Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Técnicas 3d > Render, Iluminación y Cámaras
Cediant
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 12 oct 2005   #1
santisantos
Predeterminado problemas con photon map en vray
Hola buenas a todos!, llevo poco tiempo con vray y espero ke podais echarme una mano. Estoy trabajando en un interior y tengo problemas con el photon map. me sale todo negro y no se como solucionarlo. He mirado varios tutoriales, los he ido siguiendo y nada no consigo ver nada. Despues si en primry bounces pongo irradiance map, si que consigo verlo pero claro, mal pq no veo ke photon map calcula. A vir si alguien puede echarme una mano. Tb tengo puestas en las ventanas luces vraylight y tb una luz ditecta pq no consigo ver las sombras ke esta proyecta al entrar por la ventana?. Muchas gracias.
santisantos is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 12 oct 2005   #2
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado Re: problemas con photon map en vray
¿Por qué repites mensajes en varias secciones? Con una vez que preguntes ya hay bastante...
Si los materiales no son VRay, no vas a ver fotones por ningún lado. Asegúrate de que ése es el problema...
Antiguo 13 oct 2005   #3
santisantos
Lightbulb Re: problemas con photon map en vray
Muchas gracias ikerclon, ahora ya consigo ver los photones. Pero sigo teniendo un problemilla. Tengo luces vray en las ventanas y una directlight. consigo ver la luz y las sombrar ke emiten las luces de vray, pero no la de la direct a ke se debe?.
PD: por lo de hacer varias vece la pregutna lo siento, es la priemra vez que escribo en un foro y no sabia muy bien como funcionaba
Antiguo 13 oct 2005   #4
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Cuando creas una luz, por defecto las sombras vienen desactivadas. Chequea que no sea eso. Y usa también un tipo de sombra 'VRayShadow'.
Si acerté, deberías mirarte con más calma algunas cosillas de MAX y VRay, y no querer ir tan rápido, porque entonces tendrás más problemas que alegrías Y los tutoriales que he visto yo de VRay insisten muy mucho en que para usar fotones se tiene que usar materiales VRay, así que no papaaaaaaaaa no corraaaaaaaaaaaaaaaaaas
Antiguo 13 oct 2005   #5
santisantos
No iker el problema no es ke las sombras esten desactivadas y si ke utilizo siempre sombras Vray (hasta ahi llego ). En cuanto a los materiales el problema sucedio pq vi un tutorial en el ke me descargue la escena y ahi si ke utiliza materiales estandar, no se como lo hace pero ahi si ke funciona ( te puedo pasar esa escena si kieres ) y entonces no pense ke ese fuera el problema. En cuanto a lo de las luces ya te comente ke utilizo unas vray en las ventanas y una direct a modo de sun. He visto en el foro ke a otro chabal le pasaba lo mismo, y al igual ke el tampoco se si es pq como pongo la luz vray visible anula a la otra. Entiendes ahora cual es mi problema?
Muchisimas gracias iker.
Antiguo 13 oct 2005   #6
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Ok, entonces puede ser otra cosilla, que aunque improbable, puede ser el caso (a mí me ha ocurrido en una escena esta tarde). Vete a los parámetros de la sombra VRay, y reduce el parámetro 'Bias' de su valor por defecto a 0,001.
Las luces no suelen 'anularse', sino más bien 'añadirse' A ver si hay suerte y cazamos el problema...
Antiguo 13 oct 2005   #7
willy1
Bueno pues tambien podria ser que el cristal tenga un material vray y no tenga activada la opcion de las sombras dentro del propio material no se si me explico.
Ale a ver si hay suerte.
Ya nos contarás.
willy1 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 oct 2005   #8
pak3dark
Avatar de pak3dark
3dsmax Re: problemas con photon map en vray
Yo creo que puede ser que a los cristales no les tengas puesto lo de recibir sombras, o que a las luces vray que pones en las ventanas no las tengas la transparencia activada... o que las vray esta claro se coman a la directa y no te proyecten sombras , si la iluminación es directa las vtray habria que ponerlas muy leves no??...... o no se muy bien lo que digo ... que pensais
pak3dark is offline   Responder Con Cita
Antiguo 24 oct 2005   #9
santisantos
Hola a todos, gracias por vuestros consejos pero no he podido probarlos todavia he estado de viaje y acabo de volver. la escena sigue igual que la dejé.
Dejando de lado el tema del interior voy a poner mis dos primeros trabajos ke he hecho en vray. Son dos exteriores los hice ya hace algunas semanas. Lo que ocurre esque no lo logro conseguir una iluminacion mas realista y no se como conseguirlo a ver si me dais algun consejillo por ahi. Bueno a ver si os gustan.
Tb tengo un problema con el reflejo en vray no consigo ke los cristales y los coches y demas me reflejen, he probado todo y nada.
Bueno muchas gracias.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  test-3.jpg
Vistas: 24
Tamaño:  396.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  ultima-prueba.jpg
Vistas: 39
Tamaño:  513.1 KB
Antiguo 25 oct 2005   #10
santisantos
Ei por favor, echarle un vistazo a los renders y decidme que puedo hacer para, poder mejorarlos, sobre todo en el tema de iluminacion. Muchas gracias
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, map, photon, problemas, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Help plis, Problemas con Vray reint Problemas con Programas 5 25 ene 2007 10:27
Problemas con VRAY Banacek Problemas con Programas 6 24 ene 2007 19:17
problemas con photon map en vray santisantos Problemas con Programas 2 13 oct 2005 08:35
Problemas con Vray, como siempre Sr. Floppy Render, Iluminación y Cámaras 18 18 jun 2005 14:58
problemas instalando vray en max 7 lsddigital Render, Iluminación y Cámaras 11 03 may 2005 10:04
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:07.
Mobile Phones | Free Ringtone | British Article Directory | Loans | Credit Card Consolidation
