![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola:
Me he instalado el dreamscape 2.1 y está muy bien para hacer terrenos, cielos, agua....Todo muy bonito. El tema es que ahora uso vray para todos los proyectos y parece que se llevan a morir entre los dos. Estoy haciendo pruebas y no paran de salir errores, colapsar y petar el max. Supongo que son incompatibles en casi todas las opciones. Tambien hay que tener en cuenta que la copia que tengo es la del loro en el hombro y puede que sea todo eso(eso sería lo menos grave). Si alguien ha hecho pruebas de ello podría explicar sus conclusiones. Estas son las mías: . no se puede en ningún caso añadir el efecto dreamscape en rendering/enviroment/atmosphere porque peta el max. Esto supone que no se puede aprovechar casi nada de este plugin. - Lo que sí funciona es el editor de terrenos (siempre que activemos "render as geometry") para no tener que añadir el efecto anterior. Total: que es una pena. Si alguien sabe de alguna alternativa a este plugin que funcione con vray que lo diga. Un saludo a tod@s |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola, un problema que me ha dado el dreamscape con vray es que ya todo una vez configurado y todo en su lugar, intento abrir la ventana de materiales y este me manda un error.
#3 |
El cabreador
El problema esta en que dreamscape es un efecto,es como una niebla o un efecto de fuego... y como no, se lleva mal con todo el mundo.. yo cuando lo uso lo que hago es, con la tierra transformalar a poly, y listo.. un pena lo de la textura pero se puede chapucear un poco haciendo un super render top y ya esta.. aunque lo mejor es currartela tu.. un slope en estos momentos lo hace todo el mundo..
El agua es un poco mas complejo ya que esta animada, pero tiene su solucion...lo que hacemos es primero un point cache, asi capturamos su animacion, despues un snapshot asi pillamos la maya.. despues a esa maya le metemos el point cache.. y ala solucionado.. el problema, el material.. a mi el bump, que es casi lo principal me funciona..no probe con v-ray, pero bueno, mantenemos la animacion que es lo mas jodio de hacer.. Bueno el cielo.. no hace falta explicacion... usamos el panorama y punto... eso si, necesitamos un bitmap impresionantemente grande... Saludos a todos.. |
#4 |
Buenas soluciones, Fiz3d
A mí tambien me pasa lo de los materiales, Xpixel De todas formas no me resistía a hacer más pruebas y estoy consiguiendo renderizar un amanecer con vray usando el dreamscape. A quien le pueda interesar, en la escena he usado: - Un SUN, luz solar de dreamscape, animada de 0 a 300 para simular el amanecer, con las opciones "iluminate scene" y "shadows" desactivadas. es necesario para renderizar el cielo. - Una luz spot standard, linkada al SUN con sombras raytraced. - Rendering/enviroment/atmosphere/dreamscape effect con las siguientes opciones. Apply to background (si) Render sky (si) enable antialiasing (no) render daylight (no) use cloud layer (si) Nuevas conclusiones: O usas la GI de dreamscape o usas la de Vray: no se pueden usar a la vez porque peta. La GI de dreamscape se activa con la opción "RENDER DAYLIGHT". Se puede hacer render sin problemas con VRAY usando una u otra GI. Yo he usado la de VRAY El antialiasing supongo que será lo mismo. Todavía no he hecho pruebas pero estoy desactivando el de Dreamscape y usando el de VRAY. El render es muy rapido, aprox 40 segundos por frame a 320 x 240 con los siguientes valores VRAY: -adaptive subdivision: por defecto -GI (on): first difuse: irradiance map -3/-1. hsph=20. interpol=40 secondary bounces: direct computation. Depht=6 color mapping: hsv exponential. dark multiplier=1.9. Si consigo nuevas cosas las iré comentando. |
#5 |
Moderador
En el foro d vray creo q han hablado varias veces sobre como usar esa combinacion dreamscape+vray.Haz una busqeda q seguro q encuentras algunos truqitos
Saludos |
#6 |
Perdona mi insistencia dideje, pero he hecho una busqueda sobre dreamscape y no hay casi nada relacionado con Vray. No es que me empeñe en usar este plugin, es que estoy buscando una solución a un proyecto que tengo.
Necesito poder ANIMAR LAS NUBES Y EL SOL, SOBRE UN SUELO REALISTA Y QUE LA CAMARA HAGA TRAVELLING, todo ello renderizado con vray (casi nada). Estoy probando tambien Terragen 0.09.19 pero por lo que he visto no se puede integrar tan bien en max. Quiero probar con pyrocluster que creo que tambien hace algo de esto. Investigaré cualquier plugin que me pueda servir. Me vale cualquier solución. De momento las pruebas que he comentado antes no han salido bien, el amanecer lo he podido renderizar como he dicho con dreamscape pero tiene unas variaciones de luz muy bruscas según pasan las nubes (lógico, al variar el entorno varía la GI). A ver si hay algún loco que halla hecho esto antes. Gracias |
#7 |
Ave Fénix
Te empecinas en hacerlo con Dreamscape cuando puedes hacerlo todo con Max usando mapas procedurales y materiales compuestos.
Si quieres hacerlo con Terragen, primero renderiza la animación en este programa y luego la usarás como fondo. Hay scrips para importar las cámaras de Terragen en Max, asi que la importas y luego renderizas lo de Max y compones todo en postproducción. Si usas el buscador del foro creo que alguna vez se ha tratado esto ya. |
#8 | |
Moderador
Cita:
El foro d vray http://www.chaoticdimension.com/forums/phpBB2/index.php Creo q lo q Gonçalo hizo exactamente lo q tu qieres hacer Busca y encontraras Saludos |
#9 |
Sorry. Capones recibidos y aceptados. Hab'ia buscado en el foro de 3dpoder. Parece que en el de vray hay documentacion sobre esto.
un saludo |
| Etiquetas Identificativas |
| con, dreamscape, problemas, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Empezando con VRay, VraySun problemas | Pedro de la Piedra | Plugins | 22 | 25 oct 2007 07:27 |
| problemas max 9 vray 1.5 .tarjeta de video? | arditec | Problemas con Programas | 0 | 26 ago 2007 12:25 |
| Problemas con Vray light y reflejos | andatalam | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 07 jun 2007 20:24 |
| Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. | luisserrano | Tutoriales, Libros y Manuales. | 128 | 12 ago 2005 01:58 |
| Problemas con el Vray!! | Jaca | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 11 oct 2002 17:28 |
