Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 29 dic 2004   #1
Grutxe
Predeterminado Problema vray
Hola a todos es mi primer post en el foro...y es para ver si alguien me puede echar una mano....con el vray. El problema que tengo es que ilumino la escena..o al menos eso trato...hago un render en 720x576 y sale bien...pero a la hora de hacer ese mismo archivo sin modifiar ningun valor y quiero sacarlo en 2363x1650...me da problemas con los objetos...materiales....o lo que sea.....aqui os dejo los 2 renders xa ver si alguien sabe que puedo hacer...gracias
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  foro_757.jpg
Vistas: 205
Tamaño:  74.7 KB
Grutxe is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 29 dic 2004   #2
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
Predeterminado
Llama a Grishom XD
Bienvenido al foro, seguro que alguna persona humana o androide se pasa en breve para ayudarte. Yo de esto ni idea, pero no deja de sorprenderme que escenas que en otro contexto serían estupendamente macabras se descarten como fallos
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 dic 2004   #3
Jormo
Avatar de Jormo
Predeterminado
se hablo hace poco de este problema, busca por el foro q esta. Ademas es un tema reciente, el problema creo q estaba en el mapeado de alguno de los objetos de la escena y si no te recomiendo q fusiones la escena en un archivo nuevo y pruebas otra vez a ver si simplemente es un puntazo del vray.
__________________
__ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
"Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
JORMOWEB
Jormo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 dic 2004   #4
Fiz3d
El cabreador
Predeterminado
hombre creo que algo has tocado, en la segunda imagen se ve que las sillas del primer plano tienen mas luz que en la primera imagen je je je
Saluditos
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 dic 2004   #5
mesh
Antón pirulero...
Avatar de mesh
Predeterminado
http://www.metinseven.com/article_vray_splotches.htm
Aquí te explican los típicos errores de Vray y sus posibles soluciones.
Mírate el punto 3 porque es exactamente el error que te está dando.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson.
mesh is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 dic 2004   #6
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado
De pasada leí algo sobre este tema: a un usuario le surgían artefactos cuando cambiaba el tamaño de su imagen a la hora de lanzar el render final, habiendo guardado el mapa de irradiancia. Parece ser (no estoy muy seguro) que entre el mapa de irradiancia y el tamaño de la imagen hay alguna dependencia (insisto, no estoy seguro), de modo que si trabajas con un mapa de irradiancia guardado, y aumentas el tamaño de la imagen, pueda darte problemas (por tercera vez, no sé si estoy en lo cierto).
¡Suerte!
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 24/11/08
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 dic 2004   #7
franquy
Avatar de franquy
Predeterminado
Si, en el foro de Vray habia una tabla donde se veia hasta donde era posible utilizar un IR de una imagen a otra de tamaño mayor.
franquy is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 dic 2004   #8
pdvista
Don
Contactar con pdvista a través de MSN
Predeterminado
franquy ¿podrías postear el link?. por favor.
saludos
pdvista is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 dic 2004   #9
rufus
Predeterminado
Con relación alo que comentaba iker, he encontrado esto en el foro de vray:
The lightmap does not depend on the resolution, so the calculation should take the same amount of time.
The irradiance map, however does depend on the resolution.
Best regards,
Vlado
rufus is offline   Responder Con Cita
Antiguo 29 dic 2004   #10
franquy
Avatar de franquy
Predeterminado
Pdvista este es el link: http://www.vray.info/topics/t0101.asp
Antiguo 30 dic 2004   #11
Grutxe
Predeterminado
:D
Gracias a todos...por vuestra ayuda...tuve que cambiar los materiales de las sillas y del sofa...que estaban puestos como oren-nayar-blinn....los puse como blinn...y las manchas desaparecieron....gracias de nuevo x vuestros consejos...:-)
Un saludo.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
problema, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
se puede??.....VRAY PROBLEMA nestorsant Plugins 3 18 may 2008 15:50
Problema con vRay odedios Infografía General 5 18 ene 2008 05:46
Vray y HairFX problema con render distribuido abielmuren Render, Iluminación y Cámaras 6 25 ago 2006 03:16
PROBLEMA CON VRAY essmigol Problemas con Programas 3 04 ago 2006 16:07
Problema con vray render distribuido carlitos Problemas con Programas 5 13 mar 2006 14:25
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:36.
Xbox Mod Chip | Loans | Personal Loans | Mobile Phones | Property in Spain
