![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, estoy haciendo un render de una casa y en los exteriores e interiores con vray-sun no tengo ningun problema. Ahora queria hacer renders sin la luz del sol pero con la iluminacion de lamparas, focos...etc probe a ponerles Vray Light sphere o Dome pero no se porque no consigo que iluminen nada, la Vray light plana me ilumina perfectamente pero con la sphere o dome no aparecen en el render..sale todo oscuro como si no tuviera nada, sabeis como puedo hacer??
He buscado tutoriales de Vray sphere pero no encuentro, si alguien sabe donde hay le agradezco su ayuda. Tambien me valen tutoruiales de como dar luces a lamparas, halogenos, bombillas...etc Otra opcion es poner luces omni pero supongo que quedaran menos realistas que las Vray. PD- Queria conseguir algo parecido a la foto, lo que pasa es que en esa imagen solo le puse una luz Vray light plana para ver como quedaria. muchas gracias Última edición por eni_74 fecha: 10 jun 2008 a las 13:48. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Sube las los settings de tu escena para ver porqué no te sale.
Y no te preocupes por utilizar omnis…si las sombras son vray no hay problema.
__________________
SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X Respuesta para a los que nadie contesta |
#3 |
3D Inside
puedes usar photometricas y puedes crear tus ies tb, chekea en erco.
Las Photosmetricas quedan muy bien atte Yoset |
#4 |
Ya subi los settings del render.
Nunca utilice photometricas la verdad... que tipo me recomiendas para iluminacion intertior? Gracias por la ayuda. |
#5 |
No me refería a los tettings del render, sino a los de las luces y los materiales que es lo que te están dando problema...
__________________
#6 |
Yo imagino que seguramente tengas problemas con la velocidad del obturador de la cámara física y la ISO. Tendrías que usar valores altos para coger bien la luz del interior...
#7 |
Que subas los multiplicadores de las VrayLight sphere, en ocasiones hay que ponerles valores de 1000 o mas. No uses las VrayLight Dome para la escena nocturna, no es esa su funcion.
Un saludo. |
#8 | |
Cita:
Configura bien tu escena y luego ajusta la cámara que es lo más práctico. Si sabes lo que estás haciendo, claro. |
#9 |
A ver, subi un par de imagenes de lo que yo tengo y al lado unas de lo que quiero, jeje. La cosa es que cada vez que busco tutoriales de como iluminar interiores siempre son en una imagen de dia con Vray-sun y Vray light plane, pero no encuentro de como iluminar un espacio con luz artificial.
Lo que yo queria conseguir es que los focos generen luz hacia la habitacion y que si se ve de frente que aparezca iluminado el foco, como las imagenes que subi. muchisimas gracias de nuevo por las molestias. Última edición por eni_74 fecha: 10 jun 2008 a las 14:01. |
#10 | |
Cita:
sorry, le di sin querer y se me puso otra vez el mensaje. xDDD |
#11 |
También influye el tamaño de las luces varay en su intensidad...por eso antes si te iluminaba y ahora no.
__________________
#12 |
Hola Amigos Soy Gerardo.
Ya Tengo Rato Trabajando El Max Y Me Gustaria Participar En Los Foros. ANY 74 SUBE TU ARCHIVO CON IMAGENES PARA REVISAR LO ESTAS HACIENDO Y DETECTAR LO QUE FALTA Saludos A Todos. |
#13 |
Hola gerardo, pues lo que quiero es saber como iluminar un interior con luz artificial ya que buscando tutoriales sobre iluminacion siempre encuentro con luz natural y eso mas o menos ya lo se hacer bien.
Dime que imagenes quieres que suba y las subo. muchas gracias por ofrecerte a ayudar. PD - si tienes messenger mandame tu direccion en un mensaje privado y asi ablamos un dia y te mando las imagenes para ayudarme. gracias otra vez |
#14 |
sube tu scena completa es decir el archivo de max que incluya tus materiales, para que yo en mi ordenador trabeje con tu archivo
y dejame decirte que no necesariamente tienes que iluminar con light sphere, puedes utilizar una vray light y utilizar unas free point estilo web y eliges una ies, esta free point configurada con shadow map. |
| Etiquetas Identificativas |
| con, light, problemas, sphere, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Volume Light y VRAY | lolo_aguirre | Render, Iluminación y Cámaras | 8 | 31 ene 2008 05:08 |
| volume light para Vray sun? | Icaro38 | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 08 ene 2008 11:04 |
| problemas max 9 vray 1.5 .tarjeta de video? | arditec | Problemas con Programas | 0 | 26 ago 2007 12:25 |
| Problemas con Vray light y reflejos | andatalam | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 07 jun 2007 20:24 |
| Problemas con vray | Mocolongo | Render, Iluminación y Cámaras | 0 | 29 may 2002 00:50 |
