![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
tengo el siguiente problema, estoy haciendo un quicktime vr, donde se ve un objeto. quiero que todo el fondo sea blanco, blanco, pero quiero que se proyecten las sombras del objeto en un plano que tambien es blanco, blanco...es decir necesito un plano transparente (para que se vea todo el fondo blanco) pero que reciva las sombras del objeto sobre el...estoy probando con un material matte/shadow (creo que es la opcion para usar), pero siempre que renderiso, el plano toma un color grisaseo....ayuda¡¡¡
(estoy renderizando en vray) saludos gracias |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
just another monkey
Supongo que sacaras los renders con GI? si es asi no es lo mismo que poner un plano blanco de piso y dejar como color de cielo para la GI un blanco puro?
Salu2 :D
__________________
Blog::Demo Reel '08 ____________________ "Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso" Stephen Covey
#3 |
no, porque siempre se nota la linea de quiebre entre el plano y el fondo, ademas que nunca quedan con el mismo tono
#4 |
just another monkey
Y si le pones un plano grande de piso? (en los parámetros del plano le puedes poner un valor grande a scale para que en el render se vea más grande y en el viewport no)
No sé es sólo una idea (a mi me funciona bien asi), seguramente con el matte shadow funcionará igualmente bien pero como no tengo vray para probar.... Salu2
__________________
#5 |
Hola Cesar, mi problema es parecido a ver si puedes ayudarme. Tengo un objeto , lo he iluminado con luces standar y le puse un plano bien grande con material mate shadow. Dos preguntas: la primera: el ambient lo debo poner en negro? al igual que el background color? y la segunda pregunta: Una vez tiro el render debo mover algún parámetro del alpha chanel o grabarlo con una extensión específica para poder visualizar la transparencia? siempre me queda negro. AUXILIO!
#6 |
just another monkey
Hola Pauber, dejame ver si entendí..... tienes un objeto iluminado tradicionalmente (sin GI, supongo que con scanline) y lo quieres integrar a una fotografía? Si es asi te contesto
1) El ambient según entiendo es el color hacia el que se oscurece tu sombreado, es el color de las zonas sin luz de tu escena, debes dejarlo del color que estimes conveniente según la imagen en la que quieres integrar tu render, por lo general he visto que se usa en negro (al menos yo casi nunca lo cambio) pero depende de lo que quieras hacer. 2) Debes guardar tu render en algún formato que soporte canal alpha como puede ser tif, tga, png o algun otro similar, luego en tu programa de edición le dices que muestre el alpha, no sé que programa usas pero por ejemplo en photoshop tienes al lado de la pestaña de layers una de canales donde verás tu canal alpha, luego aplicas esa mascara sobre la capa de tu render y voila Salu2
__________________
#7 |
Hola Cesar, muchas gracias por todo lo que me dijiste. Hice todo paso a paso y lo guardé en png, pero cuando lo abrí en photoshop no supe hacer lo del canal alfa, podrías explicarme porfavor. Lo que hice fue pararme en la ventana de canal y decirle que me creara uno nuevo desplegando la pestaña que está a la derecha. Se creó el canal alfa en color negro, pero de ahí en adelante no supe que más hacer para que me quedara transparente. Debe ser algo muy sencillo pero no lo logro.
#8 |
just another monkey
Hola pauber, aca no tengo como mostrartelo (no estoy en mi compu) pero en la ventana de canales ya debería venir uno creado de nombre alpha, prueba guardar en tga y seguro que viene, bueno si haces ctrl+click en la miniatura de ese canal y lo aplicas como máscara en tu layer ya tendrás tu fondo transparente, es muy sencillo.
Salu2
__________________
#9 |
Santi-ds
No lo mencionaror pero cuando aplic matte shadows en V-ray, primero lo que hago es en sistemas de las opciones de vray actico alfa y el numero tiene que ser -1. asi lo aplica debidamente.
__________________
CUT, GEORGE CUT |
| Etiquetas Identificativas |
| matte, problema, shadow |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Matte Shadow | zonademagia | Materiales y Texturizado | 15 | 21 jun 2008 11:36 |
| problema con matte shadows | fedaro | Infografía General | 4 | 04 mar 2008 18:54 |
| Problema con Vray, objetos Matte y transparentes | KNUM | Materiales y Texturizado | 0 | 23 dic 2004 22:33 |
| matte shadow Vray problem | Jormo | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 30 ene 2004 08:35 |
