Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 19 jun 2007   #1
palaciosx2
Contactar con palaciosx2 a través de MSN
Predeterminado Problema muy extraño con default scanline render y raytrace
Ante de nada,salu2 es mi primer mensaje en este foro.Ando desesperado con un problema que me impide renderizar con el motor de render default y raytrace,he comprobado si podia haber objetos perdidos,bajar la calidad del raytrace,si era problema del material,tb e puesto un generico a la escena menos el material con raytrace e igual... el caso es q mi escena funciona sin problema asta q le añado el raytrace y se cuelga al renderizar siempre en los puntos dond este esta aplicado a un material,curiosamente si aislo el objeto del resto de la escena funciona sin problemas, y de hecho con metal ray o vray tb se renderiza sin problemas, independientememnte de que lo aisle o no.Por otro lado tampoco es una escena demasiado compleja...no se espero q alguien sepa de q se puede tratar porque yo ya ni siquiera tengo la minima idea de q puede causar estos problemas.muxas gracias
palaciosx2 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 24 jun 2007   #2
MAOB
Predeterminado Re: Problema muy extraño con default scanline render y raytrace
Hola amigo
la verdad es que seria bueno que pusieras un render hacerca de lo que estas escribiendo depronto muchos no han entendido muy bien de que se trata como yo
bueno espero poder ayudarte o que otra u otras personas puedan hacerlo
un saludo
MAOB is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 jun 2007   #3
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Será un problema de memoria? prueba a renderizar con mental ray que en principio es compatible con la mayoría de los materiales que funcionan con scanline.
__________________
Blog::Demo Reel '08
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 25 jun 2007   #4
Crist
que va aqui???......
lo mejor que puedes hacer es colgar una imagen... asi veremos si son muchos objetos a reflejar y su complejidad....
en todo caso te aconsejo probar bajando la cantidad de reflexiones que te produce un raytrace, por defecto esta en 9 pero creo que con 3 o 4 andara bien....
__________________
Crist is offline   Responder Con Cita
Antiguo 25 jun 2007   #5
Crist
se me olvidaba... eso lo haces en el render scene, en la pestaña raytracer....
un saludo
__________________
Antiguo 02 jul 2007   #6
palaciosx2
3dsmax Re: Problema muy extraño con default scanline render y raytrace
wenas,gracias a todos x la colaboracion,siento no poder haber constestado antes pero tengo dificultades xa acceder a internet,os pongo renders d la escena, la q tiene raytrace obviamente la e obtenido con metal ray,no creo q sea problema d memoria porque ya baje las opciones del raytrace al minimo de calidad, tp no creo q sea un problema de memoria tampoco,yo pienso q puede ser por el hecho de algun objeto corrupto o algo asi,peor aislando los objetos con el espejo el problema no aparece,hasta q añado x numero d estos,independientemente d cuales sean asi q tp parece este el problema,bueno espero q los renders puedan servir para aclarar las cosas,gracias x adelantado
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  render00.jpg
Vistas: 19
Tamaño:  235.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  render01.jpg
Vistas: 20
Tamaño:  289.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  render02.jpg
Vistas: 21
Tamaño:  198.7 KB
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, default, extraño, muy, problema, raytrace, render, scanline
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema con raytrace wanyaes Materiales y Texturizado 4 20 nov 2003 08:31
Problema con Render Vray-Manchas Azules tronkyfran Render, Iluminación y Cámaras 2 16 mar 2003 11:36
Problema Final Render, ayuda por favor! kabuto Render, Iluminación y Cámaras 1 10 ago 2002 12:58
[b]porfavor 1 mano con un problema de render en red?[/b] joss Problemas con Programas 1 14 may 2002 11:43
Regathering tuto para Viz4 archkre Tutoriales, Libros y Manuales. 0 19 abr 2002 09:32
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:20.
Loans | Mobile Phones | Credit Cards | MPAA | Bad Credit Mortgages
