de usar los RPCs !!! Y Tampoco quiero seguir Usando el Render Normal de MAX o VIZ !!
Saludos !!!!!
Antiguo 06 dic 2002   #4
archkre
Predeterminado dEBE SER TU VERSION DE vRAY
Yo uso Vray y rcp o marlin cutouts hace rato y no tengo problemas.
Debes excluir los rpc de Gi dar o cojer y ponerles autoiluminacion a 0.
__________________
No creo en el infieno, sino en el desempleo!
archkre is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 dic 2002   #5
cursor
Avatar de cursor
Contactar con cursor a través de MSN
Predeterminado Yo tambien los uso y no me paso nada....por suerte
La combinacion es Max4, RPC2, Vray 1.08 y no me salio nada raro.
Gracias a Dioooooooss safe de una.
[/img]
__________________
***Cursor Diseños***
cursor is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 ene 2007   #6
flamas
flama
Contactar con flamas a través de MSN
Predeterminado Re: Problema con Vray y los RPCs
Yo Uso Max 7 V Ray 1.47 Y Los Rpc No Sucede Nada Qeu No Se Pueda Corregir Alo Mejor Es Uno O Varios Rpc Los Que Estan Mal Solo Testea Uno Por Uno De Los Rpc Asi Sabras Cual De Ellos Esta Arruinandote El Render O Cuales Los Cambias O Los Dejas De Usar Y Eso Debe Funcionar Por Otro Lado Yo De La Luz Que Ilumina Par Dar El Efecto Luz De Dia Incluyo Os Rpc Luego Atodos Los Rpc Le Doy Al Tope Con Su Autoiluminacion Al 100 Porciento Y No Manchas Ni Artefactos Ni Nada ... Un Saludo Boris Y A Cursor
flamas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 ene 2007   #7
ChamanMan
Gafón 2.0
Avatar de ChamanMan
Como en estos 4 años no hayan conseguido dar con la solución, mal asunto.
Como mola el arqueoforismo
ChamanMan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 ene 2007   #8
Molok
DMDBB
Avatar de Molok
Contactar con Molok a través de Yahoo
Cita:
Escritos por flamas Ver Mensaje
¿Qué Le Pasa A Tu Teclado, Tio?.
__________________
"Dream more, work less"
www.bouncedlightstudios.com
Molok is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, los, problema, rpcs, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
se puede??.....VRAY PROBLEMA nestorsant Plugins 3 18 may 2008 14:50
Problema con vRay odedios Infografía General 5 18 ene 2008 04:46
Vray y HairFX problema con render distribuido abielmuren Render, Iluminación y Cámaras 6 25 ago 2006 02:16
PROBLEMA CON VRAY essmigol Problemas con Programas 3 04 ago 2006 15:07
Problema con vray render distribuido carlitos Problemas con Programas 5 13 mar 2006 13:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 23:46.
Loans | Mobile Phone | Personal Loans | Free Advertising | Debt Loans
